Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Она аналог функционально и по цоколёвке. 555 серия более высокочастотная и у неё меньшее потребление. Там ещё есть отличия, но, в большинстве случаев, их можно менять.
в этой схеме можно использывать к155ла3?
- Документ Microsoft Word.doc
- (48 КБ) 255 скачиваний
Можно
- Gudd-Head
- Друг Кота
Может подскажите простой и компактный генератор низокачатотного (100 Гц) меандра (скважность=2)? А то на логике всё высокочастотное, либо ни слова про скважность. Прям хоть на МК делай!
- vitalik_1984
а таймер 555разве не справится?или таймер плюс одновибратор.
хотя в наше время компактнее Мк только ничего не придумаешь толи одна микруха 8 ног с Мк толи две по 8 или 1на 14 при логике плюс обвяз всякий.
Света, отлично выглядите клевая ава.
В поисках истины человек развивается.
- Gudd-Head
- Друг Кота
У таймера 555 скважность не 2. В принципе, на одном 555 скважности 2 можно добиться, если подстраивать диодами заряд-разряд. Насчёт дополнительного одновибратора не знаю, тогда уж скорее D-триггер. Но, блин, обычный 555 жрёт! А КМОП версия C555 стоит почти в 2 раза дороже МК, который можно затактировать от встроенных 128 кГц и получить потребление на уровне 0,2 мА!!!vitalik_1984 писал(а):а таймер 555разве не справится?или таймер плюс одновибратор.
- vitalik_1984
ну вот вы сами себе и ответили
собрал схему диоды проверяет,а транзисторы нет,вобще даже не мигают светодиоды,в чем причина может быть?микрасхема стоит к155ла3
- (48 КБ) 237 скачиваний
Коллектор, базу, эммитер не путали?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
p630304
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вопрос по применению PCM2906 как проигрователя
Хочу проигрывать мр3 с флешки может она это сделать или нет.
Она через драйверы работает, установленные на компе.
Хотя опытный кот-цифровик скорее всего сможет ее заставить работать
и с флешкой, без компа, но кроме PCM2906 понадобтися дополнительный
контроллер с USB и прошивка для этого контроллера.
p630304
Так я и думал, а иначе как бы она находила треки.
Вообщем или кипарис нужен или Ti проц.
Спасибо за конкретный ответ,а то на TI.com мне конкретно не ответили.
Видимо исходный код драйверов не хотят открывать.
Только для привелегированных членов бойцовского клуба TI.
Rulon_Oboev
- Родился
- Gudd-Head
- Друг Кота
Один-в-один как на картинке не получится, выходной одиночный импульс будет шире, чем входные (если только вы не знаете точное количество входных импульсов). К тому же, выходной у вас появляется раньше, чем входные!!!Rulon_Oboev писал(а):Подскажиет как реализовать на 561-ой логике ?????
Не знаю как конкретно на 561-ой логике, но м.б. просто RC-цепочку на вход поставить?
Rulon_Oboev
- Родился
- Gudd-Head
- Друг Кота
Rulon_Oboev писал(а):Gudd-Head, вот так ?
R последовательно, С на землю перед входом параллельно.
- просто КОТ
- Друг Кота
А нафига там собственно логика и резисторы?! ИМХО просто кондёр параллельно входу, на пару микрофарад. . . Какая частота импульсов?!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Нагружать ёмкостью выходной каскад? И сколько мА он сможет выдать на емкостную нагрузку пока не сгорит???просто КОТ писал(а):ИМХО просто кондёр параллельно входу
- vitalik_1984
Можно и транзистором(или двумя) с RC обойтись, если определенная частота не интересует.
