Видео:с какой скоростью китайцы мотают импульсные трансы!
Сообщение Дмитрий М »
Сообщение BoRtO »
Видел уже :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение uldemir »
Если это то самое видео, то скажите, я не заметил, зачищаются там концы проводов или нет? Конечно впечатляет. Мне нужно пара часов, чтобы намотать такой трансформатор. Правда всё работает против. Ширина каркаса 14мм, а лента или 12 или 19мм. пока нашинкуешь...
Сообщение m.ix »
а торы она так же быстро мотает? :)))
As
Сообщение As »
uldemir писал(а):Если это то самое видео, то скажите, я не заметил, зачищаются там концы проводов или нет?
А зачем их зачищать? Изоляция расплавляется при пайке.
Сообщение 102Rudi »
m.ix писал(а):а торы она так же быстро мотает? :)))
+100500 :beer: :)))
Сообщение 102Rudi »
Кстати, им похер на тангенс угла потерь.
Сообщение Neko72 »
Ну, при соответствующем оборудовании и навыке вполне нормальная скорость. Интересная там у них моталка.
Сообщение AcousticManiac »
Да катушка от спиннинга небось :roll:
Сообщение Upgrader »
Видео то во время намотки ускорено в разы, разве не видно?
Сообщение FRIM@N »
Если даже неподготовленный человек помотает эти трансы месяц, он будет делать это с той же скоростью с завязанными глазами.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Efimozi »
Да не думаю, что время ускорено, у них девочки очень шустрые!
Сообщение slavector »
Upgrader писал(а):Видео то во время намотки ускорено в разы, разве не видно?
Звук слушай! Там речь слышна!
Сомневаюсь что они видео и звук отдельно сводили... :))) Просто сняли на сотовый и выложили.
Сообщение Brigadir »
Не критикуйте сильно: именно так зарабатывают жалкие юани, чтобы прокормить семью. В прежние годы так же быстро шевелились рабочие во всех странах. Такая работа ужасна - однообразие. Там , где нет нормального инженера-технолога, там гробят своё здоровье живые роботы. Подобные работы элементарно автоматизируются.
Помните? Раньше вручную втыкали детальки в дырочки и паяльником, паяльником....Смогли автоматизировать? Смогли! Кстати: торы наматывает автоматический станок. Простые катушки тоже автоматами мотают.
А поболтать?
Сообщение uldemir »
Когда я еще на счётах под столом катался, у нас на заводе тоже был намоточный участок. Мотали звонковые катушки и звуковые противоместные трансформаторы для телефонов. "Ручку" там, конечно, не крутили - звонковая катушка 13000 витков - задолбаешься крутить. Но, все операции: зачистка конца проволоки, намотка на контакт - делал человек. Потом запускал намотку и пока мотается - заправлял второй аппарат. Счетчик витков был еще на лампочках накаливания - 5 столбцов с цифрами от 0 до 9.
Сообщение ploop »
Активный флюс для пайки эмалированных проводов. Плохо смоют - обмотки потом отваливаются.
Ни капли. Жрать захочешь - быстрее научишься. В Китае на такое рабочее место (в чистоте и под крышей) очередь человек в 20 стоит.
вот очередь и зарплата ... :(
http://ispectr.ru/apple/news/foxconn-iphone-5-2/
и с такой зарплатой когда так еб.шишь бывает вот что.
Это здание завода Foxconn в городе Langfang провинции Hebei. Современный такой завод, хайтек и все дела, производит компоненты для Apple, HP и Dell.
Внимание, вопрос: зачем вокруг здания натянуты эти сетки?
Внимание, ответ: чтобы рабочие, когда выпрыгивают из окон, стараясь покончить с собой, не разбивались насмерть.
И это не прикол. Это реальность.
Сообщение Efimozi »
Brigadir писал(а):Не критикуйте сильно: именно так зарабатывают жалкие юани, чтобы прокормить семью. В прежние годы так же быстро шевелились рабочие во всех странах. Такая работа ужасна - однообразие. Там , где нет нормального инженера-технолога, там гробят своё здоровье живые роботы. Подобные работы элементарно автоматизируются.
Да, девчат конечно жалко, где то читал, про политику в трудоустройстве - так там система такова, что молодая девочка приходит на предприятие и начинает с самой мелочёвки, потом по мере ухудшения её зрения и моторики её переводят на более крупные операции повышая зарплату и они в конце концов достигают престижной по зарплате работы на упаковке. Тем самым они привязывают работника к предприятию, деваться некуда, начинать с мелочёвки не получиться физически. Выпахивают из работника всё до конца.
Да нормальные там технологи, вместо того чтоб приобретать дорогое оборудование с огромным сроком окупаемости он на деревянных станках мотать будут, и, если надо шустро перейдут на любой другой вид продукции, девочки понятливые - 20 мин инструктажа и новое изделие в производстве.
Не стоит забывать про кучу голодных ртов
Сообщение просто КОТ »
slavector писал(а):И это не прикол. Это реальность.
Вот дураки, прыгать надо дальше -- в последний раз можно и постараться. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение 777username777 »
чёрный юмор такой чёрный :))) :))) :))) :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
