Мелкие вопросы по радиотехнике
VIRGO
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение VIRGO »
Boltaro писал(а):Просто не пойму, как они учавствуют в согласовании когда они только фильтруют ВЧ. А катушка оказывает сопротивление и соответственно является входным выходным сопротивлением.
Да.... "каша" в голове, это ещё мягко сказано...
Boltaro, почитайте книги (только с начала), а не лезте сразу в дебри. Ничего хорошего из этого не выйдет, ещё сильнее запутаетесь.
R3Dio 73!
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Так это колебательный контур с отводами имеет эквивалентное сопротивление, и соответственно это сопротивление соотносится с выходным сопроивлением каскада и входом фидера? А почему не поставить обычный КК? Изза ФНЧ в комплекте?
И какое его преимущество над Г контуром?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Boltaro писал(а):Щас нет рядом схемы.
Тогда подождем.
Boltaro писал(а): А почему не поставить обычный КК?
Тоже уже писали. П-контур удобнее настраивать.
То, что он еще является как бы ФНЧ для высших гармоник, это не главное в большинстве случаев.
Boltaro писал(а): А катушка оказывает сопротивление и соответственно является входным выходным сопротивлением.
При чем тут это?
П-контур, это обычный колебательный контур с отводами. Вот с помощью этого колебательного контура с отводами и делают согласование. Опять Вы конденсаторы оторвали от остальной схемы.
Вот здесь про это писали.
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... 1#p1176391
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Откуда хоть там отводы?! - вот как надо его рисовать!
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Котёнок.
UA3ELR писал(а):Откуда хоть там отводы?!
Мы же про колебательный контур говорим и само собой отводы от контура.
Отводы от контура не значат отводы именно от катушки.
Сами же нарисовали колебательный контур с отводами.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну на картинке, на которую ты ссылался, отводы именно от катушки...
в моей картинке стоит ёмкостный делитель, а никакие не "отводы от контура" -
- нужно правильно и доходчиво народу обьяснять дабы не вводить никого в заблуждение...
ps ладно, проехали :beer:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вова, не бузи... Это такие же отводы от контура, как и в случае с индуктивностью.
Там индуктивный делитель, а тут емкостной.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Марк, не учи учёного... проходи мимо если больше нех сказать
ps покажи мне - где, в какой нормальной книге так трактуется? если ты только сам такую написАл :)))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Давай без обид... Раз не прав.
Теоретические основы электротехники.
Частичное включение в контур может быть индуктивным и емкостным.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
А сопротивление конденсаторы нужное дают или в комплексе с катушкой подбирается необходимое сопротивление? Просто конденсаторы параллельно...и если у нас сигнальный провод один (центральная жила коаксиального кабеля), то ток пройдет мимо конденсатора, а тот в свою очередь не повлияет на сопротивление выходное.
Котёнок.
Boltaro писал(а):и если у нас сигнальный провод один
Где Вы такое видели, что у коаксиального кабеля только один провод?
А оплетку Вы куда дели? :)
svic
Сообщение svic »
Boltaro, перечитай основы, переменный ток очень сильно отличается от постоянного.
lirakacha
Сообщение lirakacha »
Подскажите как измерить чувствительность и избирательность приёмника?
Света
Сообщение Света »
lirakacha писал(а):Подскажите как измерить чувствительность и избирательность приёмника?
ГОСТ 9783-88 Методы электрических высокочастотных измерений
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287549100
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Если начальное смещение усилителя мощности не задано, то требуется большое напряжение для раскачки. Говорят что при этом если передатчик маломощный, дальность упадет. Если задать смещение, упадет экономичность но увеличится дальность - маленькое напряжение на входе раскачает усилитель (транзистор). Вопрос следующий. Почему дальность? На мой взгляд, хдесь дело будет касаться чувствительности. потому что напряжение на входе УМ, можно сказать напряжение УЗЧ но уже прошедшее модулятор. И если смещение закорочено, слабослышимые звуки просто не пройдут. Вывод чувствительность по микрофону будет меньше.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Прежде чем такое говорить, нужно сказать какой вид модуляции используется в Вашем случае.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
АМ. Там будет все взаимосвязано? И чувствительность и дальность. Правильно?
Котёнок.
АМ в качественных передатчиках делается в выходном каскаде УМ.
Усиливать АМ колебания совсем неблагодарное занятие и УМ в этом случае изначально должен работать в классе "В" или лучше "АВ" и никакого ограничения в нем не будет. Усиление уже модулированных АМ колебаний делается только в крайних случаях и тогда ни о каком отсутствии смещения речи быть не может.
Уже писали об этом на форуме. Иногда в предварительном каскаде делают небольшую предмодуляцию, но основную модуляцию все равно делают в оконечном каскаде.
В общем все это уже обсуждалось.
svic
Сообщение svic »
При АМ нельзя держать УМ в режиме отсечки, годятся только А, АБ, Б (в двухтактном).
Будет не снижение дальности, а динамические искажения.
