Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Текущее время: Пт янв 16, 2026 17:30:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 23:05:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Volly, я вроде уже предлагал свои услуги по оказанию посильной помощи в приобретении фена - предложение остается в силе. Фен ст́оит 22$ и доставка из Украины в Эстонию еще баксов 10-15. Если интересует - пиши в ЛС (и свои ЛС включи, чтобы не засорять тему)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 11:22:22
Рейтинг сообщений: 0
Я смотрю. тут совсем ветка заглохла.
Вопрос. Есть микроконтроллеры со встроенным драйвером ЖКИ. Например ATmega6490.
Это может облегчить общение с индикатором?
Вот. что у него ещё есть:
Встроенные периферийные модули
– Сегментный драйвер ЖКИ 4 x 40 (ATmega6490)
– Два 8-разр. таймера-счетчика с отдельным предделителем и режимом сравнения
– Один 16-разр. таймер-счетчик с отдельным предделителем, режимом сравнения и режимом захвата
– Часы реального времени с отдельным генератором
– Четыре канала широтно-импульсной модуляции
– 8-канальный 10-разр. АЦП
Есть пока идея сделать модульную конструкцию.
То есть отдельно плата питания с ключами управления.
Отдельно блок индикации с кнопками и энкодером.
Отдельно усилители от датчиков.
И отдельно микропроцессорный модуль.
Это позволит сделать паяльную станцию на базе одной из готовых конструкций на этом форуме и отладить перефирию. И при этом даст возможность в последствии модернизировать станцию. путём замены микропроцессорного модуля, да и любого другого.
Я всё пытаюсь научиться программировать. Да всё руки никак не доходят. А подобная конструкция возможно меня на это подтолкнёт.
И ещё вопрос, почему, все применяют LM358. Он совсем не предназначен для однополярного питания. Есть дешёвый операционник AD8541. rail-to-rail input and output, single-supply amplifiers.
По моему он больше подходит для этих целей.
Когда используют в качестве ключа полевой транзистор, почему не используют для его управления специально обученную микросхему Драйвер ключей Она ведь позволяет формировать чёткие прямоугольники ШИМ на любой частоте. Ну и там всё предусмотренно, для правильного управления полевиком в ключевом режиме.
У паяльной станции (от михи-псков) используется ШИМ 15Гц. Чем обусловлена столь низкая частота ШИМ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 17:12:39
Вот интересное решение.
Для паяльника совсем не обязательно апаратный ШИМ, вполне можно обойтись программным.
ИМХО, использование "специально обученную микросхему Драйвер ключей" на низких частотах нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 16:42:49
Рейтинг сообщений: 2
всем здравствуйте прочитал тему но непонятно ктонить таки собрал 4х канальную универсальную чтоб и верх низ ИК работали по профелю и фен был управляемый как полноценная термовоздушка а по поводу надобности одновременной работы то если подогрев использовать нижний то термовоздушкой намного проще ведь снять иногда нужные компоненты а негреть долго весь кусок платы да и снятие некоторых планарных контролеров термовоздушкой практичнее чем верхом ИК а если кто зделал мож поможете схемой и прошывкой чтоб повторить а то хотелосьбы собрать чтонить подобное
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:28:48
Здравствуйте,на форуме совсем ,недавно .Перелопатил много информации по станциям ,много нового и интересного прочитал ,тоже загорелся собрать станцию на МК.
Но интересно было бы повторить на 16 меге +4строчном дисплее,чтобы два устройства в одном флаконе (паяльник +фен).
Неужели эта ветка заглохла.
