Подскажите... различные мелкие вопросы
Gudd-Head
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Gudd-Head »
HDredA писал(а):наждачкой от тонера и избавился
А как же ацетон??? :o
HDredA
Сообщение HDredA »
забыл.... :cry:
Постораюсь исправиться :lol:
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Я бы советовал вот так лудить, вместо лимонной кислоты пробовал уксус, тоже не плохо получается.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
HDredA
Сообщение HDredA »
классный метод ...обязательно так попробую :kill:
FreshMan
Сообщение FreshMan »
после сего метода я как закумаренный ходил 8)
Tell Me The Truth
Tails
Сообщение Tails »
Здравствуйте!
Такой вопрос : можно ли цифровой сигнал (Lpt через оптопару) отправить в антенну и как это принять ?
nik-as
Сообщение nik-as »
С оптопары на радиопередатчик, а принять на радиоприёмник. :)
Tails
Сообщение Tails »
Я вопрос неправильно поставил. Порт генерирует колебания и можно ли их отправлять через усилитель (или напрямую) в антенну .
nik-as
Сообщение nik-as »
Нет, частота слишком низкая, кроме того для радиопередачи используется модуляция АМ или ЧМ
для облегчения приема и декодирования.
Можно, если только передатчик ИК.
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
Не подскажете, как разбирать склеенные половинки ферритовых сердечников трансформаторов? Я пробовал молотком, но результат немного предсказуем :cry:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Linuxoid91 писал(а):как разбирать склеенные половинки ферритовых сердечников трансформаторов?
Попробуй поварить в кипятке и потом обмотав полотенцем аккуратно разъединить.. Только тяни не в стороны, а вдоль склейки..
Качур
Сообщение Качур »
Подскажите, как гоняют бобину с помощью тиристора или ИГБТ? Хочу запитать самодельную катушку Румкорфа, но не выбрал источник питания...
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Качур
Сообщение Качур »
Спасибо!
PAYALOvPOPE
Сообщение PAYALOvPOPE »
А какие у редуктора ( для небольших электро моторчиков ) есть показатели???
Ну например там крутящий момент какой нить или что-то в этом роде...?
*** просто собираю очки 8) с дворниками ( сильно не смейтесь :))) ведь это так, для развлечения )*** Там для моторчиков по любому нужны редукторы, а какие не знаю? :idea:
Как выбрать подходящий? Там по идее должен понижать обороты но " сила " вращения должна увеличиться!
И напишите кто может где заказываете?
**наверное тупой вопрос но всеже
Солнце встало выше ели, время срать а мы не ели !
http://project-nikita.blogspot.com/
Zinovaleks95
PAYALOvPOPE писал(а):А какие у редуктора ( для небольших электро моторчиков ) есть показатели???
PAYALOvPOPE писал(а):наверное тупой вопрос
Сами себе ответили. :))
rsersh
Сообщение rsersh »
такиеже как и у простых,а если незнаете какие у простых то там соотношение передачи (надо для начала знать тип передачи )пример на зубчатых у моторчика 10 зубьев у дворника 100 зубьев (количество зубьев на колесе)соотношение передачи(передаточное число)1к10 (советую ещё вспомнить правило рычага из школьного курса фзики).
PS если что написал чисто для ознакомления такчто к словам непридираться.
PAYALOvPOPE
Спасибо! Очень помог! Всё понял..
:)) :)) :)) :beer: :beer: :beer: :beer: :)) :)) :))
PAYALOvPOPE
Слушайте, а кто - нибудь знает о таком? http://www.teagueduino.org/
Как думаете, полезная вещь для начинающих ?
Существуют ли отечественные аналоги или может можно подобное самим смонстрячить?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Подскажите пожалуйста. Есть механизм который может поворачиваться от 0 до 90 градусов. Как можно измерять угол поворота с максимальной точностью?
p.s. эту информацию нужно будет передавать на мк.
Есть такая штука как сельсин. Или его более мощный аналог - вращающийся трансформатор.
Все гениально просто, на вал надевается ротор от моторчика, на котором имеется обмотка - туда подается синус частотой 800Гц, на статоре - 3-х фазная обмотка. Для измерения угла достаточно измерить угол сдвига фаз между любой обмоткой и ротором. При фиксированной частоте сдвиг фаз сводится к измерению времени между моментами перехода напряжения через ноль в одной и другой обмотке это можно сделать довольно точно.
Вернуться в «Умные мысли»
