Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Печатная плата разведена под индикатор, что на схеме автора SC39-11. Такие же размеры у индикаторов LSD3752-22 и у HDSP-F503.
Собрал сей девайс, почти всё работает, автору за разработку огромное спасибо, очень полезная вещица. перекопав весь форум неувидел ответов на возникшие вопросы, а именно:
Не работает с ком портом, использую преобразователь ттл в сом на 232, 100 процентов рабочий, с него перешиваю ДВД, питаю с устройства. При попытках соединится с компа, реакции не было, увеличил R5 до 1 к, стал будится (, на индикаторе) и всё. Прошивка с денамический индикацией, ключи читает и эмулирует.
Другой глюк в том, что мега не читается понипрогам, но в китайском программаторе читается, пробовал поменять 2 меги местами в другом устройстве, всё так и осталось, перишитая в вольтметр читается, а из него в таблеточник НЕТ!
Как оживить ком порт?
Поставьте R5 10к. Возможно, не будет работать с БВД300.
В этом проекте мега прошивается на внешний генератор, возжожно у вас в программаторе нет кварца. Переключенная в режим внешнего генератора мега должна быть подключена к кварцевому резонатору.ua0cic писал(а):...
p.S. Ком порт тут совсем не причем.
А вот это вернее всего, кстати проблему программатора без кварца обсуждали в теме.sintetik писал(а): возжожно у вас в программаторе нет кварца
А проблема с портом мне кажется в VD3 или VT2?........попробуйте все же поменять. У меня была проблема с 2в1,
так работал нормально а через порт плохо писал и стирал пока транзисторы не поменял.
Кошка случайно подсказала!
я три дня, убил, думал что не так собрал, оказалось что к COM порту прилепилась какая то программа
только после отключения этой заразы заработало
- (50.62 КБ) 894 скачивания
По поводу программатора- кварц есть, контроллер я использую с внутренним генератором так как с ним всё прекрасно работает, а кварц довольно крупная деталь для этого устройства... Буду сейчас пробовать увеличить номинал R5, так как с 300 омами уровень 0 был поднят на 1/3 питающего напряжения, после увеличения до 1К, уровень снизился до 0, устройство стало будиться и всё.....
Я собирал этот эмулятор 2 раза (макет и в чистую) использовал 2N7000 в первом варианте, а сейчас S72 smd с какой то материнки, оба раза результат одинаковый - не читает, но будиться.....А проблема с портом мне кажется в VD3 или VT2?...
Попробовал подобрать R5, менял на 3к и 10к, результат один - домофон работает, сом порт нет. D2 тоже менял, даже шотке пробовал.
Пробовал на нескольких компах, и с RS-232 и USB-RS232 переходниках и разных портах и скоростях.... не работает.я три дня, убил, думал что не так собрал, оказалось что к COM порту прилепилась какая то программатолько после отключения этой заразы заработало
В эмуляторе кварц не установлен, я правильно понял?ua0cic писал(а):По поводу программатора- кварц есть, контроллер я использую с внутренним генератором так как с ним всё прекрасно работает, а кварц довольно крупная деталь для этого устройства...
В эмуляторе нет, запрограммирован на 8 мГц от внутреннего.В эмуляторе кварц не установлен, я правильно понял?
Если кварц не установлен, значит не соответствует принципиальной схеме. Это уже другой эмулятор. Как у него будет работать связь через COM-порт сказать не могу.
Если кварц не установлен. Не будет работать проверено мноюiplogger писал(а):Если кварц не установлен, значит не соответствует принципиальной схеме. Это уже другой эмулятор. Как у него будет работать связь через COM-порт сказать не могу.
вот нужная таблица фьюзов
- таблица фьюзов
- (32.76 КБ) 873 скачивания
Заработала! Сегодня перешил проц под внешний кварц и всё заработало. Напрашивается вывод, если вы не собираетесь использовать эмулятор с компьютером, то можно использовать с внутренним генератором.... Iplogger отдельное большое спасибо за разработку и помощь!
Почитайте в теме 2в1 , дело не только в портах, эмулятор может вести себя непредсказуемо, ввиду нестабильности внутреннего генератора.ua0cic писал(а):Напрашивается вывод, если вы не собираетесь использовать эмулятор с компьютером, то можно использовать с внутренним генератором....
Изначально девайс был без кварца, было много проблем.
Здравствуйте! Собрал, отличный эмулятор. Спасибо!!! Завтра полевые испытания.
парни подскажите чё за ключ от домофона состоящий из двух половинок ,а на двери две бобышки торчит ? http://photo.qip.ru/users/bdw5.photofil ... 173764891/ тут три фото . в цифрале родной вывод заглушен, а этот выведен чуть ниже
Фото мутное, прямо инопланетянин. Но по моему две бобышки это просто контакты.
Конструкция лузы видимо такая, для большей надёжности контакта, не удивлюсь что они подпружинены.
Ключ - заготовка 2-х контактная, аналог тм-08v2, в "квадратном" держателе.
http://ikey.ru/product/key_square
http://ikey.ru/article/square_key
http://ikey.ru/product/key_square Тут описание
подскажите пож. купил мегу8а в TQPF корпусе-там надо соединять все VCC AVCC GND между собой, или внутри перемычки? особенно туго понимаю VCC и AVCC
