Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Всем собирающим данное устройство 2 совета.
1. При использовании PCF8583 надо немного откоректировать плату т.к корпус у нее SOT176-1 и он в 1,5 раза больше PCF8563 в корпусе SOT96-1.
2. Не запаивайте сразу резисторы для светодиодов имитирующих секунды. Сначала подберите сопротивление резистора по яркости равной яркости основных индикаторов.
Я наступил на эти грабли - и вечер исправлялся.Кстати сопротивление резисторов для купленных по 1.5 руб. светодиодов (красные в прозрачном корпусе) пришлось увеличить до 4,7 ком вместо 330 ом по схеме,иначе они светили как красное солнце.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
в первом варианте они мигали. по многочисленным просьбам сделал чтоб горели и не раздражали. выкладываю вариант с миганием
- round.rar
- Прошивка
- (2.63 КБ) 1533 скачивания
чтоб они не светили как солнце я с боков светодиоды покрасил чёрным лаком, чтобы светили только вперёд. и использовал тонировочную плёнку на всю поверхность часов.
Подскажите поподробней об этой прошивке, что будет мигать
ionk Разделительные точки между часами и минутами.
Часы почти работают,осталось заменить 2 светодиода и доделать корпус.Переднее стекло он же светофильтр от несправного ЛСД монитора.
На фото внешне часы не смотрятся в живую почти конфетка.
- Почти работают
- (116.81 КБ) 4289 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
размер платы?
В статье есть плата.Там есть размеры. 186мм х186мм.
- m.ix
- Друг Кота
Я оные на митьке в готовом виде видел за несколько тр
Размер более 30см был.
IMHO 30 см высотой и шириной для квартиры - это много. Мои затраты на часы-500 руб(мега,PCF8583,74НСТ164,IRLM5103,светодиоды)
А у фоторезистора какой номинал?
ПРИВЕТ ВСЕМ !
ну вот и тема появилась!я уже давно на такие часы облизываюсь!
большая просьба к уважаемому BV-Dial собрать всё по таким часикам в один архив и сюда-пожалуйста
схему ,печатку .фьюзы ,советы какие у вас есть!
если можно фото всех этапов сборки по порядку!
будет вообще супер!
за темой буду следить.
вот еслибы сюда вместо индикаторов которые показывают время вставить часы на матрицах (например 38мм)вот бы я думаю супер смотрелось бы
посередине матрица ,по кругу светодиоды -как идея ?можно реализовать?
будет вообще супер!
любой. т.к. там есть резистор R44 вот им можно подстроить нужную чувствительность фотодатчика, а можно програмно (исходники ведь есть).Nick_Ross писал(а):А у фоторезистора какой номинал?
Если я догадываюсь, о каких часах и матрицах вы говорите, то проще добавить стрелку в те, чем матрицы в эти.atac13 писал(а):вот еслибы сюда вместо индикаторов которые показывают время вставить часы на матрицах (например 38мм)вот бы я думаю супер смотрелось бы![]()
ДА ПРО МАТРИЦЫ ЭТО Я ТАК,, МЕЧТАЮ!BVS писал(а):Если я догадываюсь, о каких часах и матрицах вы говорите, то проще добавить стрелку в те, чем матрицы в эти.atac13 писал(а):вот еслибы сюда вместо индикаторов которые показывают время вставить часы на матрицах (например 38мм)вот бы я думаю супер смотрелось бы![]()
ЖДУ ОТ УВАЖАЕМОГО BV-Dial АРХИВЧИК С ЕГО КРАСАВОЙ
Парни нахожусь в командировке в славном городе - НОВЫЙ УРЕНГОЙ( Жуткое место) Приезжайте-
оцените.по приезду весь накопленный опыт по данной теме выложу в надлежащем виде, при условии что автор устройства будет не против.
ЖУТКОЕ МЕСТО -ПОСЛЕ 200гр +ПИВОBV-Dial писал(а):Парни нахожусь в командировке в славном городе - НОВЫЙ УРЕНГОЙ( Жуткое место).по приезду весь накопленный опыт по данной теме выложу в надлежащем виде, при условии что автор устройства будет не против.
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНЕЕМ!
пожалуйста -платку в LAY! схему .фьюзы ,какие детали,и на что можно заменить,было бы здорово если бы ФОТО платы с двух сторон с деталями в нормальном разрешении,
тонкости сборки!
ну в общем всю инфу-ПОЖАЛУЙСТА!
А часы на матрице я имел ввиду такие (только это на 60мм матрицах ,а я планирую зделать на 38мм и поставить просто на плату в центр (вместо штатных индикаторов)-если конечно получиться. ТИПА ВОТ КАК Я ПЛАНИРУЮ посередине плата -это шаблон лежит счас! ну а если не влезет то и с родными сделаю тоже СУПЕР СМОТРИТЬСЯ!
Последний раз редактировалось atac13 Ср апр 04, 2012 19:31:36, всего редактировалось 2 раза.
Пиво плохое, вода еще хуже спасаемся водкой и спиртом для протирки
Зато SIEMENSом,Analog Devicesом и другой хорошнй техникой от души насладишься.
Все что было на флешке выкладываю остальное что надо задаем врпросы- по возможности отвечу.
- SAM.rar
- (1018.68 КБ) 2100 скачиваний
Последний раз редактировалось BV-Dial Ср апр 04, 2012 19:56:38, всего редактировалось 1 раз.
BV-Dial писал(а):Пиво плохое, вода еще хуже спасаемся водкой и спиртом для протиркиЗато SIEMENSом,Analog Devicesом и другой хорошнй техникой от души насладишься.
ПЛОХОЕ ПИВО -ВОДКОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ
УСПЕХОВ и скорого приезда!
ПЛОХОЕ ПИВО -ВОДКОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ- истина...... А на утро Плисина SIEMENS начинает считать себя Интелом или Айпадом 13.
хорошо если так !!!!BV-Dial писал(а):ПЛОХОЕ ПИВО -ВОДКОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ- истина...... А на утро Плисина SIEMENS начинает считать себя Интелом или Айпадом 13.
а если Плисина SIEMENS попросит закурить и пива? во будет прикол!
