магнитола в качестве усилителя 5.1
broneg
Сообщение broneg »
уважаемые форумчане :)
предыстория:
-накрылся мой усилитель 5.1 без возможности ремонта
-на барахолках и тому подобном отдельно продающийся усилитель 5.1 в моем городе фиг встретишь :(
-возникла идея купить магнитолу и использовать ее вместо усилителя 5.1
условия:
-не разбираюсь в автоаудиоаппаратуре, в их стандартах и названия особо не знаю..
-подпаяться смогу, создать схему\каскады\переходные схемы не смогу :(
что хотел бы у Вас узнать:
-какой системы магнитолы бывают 4.1 5.1 или как там вообще это всё ? :) и как узнать ?
-как выбрать магнитолу, чтобы без особого геморроя подключить ее к компу? :) хочу взять с барахолки не дорогую, вот по фотографиям или что спросить у продавца, какие разъёмы ,может быть, там должны быть?
вродебы всё..на питание я ее посажу..выходы на колонки найду.. вот единственные два вопроса, на которые я в нэте и на форуме не нашел ответа..
Zinovaleks95
Re: магнитола в качестве усилителя 5.1
Сообщение Zinovaleks95 »
БП для компа новый скорее всего понадобиться.
broneg
Сообщение broneg »
их есть у меня...
вопрос только в том, какую магнитолу взять :(
Zinovaleks95
с вашими знаниями в радиоэлектронике лучше самому не лезть, лучше попросите сервис центр или ремонтную фирму.
broneg
Сообщение broneg »
попросить мне к компу подобрать и подключить магнитолу? :)))
да не, у меня достаточно знаний, чтобы подключить магнитолу, я просто хочу узнать с каким видом магнитол будет меньше гемора
GeparD
Сообщение GeparD »
:shock: А не проще просто купить новый усилитель и все??? Во-первых магнитолы со встроенными усями 5.1 мне как-то не встречались, 4.0 только(ну и варианты)... Во-вторых штатные усилители в магнитолах - фуфло, а жрать от 12 вольт неслабо будет.... Проще уж тогда сразу брать автомобильные УМЗЧ, они бывают пятиканальные.... хотя придется все равно замутить нехилый изврат с питаловом.... Проще найти б.у. 5.1 ресивер незадорого) С любой магнитолой у вас будет много гемора!
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
broneg
Сообщение broneg »
GeparD писал(а)::shock: А не проще просто купить новый усилитель и все???
Намного проще, НО
broneg писал(а):уважаемые форумчане :)
GeparD писал(а):Во-первых магнитолы со встроенными усями 5.1 мне как-то не встречались, 4.0 только(ну и варианты)...
ну вот за последние дни я узнал,что 5.1 магнитол нет :) просто вся суть была в том, что я не знал ничего о магнитолах и не мог в нэте найти эту инфу (видимо изначально все знают о магнитолах, кроме меня :))) )
GeparD писал(а):Во-вторых штатные усилители в магнитолах - фуфло, а жрать от 12 вольт неслабо будет....
так исходящая мощность всё равно будет эквивалентна потребляемой ,или магнитолы греются как кипятильник?
GeparD писал(а):Проще уж тогда сразу брать автомобильные УМЗЧ, они бывают пятиканальные....
о, вот в эту сторону попытаюсь на барахолках покапать :)
GeparD писал(а):Проще найти б.у. 5.1 ресивер незадорого)
просто ,как сказал выше, усилки обычно без колонок мало кто продаёт,и ооочень редко ..
GeparD писал(а):хотя придется все равно замутить нехилый изврат с питаловом....
это какой еще ,например, может быть изврат с питанием? :)
GeparD писал(а):С любой магнитолой у вас будет много гемора!
Кстати,я вот сейчас подумал, может взять 3 магнитолы по 300 рублей (один фиг дешевле , чем усилитель 5.1 с колонками бушный), и вцепить их на передние,задние и центр\бас каналы :)))
GeparD
Сообщение GeparD »
Ну вот смотри-покупаешь дешевые 3 магнитолы - будешь разочарован...
1. Дешевые магнитолы-хреново играют. Очень хреново. И саб не потянет один канал
2. покупать три дорогих магнитолы - дешевле купить УНЧ
3. Управлять этим всем хозяйством как-крутить сразу 3 ручки громкости?
4. Греются они как черти, ибо на радиаторах производители экономят
5. Про изврат с питаловом в автомобильном усе - Вот гляди, ему питания надо 12в, с током ну пусть ампер до 20. Трансформатор отпадает, где такой импульсник будешь искать? А потом в усилителе это питание преобразуется все равно в двухполярку.... Смотри 220-12-+-сока-то-там... Ну не изврат?
Есть вариант купить автоУНЧ, выкинуть из него рпеобразователь, и сделать ему человеческий БП. Но с Вашими познаниями я думаю не выйдет... Если у Вас много лишних денег-отправьте их мне)))
Разумный выбор в Вашем случае-искать б/у усилитель домашний
broneg
Сообщение broneg »
а...ну, тогда 3 магнитолы точно не вариант.. значит буду дальше искать усилитель..либо куплю 2.1 и 2.0 колонки, вроде, мощности у них будет хватать на мои колонки :)
автоУНЧ чтот даже не нашел на барахолке..а если бы было много лишних денег- я бы не создавал тему, а сразу купил бы новую акустику..
ну, тогда тему можно закрыть.. пусть другие люди, с такой же идеей , хоть на эту тему будут натыкаться в нэте :)))
и спасибо всем за ответы !
GeparD
Сообщение GeparD »
А в интернете купить не вариант?
broneg
Сообщение broneg »
доставка не менее месяца будет, за это время ,думаю ,найду :)
а отечественным магазинам не особо доверяю..только если знакомые посоветуют какой магазин, посоветуете?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Самому не собрать 1, 2, 5, 10 или сколько хочешь каналов на микросхемах TDA?
broneg
Сообщение broneg »
*Trigger* писал(а):Самому не собрать 1, 2, 5, 10 или сколько хочешь каналов на микросхемах TDA?
только если не самому дорожки делать :)) яб собрал,но на каких именно микросхемах не знаю, может подскажите? хоть с чипидип закажу, склею (=
GeparD
Сообщение GeparD »
лучше начать с наборов тогда ИМХО. Это из тех где готовая плата и детальки в пакетике... НО опять же, грамотно собрать с первого раза 5.1 усь... С нормальным бп... Упихать все в корпус... Не зная за какой конец паяльника братся... Хотя на этом форуме народ отзывчивый, приготовят и разжуют, останется тока проглотить..
broneg
Сообщение broneg »
нет, ну я не на столько далек от электротехники,чтобы не уметь паять :)))
Вы мне название набора\микросхемы подскажите?(=
Zinovaleks95
Google в помощь.
Самому то трудно сделать поиск: услилитель 5.1 на микросхеме.
GeparD
Сообщение GeparD »
Для начала фото колонок и саба в студию, и надписи с наклеечек на них тоже, а уж потом будем думать что за микруху подбирать... а то 5.1 колонки понятие очень растяжимое... У моего товарища например Мощный саб, мощные фронты, центр и тыл слабенькие... а у другого мощный саб и 5 маленьких слабеньких колоночек...соответсвенно усилители для них - разные...
mepexa
Сообщение mepexa »
Его переехал каток ?
Что сгорело ? Марка-модель усилителя ? Фото внутренностей сгоревшего есть ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
