Млиа, даже сраный минский "интеграл" делает. Пруфлинк: http://www.integral.by/download/3159/ILA8933-TSr.pdf Так что не стоит о доставаемости сказки рассказывать. Цена, конечно, не сравнится с 2822, но и каг бы нельзя сравнивать хрен с пальцемAcousticManiac писал(а):А вот найти их пипец сложно (и дорого)
Усилитель для портативных колонок.
Re: Усилитель для карманных колонок
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
Я написал что усилители с высоким кпд сложноватые, потомушто если розобрать качнствинную колонку хотябы на 4.5в, то там будет не так уж мало деталей и иногда и не одна микросхема, причем мощьность как для 4,5в достаточьно большая.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Hybroid, имеется в виду найти в физически существующем магазине у себя в городе
(смотря где жить, конечно, если этот завод под боком-тогда..
У нас вот, например, хрены с маслом сплошные ) Интернеты не расссматриваю, заказы начиная со 100500 шт./позиций и суммы over 9000 дензнаков, изначально задратые цены+%доставка, и т.д...
zwer97, да подумаешь, сколько бы деталей ни было, микросхемный усилок это конструктор-собрал и работает. Ничего настраивать не надо, как правило. Разве что, чертеж платы придумывать, если его нет-то дааа, многим лень
- zwer97
А нету схемки д класа на три телефонных акумулятора 700мАч 3.7в?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Схем разных огромный вагон, другой вопрос-какие из этих микросхем вы сможете найти и купить?
Вон, здесь всяких дохрена; тут как мощные, так и маломощные, под любое питание и мощь, а попробуйте-ка что-то выбрать и попытаться это найти (не в интернетах, а в магазинах города, ОК? )
Задолбитесь искать, а если найдете-цены напугают
Да так и есть. Только я у этого завода стараюсь ничего не покупатьAcousticManiac писал(а):(смотря где жить, конечно, если этот завод под боком-тогда..
Какие-то у тебя неправильные интернеты. У меня другиеAcousticManiac писал(а):Интернеты не расссматриваю, заказы начиная со 100500 шт./позиций и суммы over 9000 дензнаков, изначально задратые цены+%доставка, и т.д...
Там будет одна херь в малопаямом корпусе вроде QFN (что не так печально, как BGAzwer97 писал(а):то там будет не так уж мало деталей
- as32888
- Друг Кота
TDA8920BJ, конечно, не совсем в тему (питание номинально +/-27В, хотя можно через преобразователь), но купил без проблем за 205 рублей в одном радиомагазине.AcousticManiac писал(а):А вот найти их пипец сложно (и дорого)
Вообще, хоть тда8920 и достаточно мощная (2х70Вт на 4 Ома), всё равно при низком напряжении питания (+/-13..14В) можно её использовать на пониженных мощностях. И радиатор не нужен. А преобразователь нужен, да.
ааааааааааааа
- AcousticManiac
- Друг Кота
- as32888
- Друг Кота
Не вижу проблемы. Сделал импульсный преобразователь - и в путь.
ааааааааааааа
Хороший бустерный преобразователь (с высоким КПД) из подручного хлама собрать трудно. Не говоря о том, что килограммы мозга новичков не способны 2822 запустить.
Даже если взять 33063, имеющуюся почти в каждой деревне, с внешним полевиком (ибо с внутренним составным биполяром о КПД не может быть речи) - это может быть пыткой, которая будет многотонально свистеть и трещать. Ещё и намоточные узлы, для которых надо хотя бы найти программулину Старичка51 и пошевелить извилинами.
Прибавим сюда размеры бустера + размеры мощного усилительного камня класса D - и получится редкостная фигня, у которой КПД будет всё равно меньше, чем у полноправного маломощного класса D.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не забываем про потребность в гелевом кирпиче 12в.
Не карманные совсем габариты выйдут, однако..
Я про бустер писал. С ним потребность в кирпиче на 12 вольт отпадает. Но с бустером из говна и палок возникнет потребность в кирпиче из параллельных банок, ибо общий КПД может стать меньше класса АВ
- as32888
- Друг Кота
hybroid, конечно, имеется в виду, что сконструировано это будет грамотно.
А не абы как.
ааааааааааааа
Грамотно в данном случае - это взять предназначенную для этого микросхему усилителя, а не оверхед на много ватт и свистопляска с бустером, чтобы его хоть как-то вменяемо запустить. Последнее похоже на вынужденное решение, но уж точно не на грамотное
Хватает усилительных микрух в тех же QFN-корпусах. Малопаябельно? Да ни разу, если есть что-то отличное от паяла на 40-60 Вт а-ля ЭПСН. Труднодоставаемы? Попросите кого из цивилизации хотя бы на этом же форуме.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Гы, это почему это отпадает надобность в кирпиче? Неужели батарея из последо-параллельных LiIon или NiMH выйдет дешевле, умнее в эксплуатации и проще в зарядке? Ой, сомневаюсь.. Один бонус-габариты/вес, но цена..
Я говорил про 12-ти вольтовый кирпич. Зачем 12 вольт, если речь шла как раз об их получении?
Не делайте батареи и используйте те усилители, которые отдают почти столько, сколько и жрут - и хватит с головой 3-х вольт питания. Тем, кому нужна чоткая музычка на районе - по свинцовой батарее в карман и ещё одну в барсетку, вместо сэмак.
Чего? Пальцев литий ионных? Уже как сколько лет не является заоблачной. Проблема - если из них делать батарею. Но контроллеры li-ion тоже не являются чем-то заоблачным, куда большая проблема в подборе одинаковых элементов. Конечно использовать в самоделке сложнее, но сравнивать глупо хотя бы из-за массо-габаритных показателей для их ёмкости.AcousticManiac писал(а):но цена..
- AcousticManiac
- Друг Кота
ЛиИонный палец 3,7в. 2600мАч в наших краях в дешевом магазине стоит 396р., а гелевый кирпич 12в. 2,3Ач-385р.
Пусть выйдет уже не карманник, а небольшой потаскунчик. Но хотя бы дешевле обойдется. 1 пальцем-то не обойтись
У вас неправильные дешёвые магазины. Я с год назад покупал 10 штук по 2 доллара. Правда через знакомого в СЦ и долго. Перебирал батарейку в ноуте, ибо задушила жаба отдавать 90 енотов нашим барыгам. А с ибеем связываться было лень, да и живу я в неправильной стране.
Обойтись, если использовать правильные микросхемы класса D и если не нужны стопиццот ват.AcousticManiac писал(а):1 пальцем-то не обойтись
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не, ну ты ж говорил, поднять питание до 12 вольтhybroid писал(а):Обойтись, если использовать правильные микросхемы класса D и если не нужны стопиццот ват.AcousticManiac писал(а):1 пальцем-то не обойтись
- as32888
- Друг Кота
А еще очень весело узнать, что RMS уровень нормальных треков как минимум на 10 децибел ниже пикового. То есть раз в 10 меньше (по мощности).
ааааааааааааа
