Есть строительная лента типа скотча, но алюминиевая, довольно прочная и довольно красиво выглядит. Продается в строительных магазинах. Клеится - потом зубами не оторвать.
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Flasher
Заголовок сообщения: Re: Как напечатать плату на оргстекле?
на черном ORACAL нарезать плоттером шаблон. Наклеить на внутреннюю сторону стекла. С Внешеней стороны на стекло нанести бронепленку. Под стеклом разместить светодиоды, рассеиватели и сенсоры.
ploop тема - Как напечатать плату на оргстекле?, т.е. подразумевается опрос, а не подсветка. Подсветка - это механика. Приведенная клава (комповая) выполнена методом двойного литья, один слой светопрозрачный. (Выполнимо, но очень геморно). Проще от засветки шторки (перегородки) и на просвет.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Картинку привёл для примера, как должно выглядеть. Механики (кнопок) не будет.
Короче позвонил куму-рекламщику. Он доходчиво объяснил, как это делается, если не по колхозному. Используется двухслойная самоклейка, где один слой прозрачный матовый (необходимого цвета), второй - металлизированный (или другой, не пропускающий свет). Далее лазером удаляется непрозрачный слой. Плоттер не поможет - он только для крупных деталей. Лазер твердотельный, так что найти, где заказать - как он говорит - не проблема.
Если действительно нужно получить медь на стекле, то пример: http://www.youtube.com/watch?v=Rf5HBLzDGQA Прозрачный клей УФ-отверждения широко доступен - таким на гламурные стеклянные столики клеят торцом металлические ножки.
Отдельно о материалах: - через сервис-центры за копейки доступны рассеиватели (называют по разному) из битых и горелых LCD-панелей. Для подсветки - очень пригодится. - у рекламщиков есть акриловая двухстороняя липкая пленка в листах. Полностью прозрачная - они так бумагу к оргстеклу клеют "изнутри".
А как пленка будет проводить ток. т.е. для сенсорной кнопки будет пластинкой конденсатора?
Флеш говорил, что "проводящая ток плёнка" будет вытравлена на обычной плате рядом с соответствующим светодиодом. А между этой платой и оргстеклом расположена маска, распечатанная, к примеру на целлулоиде обычным принтером. Вообщем, он правильно посоветовал. Но я с интересом посмотрел и другие реплики в этой теме.
В качестве сенсора я так-же использовал ЖК индикатор(7-seg). с которого поснимал все плёнки. Т.е. он реально прозрачный. В качестве одиночного сенсора работал отлично. В качестве нескольких( каждая 8-ка - сенсор) случались ошибки. дальше интерес потерял, хотя вполне реально добиться хороших результатов.
_________________ Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
