Помогите с блоком питания на TopSwitch
Сообщение Starichok51 »
если ставить один дроссель, то
во-первых, его индуктивность должна быть другой,
во-вторых, с дросселем все равно будет нужен второй конденсатор (перед дросселем, сразу после диодного моста).
Сообщение Microwatt »
aam писал(а):Всем привет!
Цель у меня - сделать БП минимальных размеров, поэтому неохота ставть полноценный двухобмоточный дроссель. .
"минимальных" - это, интересно. каких?
полноценный однообмоточный дроссель будет не меньше двухобмоточного.
Ну и для светодиодов это вообще не так делается. Тут нужен источник тока, а не напряжения.
aam
Сообщение aam »
Microwatt писал(а):Ну и для светодиодов это вообще не так делается. Тут нужен источник тока, а не напряжения.
Да это не схема всего БП. Я просто взял из апликухи на ТОПсвичи схему, чтобы показать как я вход хочу сделать. Выход естественно с ОС по току у меня.
В общем, не буду страдать фигней и поставлю маленький двухобмоточный дроссель. Проще и лучше выйдет, чувствую места не сэкономить. Хотя для сортира и без дросселя прокатило бы - я же не часами там лампу жгу :) Но пусть будет, вдруг перевешу куда... :)
Так на какие же размеры, все-таки, ориентируетесь?
aam
Сообщение aam »
На установочный размер двухобмоточного дросселя 11х15 мм. Это самое маленькое, что у меня есть.
Гантельку хотел поставить диаметром 7 мм.
Сообщение Valera47 »
Здравствуйте. Такой вопрос. Расчитал в PIexpert 8 и собрал схему на ТОР249 и EER35PC40TDK, выход 24В*4,5А. Запускается, на выходе - хх 24,94В. При подключении нагрузки 22 Ом 50Вт пытается перезапустится и напряж. на выходе прыгает. Подскажите из-за чего это может быть?
Схема во вложении.
TOPSwitch-GX_PIDesign1.rar
(14.15 КБ) 309 скачиваний
Первичная обм.-17+16 вит. втор.-6 вит. смещ.-4 вит.
aam
Сообщение aam »
А фазировка обмоток правильная?
Проверил, все правильно. :shock:
Сообщение BV-Dial »
А лампочку балластную убрал через которую первое подключение делал?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Лампочку не отключал. побоялся. чтобы чего не спалить.
Сообщение BV-Dial »
Убирай лампочку.Включи на ХХ на 3 минуты без нагрузки,если напряжение в норме и ни чего не греется то увеличивай нагрузку и т.д.
:)) Работет!!! Всем спасибо за помощь. Включил без лампоки- все нормально. Подключил нагрузку 2 автолампы 12в*50Вт последовательно. На выходе 3,4А*24,80В, ХХ-24,94В. Страла сильно гредтся цепь RCD. резистор палец прижигает. На форуме irbisa прочетал что PIexpert V8 не корректно считат. Расчет лучше делать в 7. Сейчас скачал PIexpert 7.1.3. сделал расчет- выход 24В*4,5А, вход - 85-265В. и получилось: первичка-16+15, втор.-7, смещ.-4 вит. а у меня -17+16, 6 и 4. Побробывал в 7 вер. подставить вместо 7 вит. - 6, прога выдала что дизайн не работоспособен. Плохо что кроме мультиметра ничего нет. Изметить бы индуктивность, посмотреть осциллографом :( . что да как.
Наверное побробую пемотать всетаки трансформатор на другом сердечнике, есть еще такойже.
Сообщение BV-Dial »
PIexpert по умолчанию делает оптимизацию по стоимости, лучше при расчете делать оптимизацию по эффективности.
(98.87 КБ) 921 скачивание
Все расчеты делал только по эффективности. :shock:
pai
Сообщение pai »
Телекот писал(а): В некоторых телевизорах с секционным каркасом, первичную обмотку разделяют на 3-4 части. И вообще не ставят демпфирующих цепочек, только конденсатор 200-1000пФ параллельно ключу.
Были такие, в часности МП-3, МП403 и их модификации. Только первичку там делили как обычно, на две части, а снаберную цепочку не применяли потому,что транзисторы КТ838, 839, 846 допускают импульсное напряжение на коллекторе до 1200В.
Сообщение Телекот »
Уже давно в телевизорах с секционным каркасом не применяют демпфирующих цепей.
Так как первичка разделена на 4 части вместо двух.
И ключ на микросхеме STRG5653 и им подобные.
Здравствуйте. Такой вопрос - нагрев демферной цепи может зависить от велечины отраженного напряжения, и какой велечины лутьше выбрать отраж.напряжение ? :oops:
Сообщение Телекот »
При правильно рассчитанной демпферной цепочке, на ней выделяется только энергия выброса.
И не имеет разницы какое отраженное напряжение.
Номиналы в демферной цепи установил в соответствии с расчетными. Тогда из-за чего может нагреватся цепь? :shock: :shock:
Сообщение Телекот »
Ну что бы ответить надо знать параметры твоего БП, сегодня что то ясновидение не хочет работать.
