Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
В зону отсечки.
Если сделать как на рисунке, то базовых токов не будет вообще и сигнал будет просто передаваться через емкости коллекторных переходов и емкость катушки связи...
Последний раз редактировалось svic Пн апр 02, 2012 10:30:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samuel »
svic писал(а):при этом сохраняется динамика в полноценном виде (сдвигается окно динамического диапазона).
Что то не понял. Как это сохраняется динамика в полноценном виде? Я не могу логики найти...аттенюатор ограничивает напряжение на входе и в тоже время сохраняет динамику...как понять сдвигается окно? т.е. ДД был 0,5мкВ - 10мкВ. Аттенюатор сдвинул диапазон на 0,3мкВ - 9,8мкВ. Я только так понимаю сдвиг окна...
Сообщение svic »
Не в ту сторону сдвинул! :)))
Аттенюатор не подавитель, он ДЕЛИТЕЛЬ! Входной сигнал не подсаживается.
Если включил деление на два, то на входе сигнал будет 1мкВ - 20мкВ, а на выходе 0.5мкВ - 10мкВ, т.е. для приемника ничего не изменилось, а на входе сдвинулось...
(И при таких значениях ДД составляет 10дб! А он, обычно, не менее 28....)
Последний раз редактировалось svic Пн апр 02, 2012 11:29:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Boltaro »
Если базу оттянуть на обшую шину - это смещение в зону отсечки. Если ьазу никуда не оттянуть, оставить только сигнальный провод это тоже смещение в зону отсечки. Объясните разницу...Почему не делают усилителей где база "в воздухе" и соединена лишь сигнальным проводом от предыдущего каскада?
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):В зону отсечки.
Почему не будет токов? Мигнал же расскачивает транзистор. Почему ноль на базе создает ток базы для тока сигнала. абсурд. пожалуйста помогите разобраться...
Сообщение svic »
Ну написал же уже - как ток-то может появиться, если цепь разомкнута p-n-переходами? А если нет тока базы, то нет и тока коллектора.
Ноль на базе для постоянки, для переменки - её амплитуда!
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Ну написал же уже - как ток-то может появиться, если цепь разомкнута p-n-переходами? А если нет тока базы, то нет и тока коллектора.
Т.е. транзистор будет не включен как бы?
Сообщение svic »
Да. Для нормальной работы нужно, чтобы цепь была замкнута, т.е. ЗЕМЛЯ-ПОЛОВИНА КАТУШКИ СВЯЗИ-ПЕРЕХОД БАЗА-ЭМИТТЕР и снова ЗЕМЛЯ.
Хоккей? То же самое для другой половины (для другого полупериода).
Сообщение aen »
Boltaro писал(а): Т.е. она как бы в воздухе находилась. Один только сигнальные отводы катушки связи.
Передатчик работал.
Если там что то излучалось, то это не значит, что передатчик нормально работал. Там если вообще выбросить эти два транзистора, то все равно сигнал можно принять на приемник. Просто приемник будет принимать вторую гармонику задающего генератора.
Что бы не уродовать схему которую я выкладывал, хотя конечно это не моё изобретение все таки повторюсь, хотя это здесь уже где то на форуме говорили.
Это схема практически не отличается от схемы выпрямителя со средней точкой, что применяют в блоках питания.
Как видим в этой схеме частота пульсаций в два раза больше частоты входного сигнала.
В данной схеме удвоителя вместо диодов стоят транзисторы, хотя можно тоже диоды поставить, но тогда усиления не будет.
Колебательный контур на выходе настроен на удвоенную частоту входного сигнала.
Т.о. видно, что нельзя там отвод от средней точки отрывать. Если непонятно в усилителе, то смотрите, что с выпрямителем в первой схеме будет если там оторвать средний выход в трансформаторе.
(11.64 КБ) 584 скачивания
(10.86 КБ) 672 скачивания
Сообщение Boltaro »
если убрать отвод в выпрямителе, фаза будет не совпадать? как раз что то с выпрямителем сложнее.
Сообщение svic »
Ну...у! Срочно штудировать основы электротехники!
Сообщение Boltaro »
Да я всегда задавался вопросом зачем центр катушки отводить на ноль. Вычитал только что это для повышения симметрии. Пожалуйста подскажите, как пойдет ток в отсутствии отвода у трансформатора?
Сообщение Boltaro »
Понял. отрицательная полуволна что бы на ноль уходила. Правильно?
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Да я всегда задавался вопросом зачем центр катушки отводить на ноль.
Так я же не зря привел схему выпрямителя по данному принципу работы.
Спаяй его, подключи нагрузку и посмотри будет ли там что на выходе на нагрузке, если оторвать средний вывод.
Все как обычно.
Что бы через нагрузку протекал ток, цепь должна быть замкнута.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а): Пожалуйста подскажите, как пойдет ток в отсутствии отвода у трансформатора?
Никак, потому, что один из p-n-переходов (в зависимости от полупериода) будет закрыт обратной полярностью и цепь будет разомкнута.
Сообщение aen »
Я так понял Вам не хочется мотать катушку с отводом.
Тогда можно сделать 100% жука с VRТР. В нем тоже этот принцип и на выходе стоит удвоитель.
Но данная схема плохо работает при низком напряжении питания, а при 9V, как у них будет довольно нормально.
Моя схема, это по сути перевод этого 100% жука на низкое напряжение питания.
Сообщение Boltaro »
Странно. А почему с антенны ток возвращается к микрофону образуя замкнутую цепь? Тут уже писали. Противовес замыкает цепь. т.е. сигнал идет от антенны на общий провод (противовес).
Тут удвоение идет так - на коллекторе синий встречается с током красным?
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а):Странно. А почему с антенны ток возвращается
Я вот открыл книжку которую я в молодости читал. Там на примитивном уровне объясняют принцип работы антенны.
Есть колебательный контур. Это закрытая система. В ней есть колебания, но она не может ни излучать, ни принимать извне в общем случае.
Если взять обкладки конденсатора в этом контуре и раздвинуть их как на картинке, то система колебательный контур становится открытым и он может излучать и принимать.
Поэтому в общем случае все антенны можно рассматривать так.
Т.е. в ней всегда явно или неявно есть два элемента. Вторым элементом является или земля в несимметричной антенне или противовес или антенна является симметричной. Например полуволновый диполь и т.д.
Но второй конец у антенны есть всегда. Вот отсюда и замыкание.
Правда я здесь не говорю о магнитных антеннах в котором открытым элементом и воротами для излучения и приема является катушка, а не емкость.
Это конечно все примитивно, но общие принципы объясняет где там в антенне токи замыкаются.
(5.24 КБ) 1288 скачиваний
(2.32 КБ) 632 скачивания
(2.41 КБ) 680 скачиваний
Сообщение svic »
Котёнок. писал(а):Есть колебательный контур. Это закрытая система. В ней есть колебания, но она не может ни излучать, ни принимать извне в общем случае.
Это только когда контур идеален (без потерь) или помещен в экран. На практике катушка всегда излучает и принимает и довольно не хило! :)))
(А со стрелками там действительно мудреж....)
Сообщение Boltaro »
А 100% жук действительно с удвоителем? а то кажется что там УМ и генератор с первого взгляда. а удвоитель не наблюдается.
