Простые часы на светодиодных матрицах.
vlad465
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vlad465 »
+100500 :)) И вообще еще много чего можно убрать, оставить только статью, там и так все четко и понятно.
Вопрос - а зачем тогда вообще нужна тема, если не обсуждать побочные вопросы?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
speedprog
Сообщение speedprog »
Ответы на побочные вопросы-есть в соответствующих разделах сайта,и для выкладывания своих поделок-ЕСТЬ раздел..
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
vlad465 писал(а):.... оставить только статью, там и так все четко и понятно.
и после статьи страничку готовых девайсов участников форума,
потому как у всех разная реализация проекта,
ИТОГО - ветка в двух страничках ... :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Да, и никто напрягаться не будет лишними обсуждениями. :)
skorkin
Сообщение skorkin »
Lazy-Cat, Nimnul данкешон! :beer:
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
vlad465 писал(а):Вопрос - а зачем тогда вообще нужна тема, если не обсуждать побочные вопросы?
Посмотрим что вы скажете через пару лет, когда страниц будет не 120, а 500 и более :))
O-LED писал(а):Тестируем прошивку с настраиваемым интервалом запуска бег строки.
Попробывал эту прошивку - всё работает как мы хотели.
O-LED не могли бы вы выложить исходник прошивки, хочется подправить температуру с десятыми градуса.
vlad465
Сообщение vlad465 »
500 страниц наверно не будет, а засоряют тему в основном не побочные вопросы, а повторные вопросы, на которые уже неоднократно дан ответ. Просто некоторым товарищам лень читать тему, и они снова и снова задают одни и те же вопросы. Из-за этого и получается такой объем лишней и ненужной информации.
Через пару лет будут другие технологии, другие возможности, и тема Простые часы на светодиодных матрицах наверно будет совсем не актуальна, наверно появится тема Простенькие часики из iPadов с помойки, или, что еще хуже - сделайте мне перевод с китайского что говорят мои часики в левом ухе, а то по-русски они уже и не разговаривают, а китайский я так и не успел выучить :)))
Хотя и не смешно. :(
O-LED
Сообщение O-LED »
vlad_72 писал(а):O-LED не могли бы вы выложить исходник прошивки, хочется подправить температуру с десятыми градуса.
будет позже.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
O-LED Есть ли такая плата разведённая не в чае.
типа что бы матрицы были отдельны а не на одной плате
а разводка контактов на матрицы шла бы отдельным разъёмом
я так развожу в обычных часах
сегменты с одной стороны а ОА или ОК с иной стороны
наверное той вариант более эргономичнее выходит
да и почитал что у людей тут что то не то с длинными проводами происходит
бред идея появилась
плата в одном месте а табло в ином
Последний раз редактировалось m.ix Вс мар 25, 2012 01:28:53, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
m.ix писал(а):O-LED Есть ли такая плата разведённая не в чае.
Помню где то в теме были платы без матриц. Под дип точно была, под смд - не уверен.
Какое меню делать в новой прошивке? Как есть, или как я выкладывал пару месяцев назад (сначала будильник, потом настройки, установки, коррекция. секунды внутри коррекции). Мне нравится второй вариант. Будильником пользуемся часто, а остальные пункты - настроили и забыли на долго.
Последний раз редактировалось O-LED Вс мар 25, 2012 01:32:31, всего редактировалось 1 раз.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
жаль что на первой странице не продублировались варианты.
vv222
Сообщение vv222 »
vlad465 писал(а): 500 страниц ... засоряют тему .. повторные вопросы
так как тут на форуме удаления сообщений на которые были ответы нет, я бы предложил авторам многих сообщений - спросил, получил ответы, решил вопрос, пройтись по своим сообщениям и отредактировать (заменить) весь свой лишний текст на "..." или смайлик, оставив только вопрос - правильный ответ, который поможет кому нибудь в дальнейшем , а не пол страницы обсуждения, и читать станет намного легче новичкам проматывая смайлик или "..." в сообщении.
zenone
Сообщение zenone »
Неужели ни кто не может что нибудь посоветовать на это http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1192524 думаю не мне одному это пригодится при разводке новых плат ведь не у всех одинаковые матрицы, мне например попались двух цветные (RG , OA с 12 выводами 60мм) вот и приходится изощрятся с разводкой..... а проще было б переназначить выводы, я даже на форуме и схему видел где звук выводится с порта D, а строб для TPIC с порта А...
2O-LED
Вариант меню №2 был бы удобнее конкретнее настройка секунд внести в меню "коррекция" а то часто нажимаю на обнуление секунд по ошибке. Да и к будильникам доступ проще так как используются чаще.
.... и про 0 в десятках часов не обрадуете? :oops:
Martin76
Сообщение Martin76 »
zenone Нельзя так просто все порты менять местами,как Вам хочется. Если кто то это нарисовал, это не значит, что он это сделал :)))
Посмотрите даташит на мегу, некоторые выводы порта В в частности, несут еще дополнительные функции, которых нет на порте С или D , например входы компаратора. Ну и входы внешнего прерывания есть только на нескольких выводах(РВ2, PD2, PD3).
И для Ваших целей достаточно мегу вокруг своей оси разворачивать, тот же эффект получите, если уж разводка такую трудность представляет. :))
Вполне достаточно возможности переназначать имеющиеся порты и не городить еще одну версию программы , тем более кроме Вас, это похоже никому и не надо.
zenone
Сообщение zenone »
Да я обратил на это внимание (то что порты имеют второе предназначение) но всё же решил спросить у сведующих по этому вопросу, спасибо за ответ.
Если не трудно ссылку на даташит (если есть то на русском) а то те что мне попадаются какие то пардон - кастрированные на 6-10 страниц, хотя в самих даташитах ссылки типа "подробнее на странице 60" а сами состоят из 10 и где смотреть 60 страницу неизвестно :dont_know:
speedprog
zenone Сайт Atmel отключили за неуплату???
Проверено
geniv82
Сообщение geniv82 »
m.ix писал(а):Есть ли такая плата что бы матрицы были отдельны а не на одной плате
Пользуйтесь. В архиве несколько плат, в том числе на RGB светодиодах. Те платы, что в DIP подходит прошивка V1_05_PCB_VNN, на остальные переназначать выходы.
DIP+TQFP+RGB.rar
(238.05 КБ) 512 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
geniv82 писал(а):geniv82
Ещё есть просьба
Из любопытства.
возможно ли сделать видео того что сделано, если конечно все платы есть и они в работе но не в корпусе.
просто интересено стало после просмотра плат в лейке.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Стр. 105 И еще посмотрите все мои прикрепленные файлы - там фотки всех часов (пока 3).
m.ix
Сообщение m.ix »
