Кто подскажет алгоритм управления компрессором холодильника?
Алгоритм управления компрессором холодильника?
В данный момент изучаю вопрос управления компрессором холодильника, у кого есть какие мысли?
Починяю примус
Когда температура внутри поднимается выше определённого уровня реле включает компрессор, который в своё очередь охлаждает камеру и процесс повторяется
Спасибо КЕП. Тогда один нюанс, я выставил -20 для морозилки, стало -20,1 - компрессор выключился, температура поднялась до -20 опять включился, проработал пару секунд и снова выключился. И так пока не заклинит компрессор. Ясное дело, что нужен гистерезис, только какой, во сколько градусов. Еще бывает ограничение на минимальную паузу в работе компрессора, и ограничение на максимальный цикл рабочий.Zinovaleks95 писал(а):Когда температура внутри поднимается выше определённого уровня реле включает компрессор, который в своё очередь охлаждает камеру и процесс повторяется
Починяю примус
Включаться компрессор должен при температуре, разумеется, на несколько градусов выше, чем при температуре выключения. А если у вас за пару секунд так резко меняется температура датчика, то что-то с этим датчиком не так, наверно. Он сам по себе у вас не является случайно нагревателем (слишком большой ток через него пустили, допустим)?
Несколько градусов это может быть 2 градуса, а может и 9 ?
Датчик dS18B20 и инерция у него не большая. Можно конечно пластину медную прикрепить.
Починяю примус
Совершенно верно. Конкретные цифры зависят от желаемой стабильности температуры, желаемой длительности цикла, от мощности охлаждения (отбираемая в единицу времени тепловая энергия), от теплоёмкости и теплопроводности всей системы и её частей (которые кстати меняется в зависимости от расположения холодильника и от наличия в нём продуктов/намерзшего льда).dosmen писал(а):Несколько градусов это может быть 2 градуса, а может и 9 ?
Попробуйте сделать две настраиваемые температуры, поэкспериментируйте. Датчик температуры тоже можно в разные места расположить. Кстати, вспомнил ещё одну сложность: после включения/выключения компрессора эффект охлаждения/потепления может наступать не сразу, а с приличной задержкой, что может вызвать переохлаждение или перенагрев контролируемой области значительно дальше температур срабатывания. Тогда вам в помощь теория систем автоматического регулирования, там расписано как с этими проблемами бороться.
Я делал вот по такому.dosmen писал(а):Кто подскажет алгоритм управления компрессором холодильника?
Потом раз пятьдесят поднимал эту тему на различных форумах, но никто так ничего внятного и не сказал.
Вы всё правильно говорите. Но маленькое уточнение.dosmen писал(а):...алгоритм управления компрессором холодильника?
1) делайте реакцию по температуре без гистерезиса.
2) необходимые паузы при работе компрессора сами вам дадут данный гистерезис. т.е. быстрее не получится.
и ещё.
компрессоры бывают разные. лучше всего посмотрите паспорт от производителя данного компрессора. Есть по паспорту указание максимальное включение в час, есть минимальное время работы после включения, есть тайм-аут между включениями. Это апсолютно РАЗНЫЕ вещи. и всё упирается в конструктив компрессора.
и ещё.
при запуске компрессора необходимо отслеживать его температуру и ток. бывает что компрессор не может включится(конструктив контура) и вот тогда весь его пусковой ток (несколько десятков ампер) очень быстро превращают его в теплогенератор. и при отсутствии охлаждения (пробегающего фреона) быстро приходит кирдык. обычно для такой защиты служит штатная "таблетка" на самом компрессоре. но лучше продублировать своими мозгами.
и ещё.
учтите что питание ваших мозгов может быть перкращено в любой момент времени. посему надо обеспечить обязательное сохранение фазы работы(тайминги) вашей логики.
может ышо что забыл.
(круглый)
Интересно, и чем обусловлен данный параметр?kolobok0 писал(а):минимальное время работы после включения
Вот инструкция от промышленного контроллера температуры. Основной параметр - это дифференциал рабочей установки.Допустим мы поставили рабочую температуру 3 градуса, включается компрессор и работает до тех пор , пока не наберет температуру 3 градуса (можно выставить и ограничение на длительность работы, в случае если не будет набрана нужная температура, чтоб комперессор не сгорел)- происходит отключение. Как только тепература стала допустим 5 градусов (дифференциал обычно ставится 2 градуса) снова запускается компрессор. так как температура обычно резко не меняется, то у компрессора есть время на отдых. Опять же можно включить защитные режимы , если что.
На низкотемпературных холодильниках используют 2 датчика- датчик на испарителе и датчик температуры камеры, так как применяется оттайка тэнами или горячими парами. В среднетемпературных - обычно делают оттайки по времени (просто отключают компрессор на запрограммированное количество минут через определенный интервал)
- Eliwell ID974 programm.pdf
- (177.36 КБ) 1004 скачивания
- EVK201-EVK211.pdf
- (292.07 КБ) 1151 скачивание
возвратом масла...Dmitry Dubrovenko писал(а):Интересно, и чем обусловлен данный параметр?kolobok0 писал(а):минимальное время работы после включения
я же говорил - лучше покопайте доки на компрессора..там усё есть. я не утверждаю, что в бытовом холодильнике это будет(скорее всего там будет максимальное включение в час)..
(круглый)
А если хочется просто заменить механическое термореле, то и смотрите его уставки срабатывания и гистерезис, цикл в холодильнике довольно длительный, так что о количествах включений и продолжительности работы особо задумыватся не приходится иначе просто дверку надо закрывать
. А то можно дойти и до контроля тока и до введения пускового устройства и контроля температур испарителя и конденсатора и много чего что можно подсматреть на современных аппаратах с выходом в интернет.
это не так уж и сложно - поверьте.AngRUS писал(а):... А то можно дойти и до контроля тока и до введения пускового устройства и контроля температур испарителя и конденсатора и много чего....
а температуры контура(испарителя и конденсатора) дают много доп. инфы и для регулировки и для экономии электричества и для спасения контура(если произошла разгермитизация - и такое можно делать). если добавить регулируемое ТРВ и ещё.... короче говоря совершенству нет предела
(круглый)
Оооо , забыл про эту тему)
Одним словом уже пять лет трудится холодильник, по простейшему алгоритму - Подали питание, защитная пауза 15 мнут, потом включаем компрессор на период Х, по истечению этого периода даем отдохнуть компрессору 2Х период. Точно интервалы уже не помню)
На второй холодильник поставил заводской контроллер с поддержкой нофрост, через некоторое время компрессор сгорел и отправился в утиль (
Починяю примус
