Форум РадиоКот • Просмотр темы - LOCK GSM глюк
Текущее время: Ср фев 04, 2026 20:01:12
 Заголовок сообщения: LOCK GSM глюк
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 20:33:08
Рейтинг сообщений: 0
собрал эту сигналку уже вторая,первая работает хорошо там импульсный блок питания, а вот во второй я поставил два трансформатора один на питание сигнализации и датчиков, второй для питания сирены. глюк заключается в следующем при срабатывании зоны срабатывает сирена как положено, когда снимаешь ключом индикатор гаснет но сирена не выключается не разщелкивается реле стукнешь по корпусу перестает реветь и заметил на дисплее появляются крокозябры(ставится снимается нормально) чтобы картинка выровнялась надо включить выключить питание, глюк в блоке питания я так думаю только какой? реле включат 220В.
DSCN0557.gif [185.48 KiB]
DSCN0558.gif [186.18 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: LOCK GSM глюк
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 23:53:11
Рейтинг сообщений: 6
а я думаю что где-то непропай, или реле подзалипает если от постукивания глючит
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 16:08:17
разобрался почему реле не размыкается, после снятия сигнала на реле остается 3 вольта ей этого(после проведенных экспериментов))) достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 17:12:11
диод на него повесь и будет тебе счастье
