Фотореле
Сообщение Maks123 »
Загорелся идеей сделать датчик света на автомобиль, поиск информации в интернете завел меня на этот сайт http://yakulibin.ru/electro/kak_sdelat_ ... _sveta.php . Сам плохо разбираюсь в электронике (слабо сказано- я в ней совсем не разбираюсь :)) ). Как сделать датчик с использованием фотодиода из мышки только чтобы его можно было подключить к бортовой сети автомобиля, и чтобы при попадании света была задержка перед его выключением секунд в 40.
Сюда перенес.
Здесь у нас подобные вопросы обсуждаются. Можете продолжать в этой теме.
Сообщение Котёнок. »
Такую задержку легче всего сделать на КМОП инверторах. На выход поставить транзисторный ключ.
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... 65#p723265
aen писал(а):Самое простое поставить схему задержки переднего фронта импульса. В Вашем случае эту задержку с помощью резистора и конденсатора нужно выбрать 2 сек.
В этом случае импульс короче 2 сек через эту схему не пройдет.
Кстати саму схему фотореле можно также сделать на таких же инверторах, тем более, что там в одном корпусе находится четыре инвертора, а если взять К561ЛН1 или К561ЛН2, то там их будет шесть штук в одном корпусе.
Т.е. ставите фотодиод, дальше триггер Шмидта на двух инверторах, потом схему задержки на двух инверторах и потом транзисторный ключ работающий на Вашу нагрузку.
(11.57 КБ) 6554 скачивания
Сообщение Maks123 »
Спасибо, пойду искать недостающие детали
Сообщение CheerfulCalf »
Всем доброго времи суток.
Радиоэлектроникой заинтересовался совсем недавно, до этого даже закона Ома не знал. Однако самостоятельно всё освоить не получается, потому с надеждой на участников этого форума обращаюсь с первым вопросом.
Хочу собрать схемку, которая в зависимости от освещения будет зажигать 0-1-2 ледовские лампочки. Как это сделать - совсем не доходит. По моим, скорее всего неверным предположениям, должно быть что-то вроде того как на рисунке - есть источник питания, в полной темноте фототранзистор ток не пропускает и лампочки не горят. При полуосвещении ток проходит только на первую, но не попадает из-за резистора на вторую. При полном освещении, транзистор открыт и ток проходит на обе лампочки.
По моим, скорее всего верным предположениям - это бред :)
Помогите разобраться.
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте.
Сообщение Engineer_Keen »
CheerfulCalf писал(а):в полной темноте фототранзистор ток не пропускает и лампочки не горят.
Допустим...
CheerfulCalf писал(а):При полуосвещении ток проходит только на первую, но не попадает из-за резистора на вторую.
А вот это уже не верно, учите закон Ома, ток будет в обоих цепях, только разный.
CheerfulCalf писал(а):При полном освещении, транзистор открыт и ток проходит на обе лампочки.
А лампочка, которая в цепи без резистора по-логике должна будет гореть ярче. Но это не лампочки, а светодиоды и в реальности они могут сгореть, потому что питаются током, а не напряжением. О том как подключать светодиоды есть например вот эта тема. Ищите параметры вашего фототранзистора и светодиодов и на их основе считайте резисторы для обоих цепей, хотя скорее всего просто резисторами тут не отделаться.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт мар 22, 2012 14:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Что ж, вполне реалистично. Хотя лучше вместо резистора поставить динистор. Тогда и проблем меньше с регулировкой! Динистор скажем на 5В. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Engineer_Keen писал(а):А лампочка, которая в цепи без резистора по-логике должна будет гореть ярче...
Да, не подумал... На самом деле там будут не лампочки, а входы (ножки) AVR ATmega16 микроконтроллера, на которые нужно подать/не подать напряжение в 5В. Как и говорил - в темноте ни на одну, "утром" на первую, днём - на обе (можно наоборот, без разницы, в микроконтроллере можно выставить подтяжку)...
Но вот в том то и вопрос, как сделать рабочий вариант? чтобы не ярче бледнее, а четко по логике 0В-0В / 0В-5В / 5В-5В ?
Engineer_Keen писал(а):Ищите параметры вашего фототранзистора и светодиодов и на их основе считайте резисторы для обоих цепей, хотя скорее всего просто резисторами тут не отделаться.
