Усилитель ланзар.
Сообщение R@MZE$ »
на паяльнике был схема преобразователя на четыресто ватт а надо на семьсот а два собирать громоская конструкция
Сообщение hybroid »
Поэтому я и написал:
hybroid писал(а):Потребуется пересчитать трансформатор, программа есть на этом форуме в разделе "питание". Ещё возможно поставить другие полевики/диоды под ваши напряжения/токи.
tar
Сообщение tar »
R@MZE$ писал(а):Запомните! это не компьютер,никакое супер-охлаждение не нужно,конструция не должна работать на пределе своих возможностей,тогда вы получите надежный усилитель который будет работать долгие годы и радовать вас звуком и не надо устраивать букетов новогодних фейурверков. "Выжиматели пускай идут лесом" 55вольт максимальная выходная мощность 390ватт на нагрузку 4 ома.
Это вы кому и к чему?
Вообще то нормальное питания для ланзара +-60 а с хорошим радиатором в ВК можно и 65+- и дело тут далеко не в выжимании а в поведении самого усилителя.
ланзар бывает и с четырмя парами и не кто не мешает поставить и десять пар выходных транзисторов задумайтесь надо ли вам это,и чем питать такого монстра???
У меня 2 пары выдают 300+ ватт, больше смысла ставить нету на такое питание и с такой схемотехникой, надо больше, и схемотехника другая должна быть, наращиванием выходников мощность можно поднять только до опеределнного числа на определенную нагрузку, и дело даже не в этом
1 пара стоит у меня в регионе 100рублей примерно,
20 пар * 100 = 2000 рубликов чисто за выходники
Хотя можно заплатить всего 400 рубликов на 2 канала
Вообще непонимаю к чему тут этот бред и кому он адресован был.
[AMS]
Сообщение R@MZE$ »
была такая мысль хотелось бы готовую конструцию так как в расчетах я не силен вот и надеюсь что ктот сталкивался
Сообщение Максим_В »
Интересно, люди такие дураки,что много пар транзисторов ставят на выход или все же они кое что соображают? Ответ элементарен. Достаточно глянуть на графики ОБР транзистора в даташите при определённом напряжении. И все. кстати и искажения падают при запараллеливании . Дорого? Да .А что делать?
Сообщение R@MZE$ »
tar может вы подкинете сему преобразователя такой мощности
Сообщение R@MZE$ »
Максим!а кто умничает ? по мне две пары в полне
На 50вольт 2пары? Не маловато?
tar
Сообщение tar »
Максим, эт ведь в принцепе тоже отностительно вопрос "качеста" "мощности" "цены" выбирай 2 из 3х
[AMS]
Тогда делай шаг конем. Сделай раздельное питание,улучшишь использование питания ВК . Уменьши питание ВК и увеличь питание Уна .Мощность будет прежней .Но надежность возрастет. Кстати у С2922 при 50вольтах между К_Э по ОБР всего 5ампер ,в импульсе по выше .
tar
Сообщение tar »
В последнее время прихожу к такому решению, но хочется еще решить вопрос стабилизатора, что бы при критической ситуации какой нибудь, например одно плече питания отпало, или у усилителя одно плече пробило, оставить в живых или вообще сделать предсказуемым поведение усилителя. Но пока что то в голову ничего не идет
[AMS]
В ланзар элементарно вводится защита от козы и перегрузок. От уся ВП в частности подходит .
Сообщение Satane »
Всем привет! наконецто я собрал Ланзара запустился сразу, но никак немогу выставить ток покоя постоянно растет, и греется дифкаскады и Vt5,Vt6 поставил маленький радиатор на них всеравно растет но медленее. Ув. опытные поиогите с решением вопроса!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение tohasadist »
питание скока?
УН на радиаторе?
ДК прижаты?
цепь термостабилизации в порядке?
транзистор термостаба на радиаторе?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Satane »
+/-30.9в все транзюки на алюминиевой пластине 120*250*5 (для теста думаю прокатит)
Сообщение Satane »
Извините все заработало просто ток без прогрева выставлял :)) сейчас 85мА и все ок не улетает :))
Сообщение Satane »
И еще вопросик , в первом канале я транзисторы в дифкаскаде подобрал ~190 (тоесть все одинаковы по бете) постоянка на выходе 2.5мВ, если во 2 канале 2n5551 будут ~178, а 2n5401 будут ~200, насколько может завалить постоянку на выходе?
Сообщение Satane »
Вот кому интересно фото моего Ланзарчика пока один канал блин я влюбился!!!
(49.57 КБ) 1229 скачиваний
DTS
Сообщение DTS »
2-Satane
не ты один такой :))
отличный усилок,уже не первый раз собираю,результат всегда отличный :beer:
Сообщение Satane »
Я просто первый раз на транзисторах собираю и он работает, но проект застрял на не определенное время ищу подходящий радик и банки ато 1-а уже шваркнула (стул оппалила с него аж пламя фуговало) хотя для меня это загадка вроде расчитан был на 50в ,а напруга была 37в усь висел просто на токе покоя был не нагружен грешу на то что "Elzet" хрень полная. Кто какие банки посоветует и какой фирмы ,а то на фуфло не охота 2 раз попадаться?
