говори что конкретно желаешьNeverdie писал(а): просто предложил мало ли -)))
STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
- step_dir_3_motor.zip
- bas, hex
- (4.06 КБ) 721 скачивание
Последний раз редактировалось lordswars Пн апр 02, 2012 20:21:18, всего редактировалось 2 раза.
раздельная работа ШИМ на каждый двигатель.... обещал выкладываю.
при подаче сигнала напряжение на нужном двигателе растёт до 12вольт и через секунду после прекращения сигналов падает до 6.6вольта
PS а кто заливал и пробовал то что я написал кроме меня? что у Вас получилось?
- bas, hex
- (4.06 КБ) 573 скачивания
да че там говорить
сижу на форуме другом
http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?t=1438
вот от Хорена хороший вариант вот думаю почему бы и сюда не запихать подобное
П.С. вопросик один пока маленькие
можно при тестирование подключить тока 1 драйвер ? не каких проблем не будет ?
ой и еще у меня моторчики на 4 вольта подключаю на 5 вольт от блока питание если я подпитаю жти драйвера так само на 5 вольт ?
я могу попробывать пока собираю буду но питание 5 вольт
Движки такие
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SY42STH47-1206B
Движки такие
да можешь без последствийNeverdie писал(а): можно при тестирование подключить тока 1 драйвер ? не каких проблем не будет ?
на плату с контроллерами подаёшь 12вольт а ШИМ делает всё остальное только нужно выставить соответствующие значения в программеой и еще у меня моторчики на 4 вольта подключаю на 5 вольт от блока питание если я подпитаю жти драйвера так само на 5 вольт ?
Движки такие
вот еще один вопрос глупый конешно
програматор для меги
нашел вот простой вариант подойдет ?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523
просто для меня это все новое имено с атмеги
не шил не вязал их -)
пойти то пойдёт только намучаешься
в ронипрог Fuse вроде как инверсные.... а залочить МК проще простого
сразу готовь генератор на макетной плате
пин подключения генератора XALT1
и потом подстроечником рулить до определения МК в проге....
честно из всего я не фига не понял -))))
мне бы простой какойто думаю єто простой
Идея фикс писал что на 5 резисторах прошивал
конешно позже соберу норм програматор
а щас бы чет простое
в МК есть такое понятие как Fuse - это собственно настройки МК как он будет работать от внутреннего генератора или от внешнего там вагон настроекNeverdie писал(а):честно из всего я не фига не понял -))))
вот такой ?
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/22609
сори кажись не тот чет я на быструю руку кинул фиг знает что
Если честно, шью ponyprog внутрисхемно и не мучаюсь - для моих целей пока достаточно. К проводкам еще резисторы добавлены и перемычка, все упаковано в термоусадку. Никаких проблем с перепрошивкой или еще чем не возникало. Фьюзы можно просто посмотреть в посте BoRtO на второй или третьей странице в теме (там сриншот), выставить их раз для своей МК и не трогать. ИМХО, если юзать в основном меги в своих поделках, то такого недопрограмматора на LPT в большинстве своем хватит. И цена вопроса - это lpt-папа+4 резистора по 100 Ом+провода+колодка 2*5+термоусадка = 25-30 рублей. Вот вам, Neverdie, и по-настоящему простое решение, на исполнение которого нужно 20 минут, если даже паять начали недавно.
PS.: Если делом заниматься более серъезно, конечно нужно делать нормальный программатор и переходить с "пони" на что-то более серъезное. Но внутрисхемное программирование часто полезно на стадии отладки.
to Neverdie: Как я понял, neverdie2 на форуме vri-cnc - это вы. Глянул там ваше видео по измерению тока и увидел движки Minebea. Вы уверены, что они на 5V? У меня один-в-один по размерам и видлу, но... униполяры и на 12V. И с ШИМом я давал 19 вольт на них - все Ок. С контроллером, как у вас и без ШИМ, скорость мала и крутящий момент, а в режиме удержания движки не отдыхают. Увеличение скорости у меня к пропускам шагов приводило и нагреву. Идете, надо заметить, совершенно тем же путем, что шел я))).
to lordswars: Про нагрев ШД. Разогреть, гоняя руками или в автомате по заданой геометрии, мне так же не удавалось больше 40 градусов даже за три часа. Нагрели 40 минут фрезеровки сложного контура. Получается, что в плане температурного режима примерно одинаково.
