Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Вечер добрый! :tea:
5 такт 1000 0010, А11-А15-"1",А3-А9-"0", А2-"1" А1-"0",А0-"0".
На 40 ноге 4,96-5,28В, пробовал вставлять ВВ55 на четвертом шаге ступор все "0" :tea:
Отлично. Проц прыгнул на старшие адреса, значит схема начального старта работает. Теперь смотри, что на адресных шинах ПЗУ выставлено реально.
Должно быть 1 на 6 ноге ПЗУ(А2), остальные адресные ноги ПЗУ(8,7,5,4,3,2,1,23,22,19) и ноги выборки/чтения (18,20) должны иметь 0. Ну и что на выходах шины данных глянь (ноги 9,10,11,13,14,15,16,17)
Кстати, вопрос! У тебя панельки золоченые? Если нет, то хотя бы 24 и 16 пиновые поменяй на современные, а ИР13 после отладки запаяй без панельки. Иначе глюков будет :facepalm: ...ну, просто завались.
Сообщение VIRGO »
Обрати внимание что лажа начинается с момента когда A2 переходит в 1. Проверь внимательно не "сидит" ли линия A2 ещё где ей не надо.
R3Dio 73!
Сообщение uldemir »
Лажа начинается уже на втором шаге. Сначала надо убедиться, что до процессора дошло F8, а на третьем шаге установился адрес F803. Пока я вижу тут затык.
Сообщение VIRGO »
uldemir писал(а):Лажа начинается уже на втором шаге. Сначала надо убедиться, что до процессора дошло F8, а на третьем шаге установился адрес F803. Пока я вижу тут затык.
Всё там нормально, первый JMP процессор выполнил.
R3Dio 73!
Сообщение uldemir »
А ну да, обсчитался.
Сообщение Ратмир »
Проверил адреса норм. Вот на четвертом такте на CS (18 нога) РФ-ки появляется 1 , хотя ее не должно быть, и на 5 такте она тоже присутствует, хотя должна появиться там только на 9-м такте.
Прикасании щупом к ШД на 4 такте и далее светики гаснут.
Чет я запутался WR какая нога :dont_know:
(187.18 КБ) 632 скачивания
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): Вот на четвертом такте на CS (18 нога) РФ-ки появляется 1 , хотя ее не должно быть...
Схема начального запуска не работает! Это элементы D10.1 D9.2 D13.2 D4.3 D11.
Для начала посмотри появляется ли 1 (5 вывод D13.2 и 6 вывод D11 ) на четвёртом такте.
Вероятнее всего что D11 не работает. Проверь адресные линии A13, A14, A15 между процессором и D11 (выводы 1, 2,3), убедись что выводы 4 и 5 у D11 соеденины с землёй, ну и питание у D11.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Все! весь тест прошел 56 тактов:oops: 4,5 нога на ид7 висели в воздухе :oops: пока без вв55
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Все! весь тест прошел 56 тактов..
Поздравляю! :beer:
Втыкай монитор, должен заработать компик, если с ОЗУ не накосячил.
Сообщение Ратмир »
Без вв55 и знакогенератора можно?
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Без вв55 и знакогенератора можно?
У тебя же есть знакогенератор. втыкай смело. Кстати, удали колодки после отладки с ИР13 и Ир12, а под РФки запаяй современные, лучше цанговые и под память тоже...ВВ55 можно не втыкать, на работу компика это не повлияет.
Сообщение VIRGO »
Проверяй теперь ВГ75. На адресе F816, это 29 такт (28 щелчков) на выводах 7 и 8 ВГ75 должны появиться строчные и кадровые синхроимпульсы соответственно.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Сигналы есть. На 20 щелчке на экране появляются широкие полосы с рябью поверх.
То же самое с "монитором" :)
Сообщение VIRGO »
А если вытащить ПЗУ знакогенератора то что на экране?
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Что с ней что без нее, полосы и какие то помехи, четкого сигнала нет, может телек не подходит? подключил через скарт.
Светики секунд пять весело мигают потом все гаснут.
Сообщение uldemir »
Ну, тогда время садиться на видеовыход и искать в композитном сигнале строчные и кадровые импульсы.
Сообщение Ратмир »
На выходе и с меньшим периодом он еще инвертируется, ещеб научится пользоваться осцилом :oops:
(39.85 КБ) 304 скачивания
Сообщение VIRGO »
"Монитор" стоит?
По поводу строчных импульсов - частота завышена в три раза. Могу предположить что "косяк" в районе счётчика D3, проверь частоту, на выводе 14 должно быть 16мгц, на выводе 12 - 8мгц, на выводе 9 - 2мгц и на выводе 8 - 1.33мгц.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Да все так, как ты говоришь!
"М-р"стоит, только на 9-ой 2,66 Мгц, буду искать обрывчик
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Да все так, как ты говоришь!
Не понял, 2,66 Мгц??? а на остальных выводах как я написал???
Поточнее по выводам частоты скажи.
R3Dio 73!
