Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Аксель »
НемогЁшь. Хрюше надо система команд проца MMX...
Скелет колобка состоит из черепа.
nds
Сообщение nds »
я 2003ю ставил ниче работала:)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Аксель »
На какой комп?
Сообщение Серый_ »
Аксель писал(а):А его видюха SVGA :)))
VGA на 512k, сам такую имею и дум не ней запускал.
Аксель писал(а):
Серый_ писал(а):По памяти: MDA\Heculess > CGA > EGA > VGA > SVGA > XGA > SXGA :)))
не, нетак :)
Так и не спорь с папкой! :))) (Покуда VGA от SVGA не отличаешь).
Сообщение Аксель »
Маза в том, что:
Серый_ писал(а):
regenerator писал(а): А от низшего к высшему разрешению (да?) так, да?:
EGA -> VGA -> SVGA
нетак :wink: !!!
Сообщение Серый_ »
regenerator писал(а):Дак это что получается? Я winXP смогу на 386-ой поставить, ведь она тоже 32-х битная? :shock: :)))
Дело не только в битности, вообще вроде есть недокументированная деректива, при установке WinXP надо чё-то там держать, чтобы забацать установку без поддержки MMX и прочих железонаворотов. Говорят она при этом летает, но много чего не тянет. :roll:
Последний раз редактировалось Серый_ Чт авг 21, 2008 17:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серый_ »
Аксель писал(а):Маза в том, что:
нетак :wink: !!!
Ну давай тогда "как"? :)))
Сообщение regenerator »
Серый_ писал(а): Дело не только в битности, вообще вроде есть недокументированная деректива, при установке WinXP надо чё-то там держать, чтобы забацать установку без поддержки MMX и прочих железонаворотов. Говорят она при этом летает, но много чего не тянет. :roll:
Слышал я эту байку - бред.
Для дума ща попробую Sound Blaster поставить.
Сообщение Аксель »
Аксель писал(а): 1. Повыбирай в меню звука - должно быть. Пункты с буквами "SB". IRQ - правильно выставь...
Хорошо, выставлю! Как только узнаю что это такое.
Коротко: прерывание. Ты МК - програмишь? Ну вот - тоже самое.
Сообщение Серый_ »
regenerator писал(а):Слышал я эту байку - бред.
Вообще мнения разделялись 50/50, но сам не пробовал. При отключке пачки сервисов и некоторых других мелочных настройках XP и так летает. :))) Может при определённой конфигурации даже Vista летать будет. А так я от неё вобще сблевал :(
regenerator писал(а):Для дума ща попробую Sound Blaster поставить.
А он ещё не стоял? :)))
Сообщение Аксель »
<KZ :)))
regenerator писал(а): MB: NoName
CPU: AMD Am486 DX2-66
RAM: 512kb
ROM: 16mb
HDD: 2Gb
Sound: Super Sc1868-3D
CD-ROM
Floppy
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Нет, поставить ХР не получится... Время установки винды превысит срок службы процессора :)))
У тменя был комп 386DX 40 Мгц. Там стояла звуковуха, на которой были IDE порты, и в такой порт был подключен CDROM. Причем если этот CDROM воткнуть в IDE порт на материнке, он не работал, а если к порту на звуковухе подключить обычный CDROM, он то-же не работал. Кто в курсе, что это было? А сама звуковуха то-же какая-то странная была, я в какой-то игрухе определил её, а потом ставил в играх вручную тип звуковухи, IRQ, и т.д., и в тех играх, где можно было выбрать тип этой карты, она работала. Еще на ней возле разъёмов был регулятор громкости, и какое-то время я использовал обычный динамик примагниченый к корпусу :) Орал кстати неплохо.
DOOM работал неплохо (но понастоящему хорошо он пошёл только на первом пентиуме, а так в определённых местах даже на 486 133Мгц притормаживал). Для того времени, когда я в него гамал, графика в DOOM была просто супер!
nds
Сообщение nds »
to аксель на 486 100 мгц 16мб памяти
2B OR NOT 2B = FF
nds и Аксель я нихрена ваш базар понять не магу. :o
И у меня не 100мгц, а 80.
Sound Blaster заработал сразу, с первой попытки, но оставить его не могу он выше крышки кузова на 4 см.
Последний раз редактировалось regenerator Чт авг 21, 2008 17:37:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аксель »
nds писал(а):я 2003ю ставил ниче работала:)
Знаем мы эту 2003ю :wink:
Сообщение Серый_ »
regenerator писал(а):Sound Blaster заработал сразу, с первой попытки, но оставить его не могу он выше крышки кузова на 4 см.
У тебя корпус PS/2. В него должна быть и плата PS/2. Со слотом расширения слотов, которая даёт возможность втюхивать платы горизонтально. Во техника была, едрит её в качель! :)))
Должна быть. Но нету. И хрен знает где её взять.
Исчо такой вопросец:
При какой минимальной частоте процессора и при минимальном объёме ОЗУ можно воспроизвести МП3, с частотой дискретизации 128 кбит/сек.? 286-го хватит? :)
Сообщение Серый_ »
regenerator писал(а):Исчо такой вопросец:
Есть какая-то немецкая досовская прога для воспроизведения MPEG4 под дос. (Вроде и МР3 там есть и некоторые графоформаты, если хорошо помню). Думается 286 точно нет! Под виндом95,
MP3 даже на 486DX-4 120 (с 8Мб RAM), нормально рулило без присутствия других процессов.
Последний раз редактировалось Серый_ Чт авг 21, 2008 18:32:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пухич »
По поводу 186-го проца - это один из замыслов Интела по теме интегрированных процессоров. Почил в целом, но был популярен ранее, а сейчас вроде используется в ККМ. Впрочем, идея интегрированных процессоров не умерла и актвино эксплуатируется Моторолой.
По поводу установки хрюши на 286/386/486 - а оно надо? Ведь если мы отказываемся от всех ее понтовых штучек, то зачем она нужна? Может тогда лучше какую-нибудь древнюю фряху? Или что-то вроде MenuetOS?
Знание - сила!
Вы что пошутили?!!
186-ой Популярен!!! :shock:
Да он же в те годы редкостью был.
