нету кз, может полевик не открывается?mr_kot писал(а):Значит ток до паяльника не доходит. Ищи где-то короткое замыкание после полевого транзистора.Absdolz писал(а):паяльник не греется - греется полевик
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Absdolz Меряйте напряжение на затворе, на стоке у полевика, ну и прозвонить его не мешало бы перед этим на пробой и утечку сток-исток и исток -затвор.
Этот от 5 В должен открываться нормально.
с подключенным паяльником?Martin76 писал(а):Absdolz Меряйте напряжение на затворе, на стоке у полевика, ну и прозвонить его не мешало бы перед этим на пробой и утечку сток-исток и исток -затвор.
Ну он с паяльником греется, или без? И мерять надо с ним же.
Ну или лампу какую прилепить на 24-36 В ватт 10-20 вместо паяльника. А прозванивать транзистор естественно при выключенном питании.
с паяльником греется, очень сильно, если долго держать наверно вылетит, как на пробой проверить?
Омметром, чем же еще? При выключенном питании. Возможно, транзистор хреновый, только приоткрывается при 5 В. Лучше конечно из IRLZ серии что нибудь.Absdolz писал(а):с паяльником греется, очень сильно, если долго держать наверно вылетит, как на пробой проверить?
YAD 180 ом мало на транзистор, килоом 5-10 надо туда. А на оптрон чем ток ограничен тогда ?
А напряжения вроде без особого криминала на меге.
На оптрон ограничивает этот же резистор на 180 ом.
voffkaZ
- Нашел транзистор. Понюхал.
смени полевик.Absdolz писал(а):с паяльником греется, очень сильно, если долго держать наверно вылетит, как на пробой проверить?
ну вобщем то, от от 150 ом достаточно..Martin76 писал(а):YAD 180 ом мало на транзистор, килоом 5-10 надо туда.
Ну тогда посмотрите, что получается при Вашем включении, и как мега должна управлять оптроном??? Она только может в точке соединения базы и оптрона немножко потенциал изменять. Да и для светодиода оптрона это перегрузка по току многократная , при рабочем токе 5-10мА.YAD писал(а):На оптрон ограничивает этот же резистор на 180 ом.
Зачем маломощному транзистору в базу десятки миллиампер , если у них почти у всех усиление по току >100 ?voffkaZ писал(а):ну вобщем то, от от 150 ом достаточно..
- Victor_P.
Что за кнопка "STAND-BY" в модели паяльника для протеуса из FAQа, подключенная к порту PB2?
- mr_kot
- Друг Кота
Martin76, ты потерял один резистор (R38) и немножко изменил схему
Хотя на приведенной печатке я лично ни транзистора, ни светодиода не наблюдаю...
YAD, попробуй вытащить мегу из панельки и на 15 вывод панельки подключи землю. Так мы хоть отделим мух от котлет.
Да нет, это не я потерял, а у YAD похоже так сделано.
Я от него и добивался, как подключается транзистор и оптрон, выходит , что так, раз один резистор ток и для оптрона, и для транзистора ограничивает. Да и на его фотках только один резистор наблюдается в этой цепи.
- mr_kot
- Друг Кота
YAD, пока ты не выложишь печатки СВОЕГО БП и БУ, конструктивного разговора у нас не получится. Почему, например, разъем на БУ имеет 5 контактов, а на БП - 7? Куда 2 провода - в никуда? Не исключаю, что оптрон вообще никуда не подключен, вместо него подключена база транзистора индикации...YAD писал(а):Вот версия почти моего бп...
YAD - грузить на сервер фотки по 2-3 мегабайта и не предупреждать - это свинство.
Вылаживаю печатку.
Не ну вы меня прям за дурака держите. Я первым делом прозванил от 2 ноги оптрона и до 15 ноги атмеги, ровно 180 Ом. На плате БП контакты на базу транзистора и оптрон спаяны вместе. Я распаивал и полностью убирал базу транзистора от атмеги, об этом писал. Непомагает. С 15 ноги резистор был 240 и 180 ом, ноль результата.
Сейчас атмегу вытяну и проверю массу на 15 ногу, отпишусь.
Отписываюсь, непашет... оптрон сдох... 1 и 2 его нога должны как диод звонится? У меня обе стороны в бесконечность... при том два оптрона моих дохлые(((
- 13.lay
- (206.08 КБ) 586 скачиваний
YAD Вы понимаете смысл такого включения ? Фактически оптрон через Б-Э замкнут на землю, ток наверняка огромный для светодиода. А мега никаким образом не может управлять такой парой.
База транзистора должна через резистор 10К соединяться с 15 ногой меги ,как и оптрон ,через 180 ом туда же.
Вот мои догадки и подтвердились, и транзистор наверняка уже дух испустилYAD писал(а):Отписываюсь, непашет... оптрон сдох... 1 и 2 его нога должны как диод звонится? У меня обе стороны в бесконечность... при том два оптрона моих дохлые(((
Последний раз редактировалось Martin76 Вт мар 27, 2012 19:53:01, всего редактировалось 1 раз.
- mr_kot
- Друг Кота
Мне интересно, как между собой связаны 4 и 5 контакты разъема на БП, помеченные "15 atmega"? Если обычной перемычкой, тогда покупай мешок оптронов и транзисторов - гореть будут по очереди.
ПыСы. Немного не успел с ответом
да обычной перемычкой, но они к 15 ноге через резюк 180 идут, НЕ НА ПРЯМУЮ.
Martin76 mr_kot теперь понял. спасибо!!! завтра меняю оптрон, паяю резисторы и отписываюсь!
только посмотрел
только посмотрел
Последний раз редактировалось YAD Вт мар 27, 2012 20:10:40, всего редактировалось 2 раза.
Так оптрон убивает не мега, а почти неограниченный ток от 5В на землю, через базу транзистора!
Рисунок сложно, мною выложенный, посмотреть??? Б-Э это почти диод, с падением ~0,7В.
- mr_kot
- Друг Кота
Ток протекает по цепи: +5 В > светодиод оптрона > Б-Э переход транзистора > масса. Мега в данном случае в этом не участвует. Ни через резистор, ни НАПРЯМУЮ. Так понятно?
