ДА! Что тогда будет????
Если допустим на 40-ка пиновой микрухе написать к155ла3 (ой, сколько воспоминаний связано с этой микрухой... ... но сейчас не об этом)??
Сразу посыплются заказы на модифицированные к155ла3 с 12-ю элементами и-не!?
Ага, что ли?
А насчёт трафарета:
Неплохая додумка! Можно даже с такой штукой в промышленном масштабе делать.
применял на практике для проточки и фрезерования но не микросхем, как то не додумался, ручную микро дрель зажатую в фотоувеличитель (ну типа мини сверлильный станок). берём плату зажимаем и на очеь больших оборотах фрезеруем что душе угодно только разглядеть бы. кстати корпус ябы охлажнал ацетоном или спиртом
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
А что это такое, сколько стоит, где купить и какое у него торговое название? Полимеризовать на микросхеме я его врятли решусь, а вот в других местах такое использовать - было бы по зхверски.
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Если не ошибаюсь, это продукция фирмы Loktite. Мы им заливали сборку из нескольких плат. Сейчас я работаю в другом месте, но если буду в гостях, то попытаюсь узнать подробнее.
Оооо - я уже цену и номенклатуру посмотрел. Цены уж больно кусучие для меня.
по поводу суперклея (он же циакрин) :
во-первых он вообще !!! ничего не должен разъедать - там растворители не должны по техпроцессу использоваться .
во-вторых он при застывании полимеризуется
в-третьих если уж наносить его , то надо за поверхностью следить . можно попробовать перед нанесением поверхность микры смочить слегка - быстрее и качественнее полимеризация , но при этом может закипеть , что даст противоположный результат (!!! чушь сморозил ! наносить всегда надо на сухую обезжиренную поверхность . при попадании влаги закипает и превращается в застывшую пену !!!)
после полимеризации шукркой слегка зачистить , дабы он не был прозрачным .
но с ним ещё надо поэксперементировать , т.к. не со всеми веществами он может образовывать крепкие связи . если не образовывает , то будет отслаиваться легко довольно .
китайцы уже с растворителями суперклей мутят ?! или это просто он называется суперклей , а на самом деле какая-то хрень туда залита . как правило все суперклеи - это циакрины - жидкие полимеры . в них нет растворителей и испаряющихся веществ ( конечно если качественные ) . при застывании он попросту полимеризуется (выстраиваются молекулы в решётку).
не так давно читал на про него на одном из (авиа-) модельных сайтов . ссылку брал с нашего форума . тема на нашем форуме была про изготовление безколлекторных движков из движков привода СД . кстати супреклей ( правильно называть циакрин ) лучше покупать в тех же авиа- и прочих модельных магазинчиков . видел три разновидности польского клея - жидкий (самый ядрёный ) , средний и густой (само медленно сохнет - у меня такой ). все идут в прозрачных баночках по 20гр с крышечками разных цветов . для густого - красная . друг рассказывал что жидкий при попадании на сыроватое дерево начинал кипеть и обугливать дерево я ж густым клеил достаточно пластмассы (фара от тачки , защёлки в КПК) и другой хрени (феррит ) и никогда он ничего не растворял .
А китайцы чем заливают кристалы в сваих дешовых неработающих часах? я пробовал раз отковырять или расплавить - нифига не получается.
компаунд . такой же как на обычных микрухах .
а вообще скальпель рулит - пару раз хорошо шаркнул по микре и уже прочитать что-либо не представится возможным
Я что-то реально не понял чем не устраивает шкурка???
Берем панельку под микруху. вставляем туда, эту самую микруху, и сверху проходим шкуркой. шкурку можно намотать на кусок пенопласта. ножки у панельки можно спаять вместе и заземлить. Но лично я это делал просто держа микруху в руках и пальцем шкуркой тер.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Как вариант - пройтись по микрухе дремелем с шлифовальной насадкой. Потом кстати на эту поверхность можно наклеить чёрную бумажку с новой белой маркировкой, и облить всё лаком, как будто так и было
Зарегистрирован: Чт май 22, 2008 18:35:31 Сообщений: 33 Откуда: Москва, ВАО
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Циакрин - плохая идея. В тех же модельных магазинах существует "растворитель" циакрина (цианоакрилата), например "Z-7 debonder". Превращает циакрин в мягкую пасту, которая легко отскребается. Подойдет и ацетон и даже жидкость для снятия лака для ногтей.
Если цель - прикрыть название компонентов, а заодно обеспечить влагозащиту платы, можно купить балончик лака Urethan Red (красный, бесцветный будет прозрачным) и побрызгать на плату.
Стереть или отмыть специальным растворителем можно, но для защиты от дурака и этого может хватить - ручками чистить плату будет очень муторно. Правда паяльником потом тыкать тоже уже будет сложно. Вся пайка должна производиться до нанесения лака. Этот лак специально предназначен для решения таких проблем.
Наждачкой. Неужели затёртых микросхем не встречали?
Мне тоже попался один раз такой экземпляр. Принесли на ремонт какую-то хрень. А там все микрухибыли затёрты, ну типа наждачкой.
Так что такое часто встречается. Но мне кажется всё равно это кощунство. Не хочешь что бы твой экземпляр без твоего согласия повторири. Делай схему на контроллерах. Исходный код никто не сдерёт.
_________________ Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Но радиолюбительская практика, как правило это единичные экземпляры, которые созданы в экспериментальных целях. И повторять их невыгодно и нерезонно. А серьёзные вещи легче купить, чем самому повторить. Вот я например, хотел повторить модем, хитренький такой. Разобрал, посмотрел и понял. Чем возиться, лучше отдать 50$ за него и всё. А заниматься разработкой можно и на более простых вещах. Да и повторение схемы - это всего лишь пол-дела. Корпус тоже надо сделать, если говорить о повторении в нескольких экземплярах. Для себя можно склепать с горем напополам и без корпуса, а кто возьмёт кусок распаянного текстолита под названием МОДЕМ например за нормальные деньги?
Вот о чём я и хотел сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 285
