Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
RadioГубитель - не будильник, и будить никого не будет...
Сообщение Slujba »
Starichok51 писал(а):RadioГубитель - не будильник, и будить никого не будет...
Это у Вас такой юмор?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
RadioГубитель схему шедевра выкладывать будите
обрати внимание на выделенное слово. а это у тебя такой юмор?
Сообщение RadioГубитель »
Сергей! Ну дык я ж говорил, что инвертор сей - оплот форумного творчества :)) . Схемы как таковой нет, собирается блочно в виде макета из разных кусков; фото пока не обновлял, как доделаю и испытаю выложу и фото и схему. Только процесс медленно идет, уж полгода собираю, времени нема.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение sergey777.68 »
Подождем. :music:(проснулся и ответил).
Сегодня просто праздник какой-то!!! :beer: :beer: :beer:
Получил по почте от Юрия платы на его фирменный однотакт с прошивой на 200 А и Шим 1845 :)))
Качество - супер!
(57.22 КБ) 980 скачиваний
(80.09 КБ) 1032 скачивания
Обновил немного историю полного моста с контролем Iням. На фотках отображение дел на сегодняшний день. Пока проверял на входном max 189 В на холостом ходу, сердечник по осцилам с дыровки уже входит в насыщение, после чего управа кастрирует ШИМ. Под нагрузкой питание со 189 падает до 140 где-то - КПД разделительных трансов на высоте :))) Пять минут под 140А, полет нормальный!
http://foto.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/37/
Заходите в гости :)))
ЗЫ. Тыкайте под фото Информация о фото, там некоторые мои комменты.
Классно. Можно схему. :love:
Не издевайтесь надо мной :)) . Нету схемы, все собиралось по вдохновению.
Если попробовать перевисти вдохновение на бумагу то получим схему. :music:
К сожалению, должность обязывает на работе РАБОТАТЬ, продолжать писать диссер, который забросил 2 года назад и просто даже жить. Сверкальником занимаюсь урывками, поэтому МНЕ ЭТА СХЕМА НЕ НУЖНА. этот сверкальник по-сути - спортивный интерес, не уверен, что даже при положительном исходе испытаний буду его повторять - уже будет неинтересно. буду мутить что-нибудь другое.
Я секретов не держу - фото витка выложил, в нем вся соль. что Вам мешает пересчитать токовые трансы, добавить в Большакова второй ТТ, дрова на 3120 с отр. смещением, пересчитать по методе Мультика снабберы и впихнуть их в Большакова. Единственно - я реализовал включение реле исходя из уровня напряжения на банках - -> 160 В - реле включается.
Вот что Вам мешает реализовать это?
Сообщение lotik »
[quote="RadioГубитель"] МНЕ ЭТА СХЕМА НЕ НУЖНА. этот сверкальник по-сути - спортивный интерес, не уверен, что даже при положительном исходе испытаний буду его повторять - уже будет неинтересно. буду мутить что-нибудь другое.
Конструктив смотрится здорово! Вообще то макеты так тщательно не упаковывают, наверное есть какой то интерес. Удачи!
Школа такая, немецкой компании WENDT, даже макеты упаковывать достойно :))
За пожелание - спасибо! Редко встретишь человека, искренне желающего удачи.
Интерес, как и сказал - спортивный. Будут вопросы, милости просим! Я же сказал - сделано на основе Большакова, изменения тоже указал.
НО! Если буду конкретно разрабатывать под этот сверкальник платы (если припрет вдруг) - обязательно выложу! Не жалко.
Домашние испытания закончены. Более информации с однолучевого ослика я получить не могу. Продолжу на четырехканальном, где-то через неделю. Буду смотреть на сигнальчики, оценю тупость/пригодность LM311 и тд и тп.
В связи с усложнением, начинаю оформлять схему. Сергей, наберитесь терпения :))) . Если все будет хорошо - пройдет все тестовые на балласте и сварке - выложу.
Сигнал уже после компаратора. 2В/дел
(143.98 КБ) 904 скачивания
Ток намагничивания с отверстия Фомина-Гиратора 0,5В/дел
(83.52 КБ) 739 скачиваний
Ток намагничивания. Ток с отверстия Фомина-Гиратора 2В/дел. Насыщение явно наблюдается
(95.8 КБ) 672 скачивания
(249.22 КБ) 632 скачивания
Плата компараторов. Сваял вчера
(219.29 КБ) 801 скачивание
Сергей, наберитесь терпения. Ждемс
Сообщение Slujba »
Если я между первичкой и вторичкой силового трансформатора при намотке не проложил изоляционный материал, но пропитал обмотки лаком КО-921, все равно лучше перемотать трансформатор?
Лучше да, потому-что береженого Бог бережет. Не очень будет приятно ощутить Фазу на держаке ВНЕЗАПНО :))). Как пропитывал, вакуумом или погружением? Вопрос корыстный :)) , поскольку если вакуумом, то какая степень разрежения?
Сообщение Slujba »
Пропитывал погружением и дальше просушивал при температуре 200 градусов в течении 30 минут. А можно в качестве межвитковой изоляции использовать обычную бумагу в несколько слоев пропитанной изоляционным лаком? Еще есть высоковольтная желтая изолента, только вот не знаю, не по плавится ли она при такой температуре?
Думаю, что лучше не надо, ибо о такой практике нигде на форумах не встречал. Попробуй разобрать при помощи болгары и такой-то матери резонансный конденсатор от микроволновки, или старый советский квадратный (тип не знаю, масляный напр 1 мкФ 400 В), там внутри есть лавсановая пленка. Материал тонкий, порвать сложно при аккуратном обращении, кукурузится при температуре около 200 Цельсиев (проверял регулируемым паяльником), главное - его там много. Разбираешь, раскручиваешь, промываешь раствором стирального порошка :) - этого добра там метров 25-30. Помню еще такие кондеры ставили в светильниках под ЛДС-40,80.
Если найдешь - очень хорошо для этих целей годится фторопласт.
Сообщение Slujba »
Фторопласт при плотной намотке может расплыться, а вот на счет лавсановой пленки это идея, у меня 50 метров фоторезиста есть с него и сниму, только вот он не пропитается лаком, придется после сборки сверху лить предварительно просверлить в каркасе парочку отверстий. Или снизу шприцом заливать, чтобы воздуха не было. Да кстати, а желтая изолента тоже из лавсана сделана, продается на цокольном этаже ТЦ "Митино", там где ферритом торгуют.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
