USB программатор PIC микроконтроллеров
qwarzqwarz
- Родился
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Напряжение на ART2003 на 1 и 20 выводах примерно 3,8В. Программируется и считывается без ошибок, за исключением бита LVP. Насколько я понял, ART2003 программирует только в LVP? Или я ошибаюсь? Должен ли запуститься МК, если он был записан с LVP?
В Light JDM напряжение на 1 выводе - 12,5В, на 20 - 5В. В нём бит LVP снимается без проблем, но МК так же не запускается. В программаторе по схеме из приложенного файла (COM) всё пишется, но МК так же не запустился. Может ли быть такое, что, несмотря на то, что всё пишется и читается правильно, МК уже дефектный? Я заказал ещё один, жду. Смущает то, что с предыдущим МК, который уже распаян, ситуация была та же. Его я пробовал прошивать только с помощью ART2003.
- (197.07 КБ) 5392 скачивания
Chettuser
Я не знаю как на Brenner'е, а вот у PICkit 2 есть бутлодырь. Достаточно его прошить и потом через USB обновиться из оболочки. Так гемора меньше, особенно с обрубками типа ART и JDM-подобных (Не EXTRAPIC).
Да, только в LVP. Как включать я уже не помню, погуглите. Кажется там завязан вывод MCLR. Разумеется у него этот режим будет включен даже во время работы пока его не переведут в HV.ART2003 программирует только в LVP
qwarzqwarz
- Родился
Спасибо за помощь! Пробую собрать Extra-PIC.
Народ я собрал ваш программатор USB но он работает только с ХП и даже с ХП плохо, у меня почему-то не хочет писать останавливается на 93%, я почитал пишут что драйвера глючат, скажите где можно скачать обновленный драйвер или драйвер WIN 7 ... ато из за нево вся работа стала (((
настя! доброго времени суток не знаю нашли вы или не высылаю вам сылку на GTP-USB [ plus ]
http://www.winpic800.com//index.php?opt ... &Itemid=88
надеюсь это то о чем я думаю))))
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Она искала "бесплатную" прошивку, а Вы ей предлагаете купить!
- Privedenie
- Родился
Здравствуйте товарищи коты... У меня странная проблема...
Прошил Pic 18F2550 в SOIC корпусе, собрал, подключил...
Комп вообще ни как его не видит. Померил напряжение на (D+) и (D-) = 0
Пробовал перепрошить. Опять прошивается но не видится компом...
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!...
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!...
Chettuser
D+ и D- подключены правильно? и вообще подключены? А питание? Резет? Для того чтобы МК определился компом достаточно только правильно подключить RESET и USB.
- Privedenie
- Родился
всё правильно... не первый раз usb гаджеты собираю...
замыканий нет. может бук глючит... хотя usb гнёзда всегда работали...
остаётся только на pic грешить... завтра другую куплю, проверю.
жалко 280 рублёв...
жалко 280 рублёв...
- Privedenie
- Родился
пока не забыл, там fose bits как ставить? или они из прошивки берутся автоматом?
я не гений в этом, просто avr мне больше нравиться...
Chettuser
Надо смотреть hex, там конфигурация бывает.
- Privedenie
- Родился
Купил в ДИП корпусе, тоже самое...
может у кого есть прошивка под atmega для данного устройства?
- Privedenie
- Родился
За всю долгую радиолюбительскую деятельность не один PIC не заработал...
Вот и учусь на AVR...
USB программатор PIC микроконтроллеров.
Здравствуйте!
Есть всего лишь два вопроса.
1) Какой номинал должен быть у этого резистора (см. вложение) (предполагаю, что 1кОм, но все же, лучше переспрошу) и что показывает этот светодиод (см. вложение)?
2) Что показывают светодиоды (их два) на ОСНОВНОЙ плате программатора?
Ссылка на статью вот:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Перенёс сюда.
Зачем плодите одинаковые темы? Пользуйтесь поиском.
ploop
Перенёс сюда.
ploop
- (56.88 КБ) 526 скачиваний
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Ребята, может вы уже в курсе, но всё равно предупрежу: на i5-2500k@4700 программатор не записывает данные в МК, на q9300@3000 всё работало "на ура", да и на более стареньких машинах тоже. Так что будьте внимательны с современными компьютерами.
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров.
Stass48 писал(а):Здравствуйте!
Перенёс сюда.
ploop
1. 1кОм (ограничевает ток на светодиод) хватит, показывает наличие напряжения питания
2. Один горит при наличии питания, другой при программировании
Лучше собрать PICkit2 чем данный программатор меньше головняка потом в работе будет
Спасибо большое1. 1кОм (ограничевает ток на светодиод) хватит, показывает наличие напряжения питания
2. Один горит при наличии питания, другой при программировании.
Chettuser
Тем кто собирает программатор от COM-порта для прошивки PIC18F2550 выкладываю полезную штуковину для наладки устройства с мультиметром в руках.
- tcom.rar
- (163.02 КБ) 376 скачиваний
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Запустил я однако свой программатор который собрал год назад но немог прошить PIC ни ART ни всякими JDM, а тут недавно нашел PICKIT2 Lite здесь на сайте и приобрёл, имхо цена не кусается, программатор отлично работает. Вот ним ради интереса и прошил контроллер для GTP-USB, и о чудо, он заработал
под ХР на 45 чипсете с процом Q8300 всё работает, щьёт он канеш быстрее PICKIT-а как мне показалось и оболочка удобнее чем в PICKIT (особенно на счёт конфиг битов) но я всё же оставлю себе PICKIT
Всё это к чему: народ, собирайте PICKIT или бреннера но этот мне мозг поимел конкретно
I'am a Rock N' Roll-Aholic
