Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Sfdag »
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 808685.jpg ,а я для смд элементов беру с завода 2-3 такие каробочки в месяц причём бесплатно)))
Сообщение gfgeuf »
А от йогурта стаканчики , чем не кассетница? :))) вот на снимке склеенная термоклеем .
а цветная и круглая кассетница куплена еще в 90-ом году, у кого-то ещё имеется?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение vanyap1 »
Пластиковая тара от селедки :), Селедку можно коту скормить :))) , а коробку под детали. Они красиво складываются одна на другую. Я купил коробку для деталей на 6 отделений в местном супермаркете. Травить платы тоже можно в этой посуде.
Сообщение Evgeny1 »
от йогурта не комильфо
плавленый сыр рулит :)))
Сообщение myurrey »
gfgeuf, сверлилка хорошая :)
Сообщение gfgeuf »
ну не так чтобы очень :oops: но меня пока устраивает ДПР-42 с цангой а подсветка по совету
I-Basil сделал сам не допёр :oops: :)))
Сообщение Gudd-Head »
Neko72 писал(а):В ЧИД-е брал?
Не, в Максидоме (но они много где есть). Ща глянул — без скидки они по 300 рэ стоят!!! :shock:
А под мелочёвку много всяких контейнеров в швейных и рыболовных магазинах.
Сообщение katalist »
hybroid писал(а)::shock: Я больше года назад урвал 40 гиг винта, видео простенькое, Атлон 1800 и 256 оперативы за $25. Только БП пришлось поковырять, уходил в защиту. Может поэтому так и урвал :dont_know:
PS: ну и кондёры на материнке.. Ну их почти не было, раскрыты "розочкой". Тоже поменял.
Такой комп в наше время иметь - себя не уважать!!!
Сообщение hybroid »
Во откопал пост. И чем плохо такой комп использовать в качестве сетевой домашней файлопомойки? Слушаю внимательно.
Сообщение Evgeny1 »
чавото подозрительно маленькая файлопомойка получается :)))
да и прожорлевая не в меру
Сообщение hybroid »
Это комплектация, в которой было куплено. Причём там, откуда выдрана цитата, пост был написан в ответ на цену другой. Это не означает, что там такой же винт. Прожорливость как-то вообще не беспокоит, хотя бы потому, что её уже давно нету, да и тогда не волновала.. Она заменена мелким промышленным компом B&R.
Сообщение Idea_FIX »
Посмотрел я на фотки и похоже, что все-таки в основном во время творческого полета мысли большинство не следит за порядком (да и опрос говорит о том же) Впрочем, я тоже)) Единственное, постоянного рабочего места у меня нет (негде устроить пока), поэтому хаос только во время работы. Зато после - все по коробочкам-пакетикам-полочкам, но почти по всей квартире. Как-то накопилось... Пора бы перебрать все, да руки никак не доходят.
Через тернии - к звездам
Сообщение conler »
Полистал тему, посмотрел фотки, почитал и на душе стало легче и веселее :)) Осталось распечатать несколько фоток и показать своим домашним "специфику" сего хобби :solder: и у других . Поймут наврядли, но дёргать реже будут, однозначно!
Сообщение myurrey »
katalist писал(а):Такой комп в наше время иметь - себя не уважать!!!
Я мпримерно таким компом пользуюсь успешно вот уже лет восемь, полет нормальный. Добавил пару планок на 256мб, пару жестких дисков один на сорок гб и еще один на 2 тб :)) Комп пережил уже два монитора :)))
Кстати по пьянке он у меня летал на пинках, современный точно бы загнулся. А это чудовище работает исправно.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Кстати по пьянке он у меня летал на пинках, современный точно бы загнулся. А это чудовище работает исправно.
Шансов загнуться от пинков одинаково, что у современных, что у старых. Самому компу пофиг, это винты накрыться могут, если головки не на парковке (то есть может накрыться во время зиписи или чтения). Для эксперимента можно попробовать что-то копировать и в это время усердно пинать этот комп :)))
Сообщение SmarTrunk »
М меня ноутбучный очень живучий, 1,8` Тошиба, в ноутбуке Сони. Пока выдерживет все, только медленный и всего 60 Гиг.
Сообщение 102Rudi »
gfgeuf писал(а):Изображение
Красные провдки? :o :)))
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):
myurrey писал(а):в это время усердно пинать этот комп :)))
Да я его не то что пинал, всек ему один раз, он улетел на пол со стола, в это время он работал. Жена очень сильно не хотела слушать музыку, вот я его и выключил :kill:
Как нить сфотаю старый корпус, рихтовке он не принадлежит.
Мать стала пропеллером, но работает.
У одной моей знакомой системный блок летал из окна 3-го этажа, после семейной ссоры, и еще мне дали его после этого чинить. Не вышло...
Сообщение hybroid »
SmarTrunk писал(а):системный блок летал из окна 3-го этажа
Факир был пьян и фокус не удался :)))
