Диодная сборка (с встречным включением диодов)
Alfizik
Сообщение Alfizik »
Наткнулся на такую вот диодную сборку с встречным включением диодов, смотри рисунок
Сборка в корпусе TO-220 или TO-247 - трехлапое создание (средний вывод - соединенные катоды, а крайние - раздельные аноды).
На корпусе нанесена маркировка - изображений двух диодов, включенных встречно.
Просветите зачем нужны такие диодные сборки (с таким имхо необычным соединением диодов)? Желательно с конкретными схемотехническими примерами (пример схемы).
Часто вижу такие диодные сборки в компьютерных БП.
dinets
Re: Диодная сборка (с встречным включением диодов)
Сообщение dinets »
(хотя я не в курсе)
выглядит как пол моста
думаю есть такаяже деталька но диоды глядят в другую сторону
(хотя я не в курсе)
ploop
Сообщение ploop »
Нет, это уже готовый двухполупериодный выпрямитель. В основном там используются диоды Шоттки, и чаще всего применяются такие сборки в импульсных источниках питания.
Alfizik
Сообщение Alfizik »
dinets, вполне возможно, есть сборки и с общим анодом (почему бы им не быть?), тогда из двух сборок одной с общим катодом и другой с общим анодом, вполне можно собрать стандартный выпрямительный мост.
Только вот к чему такое мытарство, когда есть готовые диодные сборки в виде выпрямительного моста, поэтому думаю диодные сборки из двух диодов, были разработаны для других схемотехнических решений.
ploop, да точно - двухполупериодный со средней точкой, как то сразу и не обратил внимание.
Но единственное ли это схемотехническое применение данных диодных сборок?
leshiy
Сообщение leshiy »
Если не путаю они в каждом АТХ(блок компа) встречаются. Из трёх таких сборок собирается диодный мост для выпрямления в самодельных ИИП
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
ploop
Сообщение ploop »
Да используйте как хотите, это просто два диода в одном корпусе :)
Зачем три-то? Уж если мост - то две, с ОА и ОК.
Мостовые выпрямители в ИИП практически не используются, там применяют полупериодные, двухполупериодные, или синхронные выпрямители.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а):В основном там используются диоды Шоттки
Мне пока не попадались такие сборки, где бы стояли не Шоттки.
А так да, очень распространённые диодные сборки.
ploop
Сообщение ploop »
Мне тоже. Но т.к. не уверен на 100%, сказал "в основном" :)
leshiy
Сообщение leshiy »
Я когда преобразователь делал 12->+-28 там встретился мне
Alfizik
Сообщение Alfizik »
Я так понимаю любую такую сборку (и с ОК и с ОА), можно использовать как два запараллеленных диода, для увеличения нагрузки по току (I+I=2I), а учитывая, что оба диода находятся на одном кристалле (сделаны одновременно), то их параметры идентичны (в одном корпусе диоды находятся, значит и тепловой режим будет одинаковый ;) ), поэтому не надо дополнительно подпаивать к ним ни каких токовыравнивающих резисторов.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Alfizik писал(а):поэтому не надо дополнительно подпаивать к ним ни каких токовыравнивающих резисторов.
Если я не ошибаюсь, Шоттки можно параллелить без всяких выравнивающих резисторов, даже если они в разных корпусах.
ploop
Сообщение ploop »
Угу, параллелить можно.
Вот только что они на одном кристалле сделаны - сомневаюсь. Скорее просто два кристалла на одном теплоотводе.
Может кто расковыряет? :)
Мог бы и сам, но у меня только 30А/90В и новые. Жалко...
deemiit
Сообщение deemiit »
а я купил для диодного моста, 2 сборки с общими катодами В20100G и теперь думаю, а как же мне сделать из них мост?)..
ploop
Сообщение ploop »
Поздравляю, никак! :))
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
deemiit писал(а):2 сборки с общими катодами
Ну, из двух сборок диодный мост никак не собрать, а вот из трёх уже вполне реально. Никто же на запрещает использовать только один диод из двух.
nik-as
Сообщение nik-as »
deemiit писал(а):как же мне сделать из них мост?)..
Для сборки мостов существуют комплементарные пары, например MUR1620CT и MUR1620CTR.
deemiit
Сообщение deemiit »
спасибо!) я уже понял, что нужно было один с ОА взять!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
К сожалению, сборки с общим анодом или с общими катодом и анодом очень трудно достать. Сравнительно доступны сборки ультрафаст-диодов КД642АС.
koval022
Сообщение koval022 »
Привет Всем. Ребята дайте параметры CTX12SL у кого есть. Облазил все ни где нет параметров заранее спасибо.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
а фото,можно глянуть?
Вернуться в «Теория»
