Вот схема из вкладыша в книжке к усилителю:
да нет, как показала практика - совсем не переделка а весьма распространённый вариант исполнения блока защиты.у serge_m переделка какая то
на вашем счету что более 100 усилителей чтобы говорить о практике..да и вообще не понимаю что вы к этой защите прицепились? срабатывание защиты уже говорит что где то в схеме не порядок..за то время которое тут все описывалось можно было весь усилитель перебратьserge_m писал(а): да нет, как показала практика - совсем не переделка а весьма распространённый вариант исполнения блока защиты.
serge_m вы ничего не перепутали тут? Ни че что один называется 101 второй 7101 (еще бы 3 узнать чьих будет) все они одного завода но разной модификации и схемы отличаются только модуль 50-8 везде один и тот же а вот блок питания защита предус..отличаются вы хотя бы названия схем читали бы прежде чем такое говоритьserge_m писал(а):просто "ещё один вариант заводского изготовления" не равно "переделка".
Было несколько публикаций в периодике, выпускался при совке даже какой-то набор и серии Старт, где индикатор сделан полностью на дискрете.Остается тупо и без фантазий передрать схему и развести плату.Gigavolt писал(а):Если родная микра показометра сдохла,на замену её не найти,то http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/ как выход из положения
Фигня это всё. Складывается впечатление, что модули на заводе ставили в зависимости от того, какие были, а не от того 101 или 7101. 5 Усилителей у-101 в которые я так или иначе заглядывал (2 из них восстанавливал с помощью участников этой темы) имеют темброблок на одной УД2, а ведь это схема у7101. Такчто ни капельки не показатель. 7101 всего лишь маркировка по новому ГОСТ.bensaratov писал(а):serge_m вы ничего не перепутали тут? Ни че что один называется 101 второй 7101 (еще бы 3 узнать чьих будет) все они одного завода но разной модификации и схемы отличаются только модуль 50-8 везде один и тот же а вот блок питания защита предус..отличаются вы хотя бы названия схем читали бы прежде чем такое говоритьserge_m писал(а):просто "ещё один вариант заводского изготовления" не равно "переделка".
а мне ссылку, если не трудноGigavolt писал(а):Xatrix помнишь разговор был про пред Васильева?
а для чего? там только руководство по эксплуатации и схема. Может где-нить выложить хотите?..serge_m писал(а):Xatrix, если есть возможность - отсканируйте пожалуйста вашу документацию к усилителю полностью в хорошем качестве.
не хочу использовать 2 операционника. Да и только пол платы используется, а остальное - в расход...Gigavolt писал(а):Xatrix помнишь разговор был про пред Васильева? Собери-просто и без затей,качество звука порадует
Может это?tohasadist писал(а):а мне ссылку, если не трудно