Через тернии - к звездам
движки я уже кидал
http://cnsoyo.com/product_show_e.asp?id=8
маркировка SY42STH47-1206B
просто очень много движков похожи сам уже путал иногда
на счет нагрева ниразу небыло вообще тишина может мало даю из этого
а больше боюсь дать -)))
Я мог и спутать, но они вылитые 17PM-K от Minebea. Только те на 12-24В, а твои на 4...
Если движки не греются совсем, стоит повысить напругу. Вольт до 6-7 точно. При ШИМ-питании это даже полезно. Мои остывают в режиме удержания, становятся едва теплыми, а в работе греются ощутимо, но не сгорели, хотя наработали порядка 40-50 часов суммарно. Сейчас механику новую горожу, потому отдыхают)). Видел, что многие городят радиаторы на корпуса движков. Может, потому что "разгоняют" завышением питания, может, просто испугавшись нагрева, но по мне это не нужно. Мои вместо 12В исправно ели 17, и ничего - не померли даже без лишнего куска многореберного железа.
PS Есть очень познавательная статья по шаговикам, их возможностям, свойствам и подключению. Даст ответы на множество вопросов и, к тому же, изложена простым и понятным языком. Почитать можно здесь.
а что тут скажешь... библиотека платная для BASCOM, так что аппаратный USB пока проблемма, а программный лажаsignum писал(а):Так что по поводу USB?
to Idea_FIX
а я доводил температуру движков максимум до 90 градусов когда были драйвера без ШИМ а теперь всё в норме... даже планирую поднять напряжение в 2 раза для получения максимальной отдачи
to Neverdie для работы с МК предпочитаю среду из которой я могу програмировать и прошивать сразу плюс отладка в живую то же немаловажный весомый повод пойти и купить програматор
Та я уже заказал тока пишеться он наоборот
USBASP а ядумаю что за програматор такой 0((((
ладно к выходным все должно приехать будем мучаца
у меня на плате написано наоборот
а вобще хороший програматор
удобно не нужно внешнего питания
даже если обвесить весь МК деталюхами всё равно програмирует
так что для работ с МК Атмел ничего другого не нужно....
И хочу дополнить что бы потом не быть виноватим, что мои фьюзы неправельные!Idea_FIX писал(а):Е можно просто посмотреть в посте BoRtO на второй или третьей странице в теме (там сриншот),
В понипрог сначало нужно фьюзы считать а потом ставить!!!
У меня точно такой собраный!Neverdie писал(а):вот еще один вопрос глупый конешнопрограматор для мегинашел вот простой вариант подойдет ?http://www.rlocman.ru/shem/schematics.h ... 1523просто для меня это все новое имено с атмегине шил не вязал их -)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1084780
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Добрый день! USB решил все таки делать аппаратно прикупил VNC2, через USART к меге 128, будет круто, там можно флеху воткнуть и камень сам все определит. По поводу команд управления пока не разобрался, если кто что знает буду признателен. Чип программируемый думаю программатор под него брать или нет на космодроме предлагают в районе 180 Грн. Планирую G код записывать на флеху а в контроллере перекодировать и второй вариант тоже самое перекодировать в нужный мне код на компе и передавать через терминал на контроллер.
Второй вопросик, пока решил испытать станок на схеме автора но у меня биполярник 24В 2А, как его прицепить чтоб работало?
можеш найти схему
подключенние через дравейра биполярника
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=83
тока про нагрузку глянь точнее
