Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Паятель »
Вес какой или меняться насколько будет?
Сообщение Radio_Master »
Фиксироваться должно изменение веса даже на 3мг.
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Паятель »
Может быть, на основе измерителя перемещения сделать весы? Груз класть на рычаг с пружинкой, второе плечо которого соединить с сердечником катушки. Но придётся с механикой повозиться.
А еще варианты есть?Может что то можно сделать с пьезо-элементом?Я слышал версию что современные электронные весы основанны именно на пьезо элементах.
С уважением,
Radio_Master.
Сообщение Паятель »
Я тоже слышал. :) Но о способе их применения могу только догадываться - наверное, наподобие тензорезисторов, в мостовой схеме. И ведь ещё механизм нужен соответствующий. Посмотрите ту тему - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5478
Сообщение Сэр Мурр »
В тех весах, с которыми сталкивался, применялись тензорезисторные мосты. Но они ОЧЕНЬ реагируют на температуру. Насчёт пьзодатчиков. Если есть возможность очень точноного измерения частоты, то можно наблюдать изменение частоты кварцевого генератора под воздействием нагрузки. Правда, она должна быть малой.
Сообщение prospero-xz »
Подскажите пожалуйста, кто общался с ATMEGA32 в TQFP корпусе, у него по даташиту выводы питания одинаковые с трех сторон, зачем они нужны и как его вообще питать?
Цель оправдывает калибр.
ARV
Сообщение ARV »
так и питать - соединять все VCC со всех сторон, GND аналогично, впридачу AVCC и AGND... с каждой стороны по конденсатору блокировочному не помешает...
Спасибо. :)
Сообщение BlackJack »
Что означает 1/2/3 затраченных клока на одну инструкцию.
(так в мануале написано)
Опыт - сын ошибок трудных.
nds
Сообщение nds »
это значит что инструкция занимает разное количество клоков в зависимости от исходных данных
тамже в мануале должныбыть описаны эти данные скорее всего в такомже формате хх/уу/zz :)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение KDAlex »
Как можно защитить выводы ADC от высоких напряжений (в нормальной работе там напряжение не выходит за допустимые рамки, но в случае чего может достигать 20В
Сообщение Пухич »
А если стабилитрон поставить? Не вариант?
Знание - сила!
Сообщение BerZerK-ku »
KDAlex писал(а):Как можно защитить выводы ADC от высоких напряжений (в нормальной работе там напряжение не выходит за допустимые рамки, но в случае чего может достигать 20В
Так же как и любой порт МК.
(4.71 КБ) 420 скачиваний
Сообщение Pippeytz »
Предупреждение за флуд! При чем здесь это, в этой-то теме? :evil: Раздела "Ищу" мало? Aheir
Последний раз редактировалось Pippeytz Пт авг 22, 2008 18:46:52, всего редактировалось 2 раза.
Полный пипеутз.
Сообщение KDAlex »
А есть ли у Microchip'овских МК с встроенным USB интерфейсом фича аналогичная Atmel'овскому USB Bootloader (новые МК приходят с завода с бутлодером по усб)?
Или загрузка по SPI?
Сообщение sinobi »
Начал изучать обучалку по программированию АВР и наткнулся сразу на грабли при компилировании кода,вылезает ошибка хотя вроде всё по статье делал.скрин прикладываю
Image1.rar
(108.35 КБ) 244 скачивания
Похоже вы не задали МК под который компилируете программу.
Сообщение sinobi »
BerZerK-ku писал(а):Похоже вы не задали МК под который компилируете программу.
инклудом я задал 2313 ,и именно на эту строчку ругается компилятор,хотел компилить авр студией,но на ноуте она у меня постоянно виснет и вылетает,хотя ноут неслабый
Сообщение biDE »
sinobi писал(а):Начал изучать обучалку по программированию АВР и наткнулся сразу на грабли при компилировании кода,вылезает ошибка хотя вроде всё по статье делал.скрин прикладываю
1. в файле 2313def.inс есть строка .equ OR=3 (190я) - уберите ее, т.к. имя OR зарезервировано для инструкции ИЛИ.
2. что такое Temp и где этот регистр описан?
