Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
Re: Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать??
Мать EPoX EP-8K9AI?
Частота шины 266, 333 МГц
PC2700 (DDR333), неофициально поддерживается PC3200 (DDR400)
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ну а вдруг заработает. С таким зоопарком памяти даже на нормальной матери - ничего удивительного, если бы не завелось.
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Да материнка EPoX EP-8K9AI
Посмотрел... Все 3 модуля РС3200....
Насчет зоопарка не знаю. На другом подобном компе проц переключался и работал от 1,6 до 2,1 если не изменяет память. Там разные модули памяти стояли но было как то по....
Кстати вспомнил что после перепрошивки биос выдал предупреждения о положении каких то джамперов для проца. На плате я не нашел никаких переключателей.......
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн апр 02, 2012 14:51:18, всего редактировалось 1 раз.
с напругами ещё не всё...
1.664 вольта сейчас напряжение. Но оно установлено автоматически....
По ссылке пройдите. Не та напруга.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
У меня EPoX EP-8K9A7I память работает как DDR400, проц Sempron 2400+ (1.66mgz) мать его определяла как Атлон 1000 пока в биосе не поставил память 200mgz, buss sped 166mgz
3,3 вольта для процессора? Не ребят не может быть.....
buss sped 166mgz у меня и стоит... А вот где память переключить простите хз......
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн апр 02, 2012 15:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот блин.. У вас на мать из БП идёт 3.3 вольта, на них не 3.3 вольта, а заметно меньше. Оставьте пока проц в покое.
Простите не так понял... Может материнка УГ ????
Вот нарыл еще GA-7VA http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-7va_2x/ Но она еще хуже оказалась.... Блин я совсем запарился уже с матюкальными платами этими....
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Возьми тестер и померь 3.3вольта на оранжевом и чёрном.
Под нагрузкой..
Прибор DT9205A показал 3,4 вольта...... Естественно под нагрузкой....
А почему в простыне выше по топику не 3.3 и не 3.4?
на материнке после 3,3 стоит еще один понижающий стабилизатор.а проц питается напряжением ниже.которое управляется в биосе,
поднятие напряжения-разгон процессора!может быть чипсет не может работать на больших скоростях..
может на плате просаживается...
да, на неё мануал есть http://common.ddix.ru/data/download/bra ... 9a_I10.pdf
4-8 Frequency/Voltage Control стр. 55
стр 53...
стр 53...
3.3 к питанию проца вообще имеет весьма посредственное отношение. Это слаботочка.maks14 писал(а):на материнке после 3,3 стоит еще один понижающий стабилизатор.а проц питается напряжением ниже.
cpu-z_1.6 вот этой программой была создана "простыня" думаю это не сверх точные данные....
Я думаю точнее вашего мультимера
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
