Форум РадиоКот • Просмотр темы - автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:32:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 15:34:04
Рейтинг сообщений: 135
только вот вам какраз и говорили о триггере Шмидта, по ссылке и принцип работы есть
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:11:33
tar ту схему которую вы мне дали надо дополнительно добавить два каскада к схеме которую я нарисовал? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 09:30:24
через мультисим собрал на компе...если добавить два каскада к той схеме оно не реагирует :( а если с заменой первого каскада тогда работает :) и при 40 милливолтах чтобы срабатывало надо поставить место 20ком надо 40ком... а при 20ком срабатывает при 20 млв..а если поставить подстроечный резистор 10ком + 1 ком и на коллекторах поставить место 2к по 4.7 тогда нормально все работает :)) или лучше место 4.7ком поставить 3 ком или 3.3ком?
вот схема по которой нормально все работает :) так правильно будет?
изм схема.png [19.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:03:14
Я думаю этого вполне хватит
А что на компараторе не нравится вам?
кстати если вам не охото собирать 2 входных усилителя то можно просто сделать делитель к схеме вашей последней из схемы с компаратором - должно хватить
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:07:40
просто в наличии компаратора нету :) а в магазине в том не скоро буду
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:10:09
а делитель сделать из двух резисторов? если из двух то по 1ком на канал и потом подстроечный на 10 ком можно так? и конденсатор 1мкф на входе на полярный можно заменить? и какие по номиналу лучше взять? и так что бы в схеме один подстроечный резистор был а не на каждый канал :)
Последний раз редактировалось papaniy10 Вс мар 18, 2012 14:17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:15:12
Ну два резистора соединенные одним концом по 10к, после соединения ставить потенциометр
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:16:09
Еще у вас на схеме маленькая емкость конденсатора стоит хотя бы 10мк надо, как мне кажется
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:18:34
по 1ком на канал и потом подстроечный на 10 ком можно так? и конденсатор 1мкф на входе на полярный можно заменить? и конденсатор 330 пф на какой можно заменить? 300 пф можно поставить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 23:58:21
собрал схему на макете и постоянно плюс на выходе :( а если замыкаю конденсатор на базе второго транзистора оно пропадает...когда размыкаю опять на выходе появляется....через мультисим работает как надо а так не хочет :( схему проверял не раз и на исправность детали...и если поставить резистор 200ком с плюса до диодов на выходе тоже напряжение :( из за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 00:37:03
Возбуд? попробуйте вход на землю закоротить будет постоянка на выходе?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 00:45:24
пробывал :( не помогает...на выходе как было напряжение так и осталось :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 00:56:42
А если отключить конденсатор с4 если смотреть по вашей схеме?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 08:48:38
без него не реагируте на сигнал :( и на выходе постоянно нету напряжения
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:05:13
схема хорошо работает когда отключить первый каскад по и на c4 падавать сигнал и заменить резистор на коллекторе на 1 ком
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:20:40
Видимо с еще одним каскадом входным возбуд ловит, ибо как разделительный конденсатор стоит в любом случае, значит какая та частота все же проходит...
Кстати, от чего вы его питаете? это же может быть частота с блока питания! :))
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:32:53
я питаю с обычного блока питания 1.5-12 вольт на 500 мла
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:37:00
я усилитель не подключаю а просто просто эту плату на прямую к блоку.а как можно с блока эту частоту убрать? зашунтировать керамический конденсатор на питание?
Последний раз редактировалось papaniy10 Пн мар 19, 2012 09:38:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:37:10
Тогда понятно почему такая история, такие схемы вообще капризны к питанию так как тут через резистор мусор может пройти через конденсатор тем самым раскачать входной каскад. Можно попробовать и даже нужно наверное поставить кренку и кондесаторы по входу и выходу дабы снизить уровень пульсаций
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:38:40
Скорее всего поэтому в мультисиме и работает все на ура, так как логика тут правельная, а вот с реальной ситуацией все немного проблемотичнее
[AMS]
