пусковая задержка зажигания на иж 'планета'
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение arckot »
Здравствуйте ,имею вопрос по названию темы :из приведённой схемы можно исключить переключатель sb1 и автоматизировать процесс каким нибудь электронным ключём?Полное описание схемы тут http://moto-planeta.ru/motozid/elektrik ... anija.html Можно ли сделать переключение от лампы нейтрали (правда непонятно как? напряжение на ней появляется только при включении двигателя)??
(75.29 КБ) 502 скачивания
Я боюс О_Ома!
Сообщение GriSHok »
Мне кажется или сигнал на выходе этой схеммы получится инвертированным? Помоему это както неправильно. Может быть добавить еще один инвертор, ну или транзистор?
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
А у планеты разве не прерыватель стоит? Я смотрю тут все схеммы что то под индукционный датчик заточины.
И ещё подумал, а что если сделать на простеньком контроллере? Алгоритм примерно такой:
1. ждем фронта импульса
2. делаем задержку и кидаем сигнал на другую ногу камня
3. паралельно этому контролируем заводку двигателя, тоесть если импулься идут стабильно, то задержку убираем.
помоему это будет посовременний. Да и в дальнейшем можно будет хоть УОЗ дописать, хоть многоискровое зажигание.
С уважением GriSHok
Сообщение arckot »
Нет ,там переделанно под вот это:
(156.79 КБ) 463 скачивания
(81.31 КБ) 340 скачиваний
в связи с переходом на 92 :( она без уоз ужо лягается больно ретиво,а центробежный механический регулятор туда уже не влазиет В принципе есть ещё одна дикая идея , но о ней потом если с этим ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось arckot Пн апр 09, 2012 19:30:39, всего редактировалось 2 раза.
Я боюс О_Ома!
Сообщение rus084 »
на 555 можно сделать фазосдвигающую цепь?
На планете стоит прерыватель с кулачком.
Меня зовут Димон .
Сообщение arckot »
Это мне ни о чём не говорит :shock: по радиотехнике у меня твёрдая 2.
Я боюс О_Ома!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
