Форум РадиоКот • Просмотр темы - Матричные часы-будильник-термометр
Текущее время: Чт окт 16, 2025 19:05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Матричные часы-будильник-термометр
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:29:11
всем доброго времени суток !
Собрал я эти часики потому что с PIC16F628A уже имел дело да и лежал он у меня без толку. Все получилось,вроде работает .....но, со временем на экране показания часов сновится 65:65 строчка постоянно перемещается ,а термометр показывает 0 гр .Этот глюк пропадает сам и опять появляется. Отзовитесь, хто повторил может у кого была такая ерунда
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
 Заголовок сообщения: Re: Матричные часы-будильник-термометр
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:08:13
Рейтинг сообщений: 126
Чем считается время ? И через какое время опрашивается датчик темпиратуры ?
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 16:57:04
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Это однозначно ошибка в программе. Надо смотреть, что может привести к такой ситуации. Видимо где-то происходит переполнение целочисленных переменных.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:02:22
Карма: 28
Точнее можно сказать только анализируя исходники.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:39:38
это часы в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
гляньте
исходника там нет .
Вот бы автора
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 19:03:36
Тогда создайте тему в нужном разделе форума. Или обратитесь к автору
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 03:18:52
ура все заработало
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:47:44
А как связаться с автором?Вопрос по сути таковой:Если применить самодельную матрицу(то есть из 175 светодиодов),то можно ли на микросхеме 74нс164 и использовать все ноги и тем самым минимизировать конструкцию?И если применить светодиоды 20мА,можно не ставить резисторы 1-25 на 15 Ом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 17:41:51
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Походу автор не объявится.....
Матрица из отдельных светодиодов ничем не отличается от заводской, так что можете применить самодельную.
Выкидывать резисторы нельзя.
Только сейчас обратил внимание как применены нс164. хз зачем так сделано, но как минимум один можно выкинуть. а по хорошему - два. Три регистра это 24 вывода, а 25й можно позаимствовать у контроллера. Или использовать вывод 9(выход переноса) нс595 регистра. Правда это уже будут совсем другие часы, и по схеме и по коду.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 18:27:17
shtorm_l И в чём была проблема, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 19:01:41
Ув.O-LED,подскажи,как правильно подключить катоды (диодных столбцов) ,к ногам микросхемы 74нс164,с расчетом минимизации деталей,без переделки схемы,а тем более прошивки?
P.S.По ходу,автор так сделал для того чтоб получить блок с одной матрицей и микросхемой и потом набирать часы....
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 19:15:15
Карма: 25
Увы никак.
KIT
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 07:54:55
Рейтинг сообщений: 21
Может быть не в тему, такой вопрос.
На сколько корректно надёжно, громко такое подключение динамика
Я делаю совсем другое устройство.
Задача, чтобы в условиях улицы, средне зашумленной, была четко слышна подзвучка при нажатии кнопок.
По расположению и конструкции устройство похоже на домофон.
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 13:05:08
Блок питания поменял и сделал подтяжки на ds1307
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 06:19:40
http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1655 часы работают и на светодиодах без изменения конструкции :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:45:10
Привет всем! Собрал эти часики, но к сожалению они не заработали и даже ни чего не светится на индикаторах! Помогите советом, что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:33:05
если не работают то
- индикаторы не те
- перепутал CLK DATA местами (у меня так было)
- контролер не прошил
- в разводке галюны
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:57:23
Спасибо за ответ! Индикаторы у меня kingbright ta12-11srwa, всё вроде подключил как по схеме, контроллер прошил, может при прошивке нужно где то галочки поставить?, а можно по точнее про (перепутал CLK DATA местами)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:40:24
Это 4 провода. которые соединяют плату контроллеров и индикаторов
И может быть контроллер не прошился его надо считать для проверки
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 17:08:24
:))) Про проводки это здорово shtorm_l, я не это конечно имел ввиду, а то, почему они перепутаны? Сам их напутал или в схеме косяк? И ещё вопрсик, а вооще в этой схеме и платах и прошивке есть косяки? Или же все собирают по тому как выложено тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/ , схема, печатка, прошивка и у всех сразу всё работает? А что же тогда у меня? :dont_know: После прошивки контроллера, программа его проверила и написала, что всё верно!
