Всем доброго дня , прошу помочь с настройкой озонатора воздуха , немного описания ....имеется импульсный БП с не ясной микросхемой похожей на 555 , сама схема озонатора с IRF530 и генератором(названия не видно) с таймером на 555 . при осмотре нашёл пробитый транзистор 8550возле генератора , выходные диоды умножителя" с зелёной меткой " , и конденсатор на умножителе(1 из 3х). После замены всего етого , диоды поставил 4007, схема заработала ,судя по частоте на выходе трансформатора , Но нет должного эфекта , спец запаха *. Может дело в диодах на умножителе ? читал в описаниях схем что на умножитель ставятся 4007 . Как убедится в правильной работе умножителя напряжения ?
Диоды вроде SCHOTTKY (быстрые), может по напруге не. У 1N4007 700(1000)V. Можно попробовать последовательно по парочке поставить если что. Еще как вариант попробуй провода с вторички транса на умножитель местами поменять (мож перепутал ?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
