Поиск аналогов
ну да)) и КТ602А, и КТ801... но их в германии не легче достать...))) поэтому я и спросил про буржуйские... смотрел вот, нашел пару штук, только они немного мощнее, чем 2N697, у него 0,6 ватт, а вот эти 2 2SC1384 и BC141, максимальное напряжение тоже больше, не помню правда подробностей, сколько чего... но больше... попрут ли они?...
andrushka69, вот есть интересный ресурс, может чем то поможет: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/805 ... 51sbc.html
там сказано, что LTC1298 можно заменить MCP3202 , прокрути вниз, там есть даже картинка с распиновкой... так что, может тебе подойдет LTC1298...
vasya_bubkin, спасибо конечно
, но и такой микрухи у нас ненайти((( ыыыыы
эээх блин... жаль! ну вот я еще этого зверя нашол, ADC121C021 он правда одноканальный, но тоже 12 битный конвертер, не знаю, подойдет тебе или нет, ну если да, попытай счастье)) а насчет MCP3202, так у нас в германии их тоже нету, есть LTC1298, ну стоят блин, 11 евро за штуку, были б не такими дорогими, можно было бы письмом выслать)))
Люди!А чем можно заменить высокоомные головные телефоны ТОН-1, ТОН-2?
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Коты и кошечки, подскажите пожалуйста чем можно заменить 2SC3112?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
исчеццо комплементарный аналог (или шото прилично близкое к кт808а)
P-n-P в таком же корпусе ...еси няма то как перерасчитать выходной каскад усиля чтобы можно было поставить пару 808а
Если голова болит, значит она есть
ох, долго же у меня инета небыло...
vasya_bubkin, спасибо ещё раз, но нужен именно 2хканальный...
ибо 1канал мереет напругу, второй-ток (схема БПшки:) )
Подскажите pls отечественный аналог диода (или стабилитрона)- 1N4841
Может, 1N4148? Тогда КД521, 522.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Возможно и так (надо будет у автора схемы уточнить).Aheir писал(а):Может, 1N4148? Тогда КД521, 522.
А эти "девайсы" ULN2003 и UDN2981 имеют аналоги ?
Решил повторить схему I.Chery, так как мои эксперименты с MC34063 не дали должного результата. Вопрос в следующем. Чем можно заменить биполярные транзисторы TIP35C? Воспользовавшись поиском я увидел такие замены, как BD745, BD545, BD249C-MBR, BD249B, BD249A, BD249. Ни одного из перечисленных нет в Санкт-Петербургских магазинах, таких как Микроника и Чип-Дип. Разве что Чип-Дип предлагает купить у него сам TIP35C за 90 рублей, что весьма немало, учитывая стоимость транзистора в магазинах где он продавался, но сейчас нет в наличии. Она составляет примерно 20-30 рублей в зависимости от конторы. Да и еще. Сам TIP35C n-p-n а на схеме все так? Вот собственно схема.
- (24.1 КБ) 1385 скачиваний
