Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
Спасибо, но она то работает то не работает, посмотрел осцилографом. Там вот этот импульс сброса слишком короткий, не факт что если спаять - будет работать, спасибо за помощь, придумал снять значения прям с дешифраторов через резистрор
такая вот проблемка с языком( помогите плииз(Re: Proteus: вопросы и ответы
Отчёт об ошибках см. не в свойствах а в логе . Вообще принято выкладывать проект.
а как старый убрать? или можно прям на этот другой поставить? он же файлы должен заменить помойму и всё! не?
Всё починил) всем спасибо
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Впервые сталкиваюсь с проблемой... Переустановил винду, поставил протеус а при запуске такая ерунда ---
Вначале Жмем кнопку "прервать" и получаем Ребята подскажите что за ерунда!
Не могу разобраться......
Мда.... Как всегда придется разбираться самому......
Да именно она. x1950gt
Chettuser
Ругается на видюхину DLL. Попробуй дрова под неё переставить/освежить. Или попробуй отключи в настройках протеуса аппаратное ускорение (Open GL). /система/опции отображения/...
2-я ошибка подтверждает - некорректный вызов функции (очевидно из той самой DLL).
Да как же я отключу если это окно появляется после заставки протеуса? А дрова на видюху стоят последние (10-2)Chettuser писал(а):Ругается на видюхину DLL. Попробуй дрова под неё переставить/освежить. Или попробуй отключи в настройках протеуса аппаратное ускорение (Open GL). /система/опции отображения/...
Не могу понять как раньше все работало......
- Кислый
попробуй выключить OpenGL в настройках протеуса.
у меня тоже похожая трабла была, но не с графикой. когда надо было подрубить сторонние компоненты со своими DLL та же ошибка. Как лечить - хз, т.к. в линухе в wine работало не задавая вопросов.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Да я же выше постом писал что немогу отключить OPENGL в протеусе так как окно ошибки появляется сразу после заставки и блокирует настройки протеуса....Кислый писал(а):попробуй выключить OpenGL в настройках протеуса.
Причем даже проекты открываются но окно ошибки все блокирует. Пробовал библиотеку которая указана в окне ошибки менять но тогда имя библиотеки в окне ошибки подписывается как "unknоw"
Блин уже всю свеже установленную винду загадил всякими framework и Microsoft Visual C Redist. 2008 и прочим шлаком. Думал дело в них......
Chettuser
Небольшой офтоп: У меня похожая ошибка типа "инструкция по адресу хххххх обратилась ххххх..." когда то заеб@ла так что я переустанавливать уже хотел. Люди на ixbt советовали память потестировать, тестировал - толку 0. Каким то чудом понял что дело в кривых дровах на видюху. Скачал нормальные, поставил - проблему как рукой сняло. А ещё раз было такое с кривым DirectX.
Попробуйте запустить в безопасном режиме, и отключить если получится.
DirectX обновлял... А дрова на видеокарту последние и на них раньше все работало......Chettuser писал(а): Каким то чудом понял что дело в кривых дровах на видюху. Скачал нормальные, поставил - проблему как рукой сняло. А ещё раз было такое с кривым DirectX.
Про безопасный режим в протеусе? Не не слышал.....
Chettuser
Безопасный режим системы. Или на новых системах он уже не в моде?
У меня не новая система. У меня ХР SP3.....
Да действительно протеус запустился нормально в безопасном режиме. Поставил установки в меню "по умолчанию" и зачем то включил двойную буферизацию.
Запустил после в нормальном режиме винды. все работает!!!
Сам нифига не понял......
Осталось найти русификатор для моей версии 7.8
Огромное спасибо всем кто помогал
