Пушка Гаусса
Сообщение +Андрей+ »
Закрыл тему, пока на сутки..
МитяРа..
Сообщение smihan99 »
Я купил 3 капа по 330мкф и 400В, по моим расчетам они заряжаются на 800Дж. Этого хватит для гаусса или еще капов купить?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
до 800 джоулей
(330*3*10^-6)*(400^2)*1/2=79,2
79,2=800
итого
(330*3*10^-6)*(400^2)*1/2=79,2=800
проблема решена
Огурцы+Молоко=Консервы
Сообщение А.Андрей »
smihan99 писал(а):Я купил 3 капа по 330мкф и 400В, по моим расчетам они заряжаются на 800Дж. Этого хватит для гаусса или еще капов купить?
надо еще.
Спасибо за внимание.
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
(330*10^-6)*(400^2)*1/2=26,4
800/26,4=30 штук надо
26,4*30=792
проблема решена
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
Сообщение B@R5uk »
Сам делал?
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
катушку снял с инвертора тиристорного. всё остальное сам.
Сообщение mixon46 »
мужики что бы получить большую скорость вылета пули ее нужно хорошенько разогнать. тоесть нужен длиньше ствол и больше катушек чем одна как у вас. можно было бы сделать от противного. что бы не когда свет попадал на фототранзистор и происходил разряд конденсатора. а когда наоборот пуля проходя по стволу от первого толчка катушки перекрывала свет и от логической микрухи срабатывала другая катушка. а за ней следущая. я уверен пуля бы разогналась так быстрее
Сообщение mixon46 »
и забыл сказать. мощность распределилась бы по всему стволу а не в одной его точке
Сообщение Axon »
O RLY?
Сообщение rus084 »
может для запуска пули использовать пружинку а катушками ускорять?
Меня зовут Димон .
Сообщение mixon46 »
для запуска пули можно использовать обычный баек на электромагните который толкал бы пулю буквально на один см. при этом пуля перекрывала бы свет на фоторезистор и срабатывала первая катушка. ну а потом и последующие катушки в такой же последовательности.
Сообщение mixon46 »
gauss писал(а):Для таких целей лучше тиристоры использовать :)
а если использовать динистор и как нибудь пределать магазис с пульками вообще пулемет получиться :)))
Сообщение mixon46 »
я тут набросил картинку гаус пушки с четырмя катушками для ускорения пули. рисунок рисовал на скорую руку так что не судите строго. вобщем зеленые точки это светодиоды. синими точками обозначены фототранзисторы. (или как вы там их называете) черные прямоугольники как вы догадались это микросхема логика инвертор. как по моему действует эта т ствол гаус. при нажатии на курок так сказать теристор первой катушки пробивается и конденсатор разряжается на катушку L4. пуля начинает свое движение и перекрывает свет первого диода. при этом срабатывает следущая логика и отпирает следущей катушки теристор. и так далее. при этом пуля разгонится довольно быстро и ударная сила у нее будет больше. все всем хороших изобретений я пошел спать
(24.09 КБ) 357 скачиваний
я думал что так и делают :shock:
короче говоря, я изобрел это раньше :)))
кстати, никогда не видел микрухи с 2 выхдами :shock:
кстати хотел давно такое сделать, но забил, ибо не могу разобраться с одноступом пока :facepalm:
есть к155тл2, ее хотел применить, может кто схему подскажет?
O RLY?
------ ^_^-------
----- {O,О}-----
----- |) _ (|----
YA RLY
Последний раз редактировалось smihan99 Вт мар 20, 2012 10:42:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
если бы эти идеи не были лютым бояном я бы даже удивился.
честно, я не подсматривал ни у кого, сам придумал, а потом увидел, что уже придумали :)
Сообщение леня »
у меня тут в головомозги бредовинькая идейка пришла.
(в сталкера порубился)
насчёт гаусс пушки.
что если патрон сделать алюминиевым а на обмотку подать переменку (килогерц допустим) типо в алюминии токи фуко будут и её выталкнет
чтоб кучю кондёров не брать
прокатит или нет :kill:[
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
нет. в лоб это не решить.
нужно проводить достаточно сложный расчёт. если тупо подать 1 кгц то будет индукционная печь.
меньше конденсаторов тоже не выйдет.
в отличии от гаусса тут нужны огромные токи и выйдет что надо ещё больше конденсаторов.
Вернуться в «Умные мысли»
