Заголовок сообщения: Jornada 560 series COM crandle to USB
Добавлено: Вс июн 04, 2006 15:07:32
Народ помогите превратить крэдл COM в USB.
Я нашел распиновку и подклучил все как следует, но ничерта не работает, может драва нужны?? Но дров тоже не могу найти:(( please help!
Вот как я поключил http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
Погоди, давай по порядку. Ты хочешь превратить устройство с COM-интерфейсом в USB, которое заведомо таковым не является? И что за ссылка? Ещё, что происходит, когда ты данный переделанный девайс подключаешь к компу?
По порядку...
во первых я кредл не пытаюсь превратить в USB, я просто использую от кредла штекер, которыи подключается к PDA.
и к штекеру припаял провода 4 штуки соответсвенно как в этой таблице---->> http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
кокгда подключаю он мне пишет что Окна не могут опознать сей USB device!
как я знаю у PDA есть плдержка USB. Посмотрите plz на таблицу.
И по моему никакие контролеры не нужны. даже сам кредл ничто иное как штекер, без всяких микросхем. Только один конденсатор на зарядку стойт....
поможете???
Ты знаешь или она есть?
Второе, на любое USB-устройство в винде, если это конечно не HID (Human Interface Device) нужны дрова.
И самое главное, если устройство работает через COM, то оно, ну никак не будет работать через USB. Протоколы принципиально разные. Нужен переходник, или дрова. Вероятнее первое. Посмотри в сторону FTDI и IgorPlug.
Стоп, вероятно я вру... Но в описании написано, что USB - идет доп модулем. Если смотреть по картинке, то вероятно, он и так должен работать. Проверь Data+ и Data-, правильно ли ты его подключил.
Ещё, форточки что говорят? Найдено новое устройство и сообщает его название (типа HP Jornada XXXXXX) или говорит что в принципе понять не может? Если первое, то нужно дрова (должны быть на диске кот с ним шел).
Ещё, раз USB идет как доп. модуль, то можно понять как может быть, а может не буть. Т.е. сам микрокомпьютер не поддерживает аппаратно его. Стоило бы на это обратить внимание.
По этому я и оставил тот линк Я 100раз проверил Data+, Data-!
А может распиновка не правильная, если я поменяю местами Data- и Data+ то ничего не згорит??
Стоит ли попробовать поменять местами??
Диска на PDA у меня нету, но в мануале говорится что поддерживает USB http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=431 Я в шоке (
Не могу сетим COM cradle-ом, скорость маленькая:(
Please heeeeeeelp!!!!!
Thanks!
Читаем внизу страницы:
Microsoft ActiveSync™ 3.5 (для синхронизации с PC)
Стоит подразумевать, что есть и отдельный драйвер.
По поводу не распознавания - устройство не видится. Либо подключил неверно, либо нужен доп резюк 1,5 кОм, на питание. У меня в девайсе такая херня была. Я сперва провода перепутал, а потом резюк забыл. Такое сообщение было. Пробуй. Спалить не должен. У меня с контроллером ничего не случилось, по крайней мере.
Тебе нужно линию Data- подтянуть к питанию (+5В) через резистор 1,5 к. Хотя, если у тебя нет драйвера... Попробуй, может и получится что. Схемку вот здесь можешь посмотреть: http://msevm.com/main/igorusb/index.htm
Добавлено: Пн июн 26, 2006 18:55:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
В крэдле USB разъём есть или нет? если нет, то только путем изготовления или покупки преобразователя COM__USB. В моей джорнаде в крэдле оба разъёма. Схему Преобразователя можно посмотреть на сайте FTDI.
Забудте про COM Cradle! Я из него исползовал просто штекер чтоб в Jornadu воткнут! Понятно?
Я просто хочу зделать USB Кабель! и нипричем тут COM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сколько раз говорить:(
и что за саит FTDI????
я и резук поставил и местами дата поменял, нихрена пишет тоже самое:(
Карма: 46
DLL32 писал(а):
Зачем мне преоброзователь COM_USB????? Вед я хочу USB чтоб скорост была большая, а так вед скорость будет как на COM!
"Тебе нужно линию Data- подтянуть к питанию (+5В) через резистор 1,5 к" не помогло:( может к Data+ надо +5В???? ехххх:(((
Если Ваш КПК принципиально не поддерживал ЮСБ, то простейшими методами- перепаиванием проводов- Вы НИЧЕГО не сделаете. В этом случае и требуется преобразователь СОМ-ЮСБ. Для СОМ порта в этом случае выставим максимально возможную скорость передачи. Сайт FTDI- сайт призводителя соответствующих микросхем. ( в статье ХЕЛОСА о пайке СМД-элементов на фото приведена как раз эта схема- с разъёмом ЮСБ)
Сэр Мурр по этому надо читать все! а не то что нравится вам!!! я уже писал на счет того что Jornada поддерживает USB! и оставил ссилки по теме чтоб не задавали такие вопросы! http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
вот что я писал: "Диска на PDA у меня нету, но в мануале говорится что поддерживает USB http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=431"
Надо читать, все узнать а потом предлагать, хотя я все же благодарен за то что откликнулись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
