Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ванночка для травилка по уму
Текущее время: Ср мар 18, 2026 06:26:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 01:21:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Чуваки, возникла гениальная идея! Берем источник пара (в простейшем случае чайник), прикошачиваем к нему трубочку (тут дело техники), и запускаем трубочку в ванночку! Тут вам и пробулькивание и подогрев, то бишь классический барботаж!
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 07:18:57
ага и через минуту концентрация раствора будет в 2 раза ниже,конденсат соеденится с раствором! :( а сухой и теплый воздух получить трудно!Если только фен от паялки как то прикошачить!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:43:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Нормальный подход, кошачить там не сложно, но т.к в основном ванночки пластиковые, главное температуру не забыть уменьшить.... :)
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 22:45:28
Карма: 16
Это надо проверить. Не думаю, что так уж много в конденсат уйдет.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:07:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
в конденсат уйдёт 100% пара как не крути, если тока не перегреть продуваемый раствор выше температуры парообразования.
вопрос в другом, стоит ли заморачиваться и продувать именно паром или горячим воздухом?
Если надо подогреть то проще и лучще весь раствор, а продувка очень хорошо усреднит по температуре, которую довольно просто сабилизировать применяя термостат.
Кстати неплохой эффект даёт применение вибрации :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:54:12
Карма: 16
Почему? Вы что, считаете барботаж моей выдумкой? Это один из основных способов подогрева/перемешивания смесей в химии. И для теплообменников он активно используется. И пар неизбежно выходит на поверхность (хотя и меньшее количество, чем вошло). Подогревать как раз имеет смысл сам пар, чтобы меньшее количество пара оказалось на грани конденсации. И давление тогда будет выше, что улучшит условия перемешивания.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:04:15
Карма: 11
Барботаж раствора или расплава это хорошо. Просто с паром куча заморочек, от насыщения травильного раствора водой до водоподготовки перед испарением воды, тем более если пар перегревать. Да и система будет громоздкой и энергоёмкой.
У меня ванночка со змеевиком из капельницы с дырдочками и компрессор для аквариумных рыбок, вся кухня на вибростоле (автомобильный гудок, 50Гц)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 00:02:37
Карма: 11
Покажи творение, интересно стало :)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 00:07:55
в журнале "моделист-конструктор" вычитал способ травления: плюс источника 25-30 вольт постоянки прицепить крокодилом к плате, а минус к ватке ,смоченной в насыщенном растворе поваренной соли. Ваткой водить по меди.
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 19:18:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Водить долго и упорно.. И перецеплять крокодил к каждому новому участку фольги..
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 19:47:53
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
TREZz писал(а):
... Ваткой водить по меди.
Очень простенькую плату - еще куда не шло, а более сложную...
Один раз попробовала и больше не хочу.
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 20:42:43
Это все конечно замечательно,и прекрасно:крутые девайсы для экономии получаса времени и поимению лишних хлопот с их изготовлением!Ну чуть позже печатка вытравится!Господа котопаяльники:из чего проблему то слепили-мыши смеются!ФРРРРРРРРРРррррр! :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 21:10:27
Крутые девайсы экономят не только полчаса , но и дают высокое качество травления. Ибо травить дольше 15-30 минут = это подтрав гарантирован! Конечно во времена П210 , МЛТ-2 и "гетинакса" (когда дорожки рисовали чуть ли не акварельной кистью) можно было позволить себе подтрав и 0.5мм, но сейчас (пардон) дорожки 0,3мм чуть ли не стандарт! Вы-же предпочтёте сверлить дырку в потолке для люстры - перфоратором, а не пробивать её шлямбуром! Хотя конечно существуют и сейчас любители делать часы на феррит-транзисторных ячейках на МП16Я, Как говориться "всяк сходит с ума по своему".
А аэрирование раствора (барботирование) есть вредный процесс: 1)горячий раствор сильнее окисляется. 2)Кавитация от лопающихся пузырьков забрызгивает всё вокруг агрессивной (химически активной) жидкостью.
Более выгодно спокойное механическое перемешивание раствора (покачиванием кюветы, покачиванием платы, либо гидравлическим насосом).
