Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная паста НИСО
Текущее время: Сб мар 07, 2026 23:49:49
 Заголовок сообщения: Паяльная паста НИСО
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:52:47
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте форумчане!
Видел в продаже паяльную насту НИСо. На баночке написано, что применяется для пайки меди и узлов РЭА при температуре 200-300 градусов. Подскажите, кто с ней работал? Какие впечатления остались? Я так понял она не позволяет растекаться припою там, где еме не нужно быть (меджу дорожками и выводами МК)?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная паста НИСО
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 00:24:29
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Канифоль тоже не позволяет растекаться припою там, где еме не нужно быть, если его не "намазывать" :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:52:50
Рейтинг сообщений: 126
Ох не люблю я эти флюсы. Столкнулся однажды с флюсом ТТ , даже отмывка платы не решила проблему с глюками на ней.
С канифолью+отмывка таких проблем не было.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 18:48:45
Спасибо за ответы.... не буду ее покупать (((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 18:52:49
artemka-shop
Самый простой спиртоканифольный флюс дает очень хорошие результаты
Можно посильнее разбавить меньше грязи будет на месте пайки
Если повесили соплю то оплетка для выпайки спасает всегда
Окунаете ее в спиртоканифоль и на выводы с прогревом паяльником
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 08:18:00
Рейтинг сообщений: 18
Используйте аптечный глицерин :))) И отмыть просто !!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 09:24:41
BoRtO
Можно и глицерин только тогда мыть обязательно, но отмывается дистиллированной водой
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:52:47
:dont_know: Беру зубную щётку, намыливаю, плату под теплую воду, и мыть! Потом сушу феном для волос и все! Плата как зеркало! :)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:54:24
По привычке мою все в деионизированной воде
Благо халявный доступ есть к ней
Ну и УЗ ванная
Тоже как зеркало только руками тереть не надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 00:27:57
Карма: 39
Ну и УЗ ванная
Святой водой не пробовали? :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 00:38:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Так ведь это же флюс, при чём тут паяльная паста???
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 00:53:38
Карма: 39
Ну дык паяльная паста и не для паяльника, автор ведь не уточнил "каким местом и для чего", вот и начался обмен мнениями. ...А так для духовки мож и пойдет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 00:58:09
Карма: 68
Не, я загуглил - это точно флюс. При том активный.
Так что осторожнее с ним...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 01:10:55
Карма: 39
Ну тады его в качель.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:32:14
Использую спиртоканифольный флюс, после пайки отмывается путем погружения на несколько секунд в слабый раствор крота, потом полоскание, ничего тереть не надо, вся грязь уходит.
