Фотоархив ваших устройств!
Flasher
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Flasher »
Кстати, как показывает практика- ресурс цанговых еще меньше, чем 50. У лепестковых повыше.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
не замечал у меня цанги долго живут, а лепестковые сразу разгинаются и плохо контачат
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Это что?! Зачем столько индюкаторов?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Слесарь
Сообщение Слесарь »
просто КОТ писал(а):Это что?! Зачем столько индюкаторов?!
Чтоб реализовать это:
Сверху я намереваюсь расположить индикацию часов (часы, отсчет оставшегося времени готовки, различные параметры программы).
Ниже расположится аналоговый стрелочный индикатор реальной мощности ВЧ излучения магнетрона. Так как духовка с плавной регулировкой мощности ВЧ излучения, наглядные показания уровня мощности будут совсем не лишними. По типу, когда готовим на газу различные блюда, ориентируемся по язычкам пламени и поворачиваем краник, в моей духовке будем ориентироваться по показаниям стрелочного прибора выставляя мощность излучения для тех или иных блюд.
Мощность ВЧ излучения будет регулироваться как аналоговым регулятором, так и программно, по заданным в программе условиям приготовления тех или иных блюд или разогрева. Аналоговый регулятор расположится ниже стрелочного прибора.
Заштрихованные прямоугольники, это кнопки. Кнопка ниже стрелочного индикатора включает микроволновое излучение. Мощность излучения, как говорилось ранее, устанавливается аналоговым регулятором.
Ниже располагается индикация температуры конвекции(камера, духовой шкаф). Справа от светодиодного индикатора так же кнопка включения и выбора необходимой температуры в камере. Как только необходимая температура выбрана нажатиями на кнопку из линейки 50; 100; 180; 200; 220; градусов, индикатор начинает отображать реальную температуру в камере, для наглядности прогрева и поддержания температуры.
Еще ниже располагается индикатор заданной мощности кварцевых ламп гриля. Включение и выбор мощности так же осуществляется кнопкой расположенной рядом.
Естественно, функции печи можно комбинировать, например, конвекция+гриль, все зависит от пожеланий пользователя.
В самом низу располагаются кнопки выбора программы приготовления продуктов и кнопки запуска в работу. Выбор программы приготовления и изменение опций программы отображается на самом верхнем индикаторе часов, а так же на остальных индикаторах.
просто КОТ
Ну вот, теперь понятно!
skk
Сообщение skk »
собрал защиту АС. хорошая штука.
доделал Ланзар
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
леня
Сообщение леня »
зарядка li-Ion (500ма)
кто нашел миру молодец! 8) :solder:
MCP73812
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Чего её искать? Она под резистором...
леня
Сообщение леня »
МОЛОДЕЦ :) :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
Kavka
Сообщение Kavka »
Вот, два девайса 8)
Не мои, знакомого. Вот тут зашла речь про соединение четырёх МК - типа, монстр уже.
На рекорд никто не претендует, но... считайте. :)
На втором даже не всё распаяно.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Evgeny1 писал(а):обычная панелька развалится через 50циклов
У меня в программаторе для AT89C2051 стоит обычная панелька. Зашил около 2000 микросхем, пока не развалилась.
На фото (2007 год) виден программатор, включенный в удлинитель шины ISA, панелька для микросхемы на шлейфе, отвертка для вынимания микросхем из панельки. На столе в центре лежит машинка для выпрямления выводов корпусов DIP. Всюду видны тубы с микросхемами.
(205.5 КБ) 496 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Леонид Иванович писал(а): На фото (2007 год) виден программатор, включенный в удлинитель шины ISA, панелька для микросхемы на шлейфе, отвертка для вынимания микросхем из панельки. .....
И пивасик :beer: :)))
Леонид Иванович писал(а):Зашил около 2000 микросхем
это вы что такое масово делали??? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Леонид Иванович
BoRtO писал(а):это вы что такое масово делали??? :)
Счетчики молока для доилок.
molniya380
Сообщение molniya380 »
(154.65 КБ) 1163 скачивания
se 6н9с 6п6с.....
Последний раз редактировалось molniya380 Ср мар 28, 2012 07:57:59, всего редактировалось 2 раза.
У кошки четыре ноги,
позади нее длинный хвост.
hybroid
Сообщение hybroid »
molniya380 писал(а):звук прекрасен.
Да конечно :facepalm: А вид не очень. Переключатели слева и зелёная хрень справа как-то не тянут на винтажность.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
molniya380 фотографировал а не писал(а):Изображение
Я бы в чёрный глянцевый цвет покрасил.
molniya380
Zinovaleks95
molniya380 писал(а):...
не понял :roll:
molniya380
в чёрный покрасил.....но фоток нет.Зря я выложил фото своего ус-ля-сейчас говном обольют и настроение испортят.
sniff
Сообщение sniff »
Не обращай внимания :)
Меня зовут Денис