Сам пользуюсь вертикальной ванночкой + плата на нитке к мотор-редуктору.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:12:28
офф топ на все наезды лишь лениво проведу хвостом и зевну!Однако считаю что и барботирование и активное перемешивание(покачивание) есть механическая нагрузка!что не есть гуд!а по времени простой пример давеча соорудил плату где проводники в пределах те же 0,3 в основном,дак вот,из 3 х идеально вышла именно та что просто лежала фольгой вниз на приклеенных к углам шариках пенопласта а подтрав и дикий вой был именно на той что покачивалась!Так что уважаемый(ая) Багира,на вкус и на цвет фломастеры разные!Печатал на простой мелованной бумаге правда на свеженьком Самсунге 2010-мне понравился!
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:31:16
Что вы паритесь с дергалками плат и всяково рода компрессорами. Просто проверяйте плату каждые 5 мин этого будет достаточно что бы "пенки" стряхивать с поверхности меди заодно и контролируется процесс
Практика показала что слабый раствор травит лучше чем крепкий (края дорожек получаются ровными, а не "погрызаными")
На крайняк я подогреваю градусов до 60 (только под вытяжкой надо иначе вонища стоит) если надо бестрее но времени уходит 20-40мин в зависимости от крепкости раствора и его температуры.
А ДАЛЬШЕ ЖДАТЬ ЖДАТЬ И ЕЩЕ РАЗ ЖДАТЬ ОНО ЭТОГО СТОИТ!!!
А время затраченное на изготовление ванны потратьте на что нить другое
КАК ГОВОРИТСЯ: Спешка нужна в 2-х случаях при ловле блох и при поносе!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 05:57:56
Ух ты какой умный и про понос то осведомлен и даже про блох!
Чего ждать то ты предлагаешь? Чтобы плата травилась 20-40 минут? Не в жизь. У меня все мои платы в не зависимости от сложности травятся 5 и менее минут. И результат отменный. Раствор у меня и не "слабый" и не "сильный", он просто сделан по инструкции!
Подогрев раствора до 50...60С ускоряет процесс в разы + пузырьковая ванна - вообще прелесть.
А то что тебе лень сделать достойное приспособление для травления, так и не агитируй других этим дурным подходам!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 07:03:01
Я вот например хочу сделать ванночку вертикальную хотя бы только для того, что бы уменьшить расход хлорного железа. сейчас у меня это кусок пенопласта с вырезанной серединкой. после травления приходится утилизировать состав, что бы случайно не пролить. да и при работе нужно быть поаккуратнее. а с ванночкой особенно вертикальной таких проблем нет. Ну раз уж собрался сделать то и сделаю с подогревом и пузырьками. :)))
офф
Вчера курил кальян. Уголь не нашел (спрятал я его куда-то). юзал фен он паяльной станции. :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:16:43
Могу порекомендовать для травления пластиковые пищевые контейнеры. Продаются везде, стоят копейки. В виде бонуса в комплекте идет крышка, плотно закрывающая коробку - не нужно каждый раз сливать раствор.
Обрабатывается пластмасса легко, температуру нагретого раствора держит без проблем.
Единственный недостаток - сложно найти вертикальную емкость. С горизонтальными проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:44:21
mr.Kirill
Во-первых я и не агитирую а высказываю свое мнение подкрепленное практикой. Иначе зачем этот форум создавали!!!
А про время я так написал просто у меня старый раствор(ему примерно год) и последний раз я затратил примерно это время
А про лень это ты зря я для пробы делал мне не нравится.
А если у тебя цель бестрее снять медь то тогда возьми наждак
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:19:00
artemm писал(а):
А есть ли какие то проблемы с тем, чтобы прямо в ванночку кинуть аквариумный обогреватель? Он это издевательство выдержит?
И еще, наверное не просто распылитель для аэратора ставить, а длинный такой, чтобы равномерно по блине пузыри были. Типа палочки. Есть такие.
Собирал я эту ванночку третий год в ней травлю, делал из обычного стекла 4мм склеивал силиконовым герметиком,на дно прикрепил длинный трубчатый распылитель,а с боку подогреватель аквариумный,регулятор температуры всёже в раствор опускать не стал
так вот всё бы ничего но распылитель то и дело приходится доставать и промывать (забивается если долго не пользуюсь).
