Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
У меня такое под столом стоит , ломать его не буду - надёжное!
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Станислав 123
И схему подключения "Мастер Кит"
Конечно выкладывайЕсли кому интересно выложу схему и печатку.
Художник из меня никакой, схему дорисовывал из авторской в Paint. Резисторы R1 и R4 изменил на 15 и 5 кОм, напряжение заряда подросло до 16,5В. Чтобы схема не выключалась в минимальных положениях регулировочных резисторов R16 (100 Ом) перенес к «Ограничению тока». Резистором R23 подбирал показания напряжения схемы на холостом ходу (без АКБ). За основу платы взял последний правильный вариант от 19.03.12 от vinipyh5800, рядом на плате разведена схема разряда АКБ до 10,8В через лампу, ссылку на статью давал выше. Размер платы 180х65 мм (под мою зарядку). Стабилизатор 7809 установлен на радиатор, без него греется. Чтобы RL1 не пищала при кратковременном отключении провода от ЗУ во время заряда, параллельно реле поставил конденсатор. Все новые детали и реле установлены отдельно на макетке. Провода к шунту 50А 75мВ должны быть чем толще, тем лучше и короче. У меня примерно 20 см сечением 0,75 мм., по этому после включения Мастеркита амперметр на нем врал в большую сторону примерно в 2 раза. Показания подгонял впаивая на плату Мастеркита, параллельно шунту провод сечением 0, 22 мм. примерно 12см, там есть 2 площадочки.
Добавил в приложение печатку (V2) с отключалкой на герконовом реле (РЭС55А РС4.569.600-01.01) для отключения самой схемы, диод на обмотках реле из печатки V2 удалил. У меня в момент переключения с разряда на заряд обычные реле издают кратковременный "писк", с герконовым реле его нет.
- отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит - V2.lay
- (262.86 КБ) 980 скачиваний
- отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит.lay
- (264.53 КБ) 1089 скачиваний
Последний раз редактировалось Станислав 123 Ср апр 11, 2012 16:17:34, всего редактировалось 2 раза.
Почти как у меня на бумаге со схемой. Оно ЖЫШ как всегда сделал и забросил. Вон стоит заряжается в навесном варианте без измерительной части, да и ладно. интерес пропал.
новая задача покупал тот корпус за 200р в нём и транс. тороидальный был 2*18В 2А ( впринципе готовая зарядка) он жиш сюда не пойдет? куда его применить? Порутчик Ржевский молчите )))))) http://www.bast.ru/bastion/product/skat_v8_4000.htm
А у Вас случаем паспорта с схемой не осталось? Была идея сделать ЗУ два в одном, с переключением через реле, да вот старая плата в оставшееся место не влезает.мвп писал(а):У меня такое под столом стоит , ломать его не буду - надёжное!
vinipyh5800
Собрал схему по Вашей Lay - не работает
На TL-ке только на 5 ноге - пила,а больше ничего.
Может есть какие мысли-в чем косяк?
А еще в этой схеме есть подключение вентилятора, который будет крутится со скоростью зависимо от тока нагрузки
Перед первым включением желательно проверить правильность монтажа каждой детали, согласно принципиальной схемы, и не забыть установить перемычку (выделена красным на печатке платы).silver2 писал(а):vinipyh5800
Собрал схему по Вашей Lay - не работает![]()
А не дадите ссылочку на недорогой программатор? Давно хочу прикупить.VAP писал(а): ...прошивки можно под любой индикатор выбрать...
Купить можно здесь http://e-devices.com.ua/progdebugmcu/usbasp сайт проверенный мною лично
А вообще можно и самому собрать AVR 910 у им уже больше года пользуюсь, правда были проблемы но это из за моего не внимательности.
vinipyh5800
Проверил монтаж - все в порядке:детали стоят согласно схеме,перемычка с8 на 12 ноги м\сх стоит
на выводах м\сх напруги:
1-0
2-0--0,8(Меняется в зависимости от положения R7)
3-5,0
4-0
5-1,7
6-3,6
7-корпус
8-23,0
9-0
10-0
11-23,0
12-23,0(питание)
13-5,0
14-Vref
15-0
16-1.3-3.3(Меняется в зависимости от положения R1)
Короче-ничегопонять не могу-вроде все нормально,а схема не работает
Помгите советом
1-0
3-5,0
4-0
5-1,7
6-3,6
7-корпус
8-23,0
9-0
10-0
11-23,0
12-23,0(питание)
13-5,0
14-Vref
15-0
Помгите советом
VT1 и VT2 перед монтажом проверены и VT3 я так понимаю правильно впаян... А аккумулятор подключен?silver2 писал(а):Проверил монтаж...
Транзюки проверены и VT3 подключен как надоVT1 и VT2 перед монтажом проверены и VT3 я так понимаю правильно впаян... ?
А вот аккум не подключал - я думал,что без него должно работать(разве не так?)
Просто у меня на выходных клеммах напруга 23вольта и ни регулируется
Попробуй подключи АКБ через предохранитель, А для правильных показаний Вольтметра без АКБ я подбирал R23 и С9.
Ded1951 на 1-ой странице написал: "Аккумулятор - это часть схемы..."
Последний раз редактировалось Станислав 123 Вт апр 03, 2012 16:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Ща попробую-подключу аккум - стрёмно конечно
а до подбора мне еще как до луны
Как и ожидалось - ничего
Да и как может быть что-то, если микросхема не работает - нет ничего на выводе 9?
Только светится СД подключенный к выв 11(питание)
А о напругах я писал ранее
Неужели нет никого кто это уже собрал?
ПОМОГИТЕ!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!
Станислав 123
А у тебя выв 11 на землю подключен?
