А у меня корпуса из...
ну у меня пока есть возможность делать корпус по технологии "я его слепила из того что было".
чайник второго уровня
Но даже в этом случае нужно стремиться всё сделать аккуратно. Да и тема эта соответствующая
Вот случайно ссылка завалялась по теме, там есть и как сделать этот симпатичный ящичек,
может кому пригодится.
http://www.rukikryki.ru/electo/990-usil ... ukami.html
незнаю, может где уже и было. а куда можно запихнуть всякую мелочевку(пробники), какие у кого идеи. у меня на уме вертится что-то типа фломастеров, зарядок от мобильников и толстые мединцинские шприцы
и второй вопрос- а как сделать фанеру темнокоричневой, покрывал прозрачным лаком то она становится золотисто-желтоватой. хочется примерно такой вид как деревянные корпуса у совковых телеков
Морилку не пробовали?95Виталь писал(а):как сделать фанеру темно-коричневой
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Кстати да, можно морилку, а потом ещё прозрачным лаком сверху для защиты.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Я корпус часов делал из деревянного бруска!Легко фрезеруется на сверлильном станке и обычным сверлом!Думаю для пробников всяких тоже будет то что надо...Счас занимаюсь измерителем параметров пп приборов-как закончу выложу фотки примера такого корпуса.Вот небольшой пример: В живую выглядят лучше,фотограф из меня никакой...
- (73.2 КБ) 1602 скачивания
- (95.55 КБ) 1043 скачивания
- (83.13 КБ) 1240 скачиваний
Симпатично получилось. Судомоделизмом не занимались? Технология уж больно похожа...
оригинальненьо получилось. не стандартый квадратный гроб.
Да,главное чтобы фантазии хватило...Можно делать хоть круглые,треугольные и т.д.Этот корпус из неструганного бруска вышел за 30 минут!
Так можно взять палено и сделать в нём симпатичное электронное.. "буратино".
КАР. Внутри желательно проложить фольгу или что-то негорючее для безопасности.
Спасибо!
А можно кофейную банку порезать и подогнуть-и экран будет,и пожарозащита...
поделитесь мнением, как будет смотрется корпус из металла или пластмассы с деревянной (фанерной) передней панелью
У меня получилось приспособить в качестве корпуса устройства коробку от видеокассеты Video 8:
- (34.65 КБ) 2361 скачивание
обалденный корпус получился.))
Простенько и со вкусом
