Сообщение slyberkut »
FreshMan писал(а):
slyberkut писал(а): а у тя какая макетка??? ну я ж на этом добре не толко часы отстраивать собираюсь, проектов миллиард хотелось бы осуществить на ней
http://e-voron.dp.ua/catalog/012880
ааа ну у меня в этом проще картонка заменяет ее ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Гефестион »
Я тоже щас одну штуковину макетирую на гофрокартоне :))) Причём его паяльник практически не прожигает, остаются лишь небольшие тёмные следы.
Сообщение brodnov »
STR@NNIK писал(а):
mss_ja писал(а): она самая... хорошая схемка.
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 5/1-1-0-62
у автора много всего интересного. :beer:
Я тоже давненно собрал Б.П. с показометром от Александра :)
Но болезнь NIXIEфилия прогрессирует :))) А у самого тямы не хватит перемутить на газоразряд .....
Написал в форуме Александру (родителю ампервольтметра) может он сможет помочь в моей просьбе
Да, написал. Но я не воспринял этот изврат всерьёз. Смотрю, Вы не одиноки в своих извращениях, поэтому готов попробовать помочь, программно. Ежели кто соберёт схему адаптера, то устройство создам (сам на ИНках собирать ничего не стану, ввиду семейных обстоятельств). Это будет что-то, типа удвоенной схемы ключей отседыва, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ . Т.е., нужно 4х74HC595 и 8хК155ИД1. Жду ответа.
Сообщение mig-11101 »
http://radiokot.ru/lab/controller/28/07.png
Почему резисторы между индикаторами и дешифраторами имеют разные номиналы?
mig-11101 писал(а):http://radiokot.ru/lab/controller/28/07.png
у все одинаковый номинал, это просто так написано, по схеме идет сначала номер элемента потом номинал
т.е. Rxxyy где хх - номер, уу - ном? Спасибо, а то я то думал, что там делают 3975к :music:
Да уж, могли бы пробел побольше сделать, до меня тоже не сразу дошло :)
Только непонятно, зачем резисторы в катодах. Обычно ставят один резистор в анод (здесь ведь он есть)
да там вообще обвязка ламп заморочена ))))) ща наверно микрухи серии 74 фиг такие найдешь
Сообщение ALEXLAB »
Ну почему же? Свободно продаются на радиорынках и в интернет-магазинах.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
а ну хотя она не такая и древняя, к тому же сдвиговый регистр )))
Сообщение STR@NNIK »
[/quote] Смотрю, Вы не одиноки в своих извращениях, поэтому готов попробовать помочь, программно. Ежели кто соберёт схему адаптера, то устройство создам (сам на ИНках собирать ничего не стану, ввиду семейных обстоятельств). Это будет что-то, типа удвоенной схемы ключей отседыва, http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ . Т.е., нужно 4х74HC595 и 8хК155ИД1. Жду ответа.[/quote]
Александр Спасибо за то что беретесь помочь :beer:
на днях разведу плату и соберу схему (уточните пожалуйста эту что на картинке ??? )
и думаю четвертая УД1 ни к чему ведь знак V и A можно просто подключить подав +180 вольт на катод отвечающий за данный символ
( поправьте если не прав )
Сообщение suslogon »
отличная схема в первую очередь изза того,что статическая индикация, а также потому что не нужны вв транзисторы и можно исполоьзовать мк с малым числом ног!
для часов - самое то! надо взять на вооружение!
Сообщение mss_ja »
brodnov писал(а):Т.е., нужно 4х74HC595 и 8хК155ИД1. Жду ответа.
давайте я вам сделаю макетку с преобразователем и лампами..
обсудим как нам-Вам удобнее сделать..
можно сделать по типу Sunny Clock
две пары :
идешка на три лампы. и на каждый анод ключ
(или все на одну идешку лепить...)
можно входа идешек на 595-ю затянуть...
ну преобразователь само собой. пишите как надо. сделаю
Сообщение brodnov »
"Ну, где-то, так..." Схема в SPlan7, http://ur5kby.at.ua/UAin/VAin.spl7 , дабы опперативно корректировать изменения. Шины 74HC595<> К155ИД1, преднамеренно не нумеровал, ибо жду как будет удобнее для разводки. А я, учту в программе. Пожелание, всё-же придерживаться полубайтов. Есть некоторые проблемы. Не знаю, как отобразить режимы коррекции. Надо подумать.
(70.3 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Термит »
Недавно мимо на утилизацию "проплывало" ведро микросхем.Попросил перебрать на предмет "полезных" ископаемых "нарыл" чуток КМовских ИДешек.Если кому надобно пишите в ЛС.
Сообщение mss_ja »
brodnov писал(а):"Ну, где-то, так...
это получится статика.
но у Вас в схеме динамическая индикация.
может глупый но вопрос... :tea:
а почему не сделать проще?
Вы же в индикации - перед выводом числа в определённый разряд
из двоички через табличную конвертацию перегоняете его в семисегментный код...
а почему его нельзя сразу,его на входа идешки дать? она и выберет нужное число.
(если нехватка ног-через ту-же 595-ю)
а анодный ключ включит нужный разряд.. получится та же динамическая индикация без
лишних усложнений..
или ипользовать схему SLvik....готовая схема индикации с минимум требуемых ног..
цифра1-анод1... итд
(если что сказал не так-сильно не пинайте. :) )
Сообщение Древолович »
не понимаю: с схеме от Rokl как кошачить секунды? давалась простая доработка, но я не понимаю как ее монтировать... какбы нет одной схемы понятной, у меня на руках схема Rokla и секнды к ней, а как и куда не понятно :)
(116.51 КБ) 506 скачиваний
(63.21 КБ) 585 скачиваний
Люблю паять
:oops: лично я мечтаю о часах именно на статике
Сообщение brodnov »
...покоцано...
Пытань нэма, можно и проще. Изначально так и собирался сделать, но подумал, что статика посолиднее будет.
Не хотите, как хотите. Тогда сами придумайте и отображение режимов. У меня мысль такая, первый полубайт с 74HC595 занят цифрами на К155ИД1. Во втором полубайте заложено отображение режимов коррекции. Как? Сами определяйтесь.
Сообщение mss_ja »
brodnov писал(а):Как? Сами определяйтесь.
я непротив статики но схема сильно усложняется... :(
поэтому и мысли насчёт динамики...
предполагаем: индикация на ин12. 8)
второй полубайт 595-ой вторая идешка.
первая лампа ИН15А (+-)
Последняя ИН15Б (VA)
остальные символы 15-х на доп. режимы...
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in15.html
Вернуться в «Умные мысли»
