Усилитель на TDA7294
Glow2020
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение Glow2020 »
gefest писал(а):а на холостом она греться должна хоть чуток??? По моему у нее самовозбуждение...
По даташиту потребляемый ток в режиме молчания 20-60 мА. Так что греться она должна, градусов 25-35 обычно.
gefest писал(а):Ребята, разъясните, стоит использовать этот усь или думать в другую сторону????
Попробуй типовую схему из даташита, поиграйся с коэффициентом ОС, может получишь достаточную громкость и можно отказаться от преда.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
У меня без сигнала (на радиаторе) абсолютно холодная. Чем мереяте постоянку? Надо бы осциллом посмотреть на предмнт возбуда.
На каком то форуме "смотрели" созбуд СВ- радиоприемником :) .Как ни странно- работает!
gefest
Сообщение gefest »
глянте пожалуйста, разводка печатки качественная??? стоит ли использовать эту печатку?????
tda7294_flat.pdf
(249.67 КБ) 238 скачиваний
ankrish
Сообщение ankrish »
я се стерео вообще на двушке делал :))
Изображение,
а моно на такой плате http://payalo.at.ua/soft/TDA_7294.rar
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
... а потом распелил ещё на два моно :))) :)))
{АРХИТЕКТОР}
gefest
Сообщение gefest »
Пацаны, спасибо что ответили на мой вопрос.... :facepalm:
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Обиделся? Ну подумай сам- как можно оценить то что не собирал и не слушал- поэтому и ответа нет.Так то вроде все правильно, а как звучит- Х/З. Делай- поделишься впечатлениями :music:
gefest
Сообщение gefest »
та чего мне обижаться.... неееее... я не из этих... :kill:
ankrish
Сообщение ankrish »
я же тебе дал печатку в прошлом комментарии, провереную, и не только мной...
{АРХИТЕКТОР}
fanin
Сообщение fanin »
Люди! Форум пока не читал. Есть такая проблема с усилителем на TDA7294. Отдельно каждый канал работает нормально. Но как только включаю стерео низкие частоты уменьшаются в половину. В чем может быть проблема?
Glow2020
fanin писал(а):Люди! Форум пока не читал. Есть такая проблема с усилителем на TDA7294. Отдельно каждый канал работает нормально. Но как только включаю стерео низкие частоты уменьшаются в половину. В чем может быть проблема?
Недостатачная мощность блока питания или малая емкость кондеров по питанию,
Колонки включены в противофазе (попробуй на одной поменять местами общий и выход с усилка).
Последний раз редактировалось Glow2020 Пн апр 09, 2012 11:27:15, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В противофазе могут работать,но если это так то можно и определить,что они в противофазе работают-отойти в сторонку(т.е. не в центре) от колонки и тохда низов должно больше ощущаться.
Ну как писал автор в другой теме,что он колонки переключал на усилке.
Что такое шаговое напряжение?
fanin
Сообщение fanin »
Мужики прикол в том что я пробовал питать каждый усилитель от отдельного источника питани и все тоже самое.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
чудеса....у меня со стерео никаких проблем...причем все питается от одного БП...как именно вы включаете свое стерео!?ведь стерео это теже 2 моно!!!и если по отдельности работает то и вместе должно работать)))))
fanin
Сообщение fanin »
Вот именно что вместе не хотит работать. Перед этим было собрано в другом корпусе. И все работало. Поставил все в корпус видеомагнитофонна и не хочет.
Radiobonchic
значит чтото нетак собрали в новом корпусе..или верните в прежний
fanin
Сообщение fanin »
Вот подозревания падают на конденсаторы. У меня стоят 2ш по 15000 прибором на прозвонке проверял. Отзываются, заряд набирают.
Radiobonchic
блиин если в старом корпусе с ними все норм было то в новом они ниче непоменяют!!!
fanin
Сообщение fanin »
Все победа!!! :kill: :music: Все работает. Разобрал полностю и заново собрал, и все играет. Только вот в чем была вся причина я так и не понял :cry:
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Достался тут по случаю динамик, сопротивление 12 ом, диаметр 32 см, широкополосный. Бывший хозяин говорит, что динамик аналог 4а32. Можно ли будет подключить динамик к усилителю на TDA7294 без последствий для динамика, или взять какую нибудь мс с меньшей выходной мощностью? (трансформатор для блока питания 2 обмотки по 20 вольт). Спасибо.
