to: Dr. Alex Микроконтроллеров у меня нет, да и программировать нечем. Вот на старой логике еще можно. На старом компе с LPT можно еще замутить, но у меня шнура принтерного нет, если только напрямую к материнке припаять. lpt на сколько каналов хватит?
Короче, если так сделать, на lpt развязку на оптронах сделать, и реле на линии поставить. Только от чего запитать, на lpt есть 12 вольт или нет? Хотя даже если и есть, реле слишком большой ток потребляют. Надо будет написать программу для полива. На каком языке проще писать, а то я программированием не занимался никогда?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
В последнем выпуске Everyday Practical Electronics (N5/2012, с. 52-55) есть статья про сенсор влажности почвы. По-моему информация, что Alexey_Sh привел выше интереснее, но все-же еще одна ссылка...
Каждому цветку свой режим полива очень трудно обеспечить и далеко не каждый этим занимается, однако цветы живут Да и опутывать горшки проводами - не дело, вид не очень и одно неловкое движение... На мой взгляд, лучшая схема - электромеханические часы-будильник, запитанные от сети через блок питания автомата, вместо звонка подключить герконовое реле, которое будет включать реле времени, подающее питание на насос в течение нужного времени. Насос лучше всего взять от автомобильного омывателя вместе с бачком.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
А лучше всего сделать еще проще: розеточный таймер + насос для комнатных фонтанов на 220В. В этом случае даже паять ничего не придется, только емкость с водой да трубочки прикошачить
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Я не стал перечитывать всю тему....делается очень просто: пластиковая бутылка с водой втыкается в горшок с цветком кверх дном через тоненькую трубочку. И накакого компьютера и транзисторов. Земля сама примет влагу ровно столько - сколько ей надо. А Микроконтроллер положите сверху на донышко бутылки в эстетических целях!
Вместо бутылок можно что-то и более красивое в цветок воткнуть. У меня в оффисе, например, стоят такие Спойлер Только они проблему не решают. Вместо того, чтобы забыть полить цветок я часто забываю добавить воду в бутылку. А забыть это проще, потому как подливать нужно реже. А на цветы в суете рабочего дня смотрю редко. Если-бы не заботливая секретарша, со мной все давно завяло-бы. Кроме того для длительного отсутствия такое устройство тоже не поможет. Нужен микроконтроллер!
Ну микроконтроллер тоже не спасет от склероза. Цветы, кактусы и прочие любят почву разной влажности, да ещё и кушать хотят(питание). Прежде чем связываться с автоматикой надо выяснить: что Ваш цветок любит, а что для него лишнее. А этот вопрос длительный(может уйти несколько лет на экспериментальные исследования). Кроме этого: вопрос температурного режима, освещения и вредных летучих веществ атмосферы (перегар по утрам ). Любая секретарща надежнее всякой безмозглой железяки чувствует: что надо любимому цветку. И ещё: цветы как ни странно любят одних(хорошо растут) и ненавидят других (вянут). Это я сам убедился, когда работал в одном смешном НИИ. (в одном кабинете они просто расцветали от счастья, а в другом кабинете выглядили весьма жалко). Хотя и те и другие поливались практически одинаково, но разными женщинами.
Вот реализация автоматического полива цветов в картинках. Сделал для эксперимента и настройки пока на один цветок.: Датчик - две пластины из нержавейки (прощай половник))) длиной по 60 мм. Вся система в сборе Помпа аквариумная мощностью 8 ватт, 400 л/ч. Управляет этим домашняя система с элементами УД. Измеряет сопротивление на щупах и при повышении сопротивления (почва высыхает) дает команду на включение помпы на 20 секунд.
Вот развел трубки по остальным цветам (всего 5). А это распределитель. Сделал из прибамбасов идущих в комплекте с помпой. Ах, да, совсем забыл - после полива прибор отправляет СМС с текстом "цветы попили"
Рейтинг сообщения:0
myx Большой респект! Давно собираюсь сделать нечто подобное, даже всё необходимое закупил, но собрать воедино так и не соберусь. Тем более что тем временем количество цветов сократилось, и остались в основном терпеливые к жажде суккуленты Однако возникла пара вопросов: 1) Датчик, я так понимаю, один на всех? Как тогда быть, если например некоторые цветки вполне влажный, а цветок с датчиком пересох (или наоборот)? Это рядовая ситуация. 2) Помпа с питанием от 220В? Не страшно оставлять её в пластиковой бутылке без контроля уровня воды? Особенно на случай когда в схеме управления что-нить переклинит и вместо 20 секунд она включит её постоянно. 3) Ну и по мелочи: не высоковато ли сделаны трубки над горшками? Вода может по листьям политься мимо.
Я планировал сделать управление помпой строго в ручном режиме, скажем пока жмём кнопку на удалённом пульте, вода течёт. Плюс обязательно видеонаблюдение за процессом И никаких датчиков.
1) Да датчик один на всех. Та вроде не должно неравномерно просохнуть. Стоят все на одном подоконнике. Горшки одинаковые. Короче условия у всех одни. 2) Я думаю, что даже если помпа выкачает всю воду, а всю выкачать не получится (большая часть помпы будет погружена), то оставшаяся вода будет отводить тепло от работающего двигателя. И вообще помпа предназначена для круглосуточной работы. Двигатель безмасленный и безщеточный. Скорее асинхронный. На крайняк есть еще свободный вход на приборе, вот его можно задействовать для контроля уровня воды, но это жирно выделять целый вход для этого. Наверно спаяю потом простенькую схемку отдельно. 3) Трубки высоко потому что по принципу сообщающихся сосудов. если опустить ниже то будет потоп))) Просто емкость с водой стоит на одном уровне с цветами. Ниже ставить некуда. На крайний случай, если что-то пойдет не так и меня не будет дома, то с мобилки отключается любой вход и выход.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