Что, кроме них, еще надо? :)
Пока нет ничего, но всё есть в магазине. Хотелось бы сначала нарисовать (понять), а потом уже ити в магазин и купить то, что нужно.
Тебе надо либо динисторы либо стабилитрон.
CheerfulCalf писал(а):На самом деле там будут не лампочки, а входы (ножки) AVR ATmega16 микроконтроллера, на которые нужно подать/не подать напряжение в 5В. Как и говорил - в темноте ни на одну, "утром" на первую, днём - на обе (можно наоборот, без разницы, в микроконтроллере можно выставить подтяжку)...
Ну елки-палки, это же совсем другая тема :facepalm: В меге же АЦП есть, к нему датчик и подключайте, а уж программно можно будет и утро и день и вечер и даже тучи отследить :)
Есть. Но, мне кажется, более проще (и правилнее) на схеме преобразовать ночь-утро-день в два дискретных входа :)
Тем более, я и сам уже завёлся :D
Хотите с аналоговым сигналом работать, ок, я просто сказал как будет проще сделать, при условии что есть навык программирования, хотя если нет, зачем контроллер :wink:
А если делать с АЦП - http://www.evita.lt/getPdf.php?id=17834 подойдёт? Учитывая что на схеме входное напряжение 5 В. Или это совсем не та деталь? :)
Да там скорее всего любой подойдет. Эмиттер на землю, коллектор на вход АЦП, туда же один конец резистора килоом на 10, второй конец на +питания и можно мерять...
Совсем не понял.... Вот так чтоли??
http://www.bykovas.lt/img_radiokot/Capture2.JPG
Так, только не понял откуда 8051, вроде речь о меге16 была? Ну и подключать надо к ноге с АЦП, а не просто цифровому порту...
Engineer_Keen писал(а):откуда 8051
Ну в мультисиме нет атмеги, а впротеусе нет фоторезисторов :)
Тока я всё равно не понимаю - как фоторезистор будет "передавать" данные в АЦП? АЦП ножка с подтяжкой и на ней меряется напряжение? (догадка верная) И зачем нужен резистор? Через него явно ничто не пройдёт...
CheerfulCalf писал(а):Ну в мультисиме нет атмеги, а впротеусе нет фоторезисторов :)
Вам при симуляции атмегу будет проще заменить на 8051 (программы должны быть разные) чем вместо фототранзистора поставить обычный с переменным резистором на базе?
CheerfulCalf писал(а):Тока я всё равно не понимаю - как фоторезистор будет "передавать" данные в АЦП?
Это АЦП будет считывать напряжение с фототранзистора.
CheerfulCalf писал(а):АЦП ножка с подтяжкой и на ней меряется напряжение? (догадка верная) И зачем нужен резистор?Через него явно ничто не пройдёт...
На АЦП подтяжки нет, для этого и резистор (в принципе не обязательно), вместе с фототранзистором получается делитель напряжения, к коэффициентом деления, пропорциональным освещенности. Почитайте...
К сожалению всё-равно не доходит. Играюсь в протеусе (рисунок). Если я ножку инициализирую как АЦП - на ней нет подтяжки (питания) и, соответсвенно, там ничего мерять даже вольтметром (на концах фототранзистора нет падения напряжения). Начинает что-то показываться только, если установить подтяжку.
Ну или аналогичная ситуация, если даже отбросить амегу и просто мерить вольтметром напряжение.....
Мне учить матчасть или это "глюк" эмулятора?
Вот инициализация АЦП.
XYZ
Сообщение XYZ »
Подкиньте схему фотореле, включающую нагрузку при наступлении темноты. На следующих деталях:
-фоторезистор (уменьшает сопротивление при увеличении светового потока, НЕ НАОБОРОТ!)
-транзисторы npn (КТ315, КТ940А), pnp (МП какие-то на 20ма вроде)
Диоды, реле, резисторы (само собой).
Можно ли инвертировать сопротивление фоторезистора т.е. изменить зависимость: больше света>меньше сопротивление, на меньше света>меньше сопротивление?
Собирал реле на тех же деталях, при работе реле "скачет" можно ли как-нибудь сделать импульсы более ровными (конденсатор например включить в цепь)?
Заранее спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось XYZ Ср авг 15, 2012 18:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
