http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/54/ Очень понравилась конструкция, по моему аналогов нет - очень широкие возможности на всего-лишь тиньке2313 (хреновые кодеры и в мегу8 такой функционал не всовывают). Да вот есть одна проблема: индикатор какой-то неизвестный Никто еще на нормальный HD44780 не переделывал? А то может уже...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Рейтинг сообщения:0
кто собирал упрощенную схему? сделал печатку тую что у архиве теперь немогу найти куда какие елементы ставить с упрощенной схемы. наверное придеста дорожки резать или плату переделывать
Рейтинг сообщения:0
с платой разобрался, теперь вторая проблема - нужна помощь в перекомпилировании прошивки под дисплей HD44780 сразу недочитал теперь не запускается. сам в програмировании не силен
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 19:11:44 Сообщений: 64 Откуда: В цветущих акациях город
Рейтинг сообщения:0
Глянул даташит HD44780. На первый взгляд отличается от KS0066 лишь инициализацией. Вся проблема в том, что свободного места во флеш-памяти практически не осталось (во всяком случае в версии, хранящей данные в EEPROM). Так что придется что-нибудь оптимизировать или выпилить.
Добавил инструкции, которых не хватает для инициализации HD44780
А объясните кто-нибудь: как согласование уровней сделано резисторами с дисплеем. Почему резисторы 10к подключены к ПЛЮСУ высокого напряжения? По идее надо наоборот на минус, чтобы уменьшить напряжение.
Рейтинг сообщения:0
Из МК сигнал выходит, а в дисплей входит. Питающее напряжение дисплея при этом выше, чем напряжение питания МК. Поэтому напряжение нужно именно повышать, а никак не понижать.
Кто-нибудь уже проверил прошивку, выложенную несколькими постами выше, с дисплеем на контроллере HD44780?
Рейтинг сообщения:0
Хотелось бы проверить, но пишет, что файл прошивки не найден. Уважаемый alexx82 не могли бы вы перезалить его?
Пробовал схему с имеющейся прошивкой на HD44780 в протеусе, а так же собирал на макетке схема работает, выдает скорость и расстояние, работает кнопка вкл/кыкл фары и самого устройства, но если нажать на кнопку меню по всему дисплею вываливаются черные квадраты и виснет мк.
А МК при этом себя нормально чувствует, не сгорит?
Рейтинг сообщения:0
Мк. точно не сгорит. Я как то при прошивке 2313 перепутал ключ на корпусе и в итоге поменялась полярность на выводах питания мк. Прошло где то сек. 20 запахло паленым. Выдернул USB когда чип остыл спокойно залил прошивку мк. выжил и уже год работает себе в часах. Отсюда вывод AVR почти не убиваемые микросхемы.
ЛЮДИ дайте пож прошивку под под дисплей HD44780, которую выкладывал alexx82, или подскажите что изменить в библиотеке под него, Сам программировать только начинаю и с жк еще не работал.
Рейтинг сообщения:0
alexx82 Спасибо. Пробовал в proteus экран молчит. Дисплей LM016L в даташите написано, что полный аналог Hitachi HD44780. (All Densitron character modules feature the Hitachi HD44780 or equivalent controller IC.) А и еще идет предупреждение (HD44780) Controller received data whilst busy. Контроллер получает данные в то время как занят. Кто нить повторял это устройство?
Также сделал прошивку, более полно использующую 16-символьный дисплей - на одном экране отображаются скорость, рекорд скорости, общий и текущий пробег.
Скажите пожалуйста, что нужно переделать в программе, чтобы в данного устройства были не все настройки , а только : Настройка отображения скорости Настройка отображения пробега Установка длины окружности колеса
Сейчас этот форум просматривают: dorya и гости: 36
