Мелкие вопросы по радиотехнике
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Удвоитель может быть и однотактным. Достаточно в коллектор включить контур, настроенный на вторую гармонику.
(Оптимальные углы отсечки пока обсуждать не будем).
Boltaro
Сообщение Boltaro »
В 100% жуке, база отведена на ноль (общий провод). Значит там угол отсечки в удвоителе - меньше 90? Примерно 60?
svic
Сообщение svic »
Однозначно сказать нельзя, потому как он (угол) зависит ещё и от амплитуды входного напряжения и даже от напряжения питания.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Но все таки не стоит делать в той схеме угол 90 градусов? оставить ноль на базе? просто в стабильном жуке даже диодом рабочую точку задавали чтобы угол не изменялся.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Кстати. А как подбирается коэффициент усиления УМ? вот повысили на напряжение питания 100% жука до 9 вольт. как узнать что УМ эти 9 вольт полностью расходует? предполагаю что только C8 C9 позволяют регулировать уровень сигнала на базе УМ и соответственно на выходе...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Так все от транзистора зависит. Если захочешь с него снять больше, чем он может отдать, то он перегреваться начнет.
Можно поставить его конечно на радиатор, что часто и делают, но все равно предел мощности, что можно будет снять определяется температурой транзистора.
svic
Сообщение svic »
Boltaro, предполагать можно всё, что угодно. Если хочешь узнать, то надо считать и измерять https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... C+%DF%E9%E
УМ на то и усилитель МОЩНОСТИ, чтобы усиливать мощность, а чтобы её усилить, нужно сначала её подать, то-бишь возбудитель тоже должен иметь какую-то мощность, которая зависит не от кондёров, а по-большей степени от тока через него, в данной схеме от сопротивления резюка R5. Кондерами можно только подобрать оптимальную связь с УМ.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Просто как то разговор тут был. Что резонансный контур это своего рода резистор. И при нехватки напряжения питания, т.е. высоком коэффициенте усиления произойдет насыщение...или колебательный нагрузка в виде колебательного контура не вводит транзистор в насыщение?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Boltaro писал(а):Просто как то разговор тут был. Что резонансный контур это своего рода резистор. И при нехватки напряжения питания, т.е. высоком коэффициенте усиления произойдет насыщение...или колебательный нагрузка в виде колебательного контура не вводит транзистор в насыщение?
Резонансный контур это не резистор, а согласующий ВЧ трансформатор, так проще сказать и понять.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Boltaro писал(а): Что резонансный контур это...
А при чем тут УМ и колебательный контур?
Колебательный контур совсем необязательный атрибут УМ. Есть так называемые простые схемы включения антенны на выход УМ, где нет никакого колебательного контура. Кстати такая схема обладает наибольшим КПД. Недостатки написаны на картинке.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
А можно согласующий ВЧ трансформатор как то еще назвать что бы понять? Просто тут на форуме, не могу привести ссылку, говорилось что резонансный контур на выходе усилителя мощности можно представить в виде резистора для резонансной частоты. Исходя из такой аналогии и сделал вывод что при прохождении большого тока через коллектор, будет падение напряжения больше напряжения питания, соответственно транзистор будет в насыщении...(больше напряжения питания не получится т.е. насыщение).
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Boltaro писал(а): резонансный контур на выходе усилителя мощности можно представить в виде резистора
Ссылку приведите.
На форуме пишут многие и всегда нужно проверять правильность самому из других источников. Верить не нужно никому, пока сам не убедишься в правильности ответа.
Пока мы не увидим, что там кто то написал, обсуждать это не имеет смысла.
Во первых на резисторе всегда падает постоянное напряжение.
На колебательном контуре нет.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Не могу найти. Как транзистор в ВЧ усилителе с КК в нагрузке входит в ключевой режим? Когда уровень сигнала на входе большой? Это же и есть насыщение...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Boltaro писал(а):Как транзистор в ВЧ усилителе с КК в нагрузке входит в ключевой режим? Когда уровень сигнала на входе большой? Это же и есть насыщение...
Как и в любом усилителе. пытаются открыться еще сильнее подавая на вход еще больший сигнал, а он уже и так открыт и сильнее открываться больше некуда сколько там на входе сигнал не увеличивай.
А нагружен он на антенну или непосредственно или через согласующее устройство и конечно фидер, если он есть.
А вообще про это уже где то здесь писали в какой то теме.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Тогда объясните, почему динамический диапазон увеличивается при увеличении напряжения питания, как раз чем выше питание тем меньше шансов что транзистор войдет в ключевой режим... я почему то не могу отвязаться от ассоциации. на коллекторе в цепи которого резонансный контур, напряжение становится равным эмиттерному и транзистор входит в ключевой режим.насыщение.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Дмитрий писал(а):
Boltaro писал(а): А нагружен он на антенну или непосредственно или через согласующее устройство и конечно фидер, если он есть.
А УВЧ в приемниках на что нагружены? Не на антенну. Как они перегружаются?Я всегда думал что перегрузка наступает когда напряжение на коллекторе становится равным напряжению на эмитере. В УВЧ так же?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Boltaro скачайте книжечку, почитайте. Очень много вопросов у Вас. (http://ut3rs.at.ua/load/literatura/kv_i ... 4/5-1-0-10)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Она есть в сундуке у кота.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 0&x=2&y=11
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Спасибо Дмитрий :)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Что мне нравится в сундуке, так это то, что там есть поиск по ключевым словам и аннотации. Поэтому можно найти книжку по любому вопросу. Света конечно постаралась.
