Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Gnat »
CheS писал(а):Раз уж зашел разговор об индикаторах... Нашел у себя лампу ИН-9, в количестве одна штука. Стоит ли заморачиваться делать из неё индикатор для усилителя? Или оставить её для других целей?
Вот такие индикаторы нужны 6Е1П, 6Е3П
(70.91 КБ) 1043 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение CheS »
Такие индикаторы сделать - вообще бы хорошо было... Но к сожалению ни 6Е1П, ни 6Е3П у меня нету, есть только Ин-9 :)
Сообщение Gnat »
Ну тогда расскажите идею применения ИН-9 в качестве индикатора выхода. Циферки быстро быстро будут меняться в такт мощности выходного сигнала? Или электронный вольтметр делаем трёх разрядный?
Паяю уже 60лет.
Сообщение DrAl »
Gnat, это Вы по случаю даты или по жизни так? :facepalm:
As
Сообщение As »
Индикаторы такого типа стояли в магнитофонах высшего класса Олимп и Электроника, можно оттуда и схему включения взять.
Сообщение CheS »
As писал(а):Индикаторы такого типа стояли в магнитофонах высшего класса Олимп и Электроника, можно оттуда и схему включения взять.
Там другие индикаторы, если вы имеете в виду Олимп-005 и электронику ТА-04... ИН-9, в теории можно просто подключить параллельно первичной обмотке выходного трансформатора, ну и сопротивление подобрать...
Gnat писал(а):Ну тогда расскажите идею применения ИН-9 в качестве индикатора выхода. Циферки быстро быстро будут меняться в такт мощности выходного сигнала? Или электронный вольтметр делаем трёх разрядный?
Специально для тех кто не знает что такое ИН-9 -
http://oldradio.su/tubes/rus/in9.php
Сообщение sergeisams »
Там стояли ИН-13
http://www.google.md/imgres?q=%D0%B8%D0 ... 52&bih=704
А вот и схема включения
Сообщение Nikson1 »
CheS на звук не отразится-? Обычно ставят индикаторы которые показывают перегруз.лампу- Типа 6Е1П или микроамперметр.По моему стрелочный прибор с подсветкой- интересней чем кусок трубки? :)
Nikson1 писал(а):.По моему стрелочный прибор с подсветкой- интересней чем кусок трубки?
На вкус и цвет товарищей нет. :)
В ламповом усилителе, по логике, должен быть индикатор тоже ламповый. :)
Сообщение Nikson1 »
А что в ламповых усилителях -не ставились стрелочные приборы -не смешите :))) (http://oldradio.onego.ru/PRIBORY/USIL/u100.jpg) вот монстр на 100 ватт заводской .Ну ка какой там прибор стоит-?
Сообщение CheS »
Nikson1 писал(а):CheS По моему стрелочный прибор с подсветкой- интересней чем кусок трубки? :)
У меня стрелочник в корпус не влезет))))
Корпус из вот такого вольтметра сделан -
http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=522791282-65-72
У него на передней панели место только под узкий и длинный индикатор...
Nikson1 писал(а):не ставились стрелочные приборы -не смешите
И всё-таки должен быть ламповый индикатор. Так кошернее.
http://bazar.hotprice.ua/view/206301/la ... 00u4_2.htm
А ваша ссылка на более поздний вариант. Видать какой то инженер рацуху толкнул :)))
CheS писал(а):У него на передней панели место только под узкий и длинный индикатор...
Можно сделать светодиодный индикатор. Будет движущаяся полоска . А светодиоды взять оранжевого свечения, типа тёплое ламповое свечение. :)
Сообщение Gnat »
DrAl писал(а):Gnat, это Вы по случаю даты или по жизни так? :facepalm:
Нет не по случаю даты.Подумал о цифровых ИН- и пр. А эта трубка начинает светится от 56 вольт.До этого напряжения не загорается. Лучше уж применять индикаторы стрелочные. Выбор огромный.
(131.82 КБ) 786 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение DrAl »
Gnat, если уж говорить за изыск, то индикаторы уровня, кроме как пиковые, в бытовом применении малоинформативны - но, имхо, в оформлении могут добавить "нечто". :)
Но тут уж дело вкуса, хотя можно более-менее осмысленно связать стиль оформления и применяемый тип индикатора.
Сообщение Gnat »
Вот именно я и ставлю для понтов в заказанных усилителях, эти индикаторы.Смысловую нагрузку они не несут дрыгаются стрелки и не нужны они в усилителях. Что по ним смотреть. Звук и так слышен. Разве что ток катода в выходных лампах мерять.Смотреть состояние.
(140.72 КБ) 1033 скачивания
(134.34 КБ) 958 скачиваний
Паяю уже 60лет.
DYK
Сообщение DYK »
sergvi К157ДА... какая-то-там, не помню точно.
это - К157ДА1 я на ней собирал индикаторы ин-13
минусы - нужно двуполярное напряжение -15 +15 v
Сообщение SergVi »
Так и для индикатора на ОУ, что я выше приводил, то же нужно двуполярное питание. Но при наличие современных КРЕНок это, как мне кажется, не проблема.
Сообщение SERYKOS »
CheS писал(а):Такие индикаторы сделать - вообще бы хорошо было... Но к сожалению ни 6Е1П, ни 6Е3П у меня нету, есть только Ин-9 :)
а все-таки ради такого дела стоит наверно старьевщиков на пару ламповых радиол развести, или по соседям пробежаться, как говорили уже информации не какой , но красиво :idea:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99621
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение SergVi »
Во-первых, у индикаторов весьма небольшой срок службы, так что если ставить - то новые.
Во-вторых, в радиоприёмниках, в качестве индикатора настройки (т.е. по их прямому назначению) толку от них очень даже много.
