Цифровой спидометр
GP1
Re: Цифровой спидометр
Сообщение GP1 »
Artempre писал(а): P.S. Для сверх понта :) могу предложить ещё вариант когда при включении спидометра шкала быстро зажигается от 0 до макс и обратно :) .
ну в этом нет ничего сложного - обычный цикл up-down
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
bkost
Сообщение bkost »
GP1
В новой схеме 4N25 заменили на MOCD213-M. Это для удобства или с 25 были трудности? Просто 213 - дефицит.
bonpirr
Подскажи танкисту, как ты в Спринте (Plata1.lay) сделал тоненькую перемычку, которую невозможно выделить, очень удобно вместо нулевых SMD-шек при контроле.
Artempre
Сообщение Artempre »
Я поставил 2 шт. PC817. Можно PC827 (1 шт)
P.S. К середине следующей недели постараюсь выложить видео.
GP1
Сообщение GP1 »
bkost писал(а):GP1
bonpirr
можно использовать любую оптопару, можно обойтись и без неё, только схему вх.цепей надо будет изменить.
тоненькая перемычка - это "связь", есть там кнопочка
bonpirr
Сообщение bonpirr »
bkost писал(а):GP1
bonpirr
Замена 4N25 на MOCD213-M была произведена мной чисто ради удобства, так как она в SMD корпусе, и их две в одном. Оптопару можно ставить абсолютно любую. По поводу перемычек - это "связь", ставится между контактными площадками.
P.S. а прошивка спидометра под какую схему?
Лучшее - враг хорошего.
zakhar8318
Сообщение zakhar8318 »
нуждаюсь в прмощи!!! 1я плата на б/у мега16 дип 40, заливал много прошивак с форума в итоге: на лсд второй сигмент моргает то _ то загораются все точки сигмента и ничего не работает!??? Собрал 2ю плату на новом проце смд все тож самое. Может лсд глюкнул? Как проверить, кроме припоять новый????? Можно тест прошивку без лсд. И при отключении лсд светятся три 8ки.
GP1
Сообщение GP1 »
Тест прошивка без LCD
mega16-noLCD.rar
(1.7 КБ) 319 скачиваний
zakhar8318
спасибо за оперативность!!!!! Буду пробовать. :))
zakhar8318
не работает. :cry: че за фигня? Все как и раньше. Схема без выносной еепром, с улн2003, фюзы на 8Мгц как написано в начале форума :dont_know: .шью усб авр910 от проттоса коде виженом. :oops:
GP1
Сообщение GP1 »
схему, плату желательно видео (если есть) в студию
у меня работает (правда нет линейки).
zakhar8318
вот схема и печатка
Схема+печатка.rar
(77.4 КБ) 495 скачиваний
Схема+печатка.rar
(77.4 КБ) 330 скачиваний
zakhar8318
первый раз вкладываю файлы может чето не так звыняйте :)))
GP1
Сообщение GP1 »
чтобы разобраться с печаткой нужны обозначения компонентов, а так получается "догадайся мол сама" :dont_know:
zakhar8318
если навести курсор на запчасть , на ней написан номинал. печатку брал на сайте и корректировал.вот орегинал
печатка SMD.rar
(53.53 КБ) 354 скачивания
zakhar8318
если автор прошивки разрешит я выложу прошивку на си с разгоном то 100 км и с переключением габаритов, еше не знаю на какой порт :)
GP1
Сообщение GP1 »
zakhar8318 писал(а):если автор прошивки разрешит ...
если бы я был против, я бы не выкладывал исходники, а так любые дополнения изменения ...
но я отвечаю только за свою прошивку и схему :tea:
zakhar8318
я так понимаю,что это прошивка для тахометра( taho-m16.zip [1.07 KiB])? Попробую залить в спидометр и отключить лсд для проверки проца и платы.
GP1
Сообщение GP1 »
да это прошивка тахометра, работает со схемой спидометра, приведена как пример.
zakhar8318
прошивку можно использовать для тахометра ? Или нужно что то переделывать?
GP1
Сообщение GP1 »
можно, но не логично.
м16 для тахометра, как бы это сказать, - до фига, достаточно и Т2313.
оно и для спидометра м16 много.
