Венец Э2 02
Помогите запустить сей апарат!а проблема собственно вот в чём не как не погу понять куда подавать сигнал
Прикольно...
Что-то у изделия 8к66 не срабатывает дренажный клапан второй ступени. Так понятно?
Не уж-то все кото-телепаты в отпуске?
Я тут, но банки не заряжены.
Ребята, ну вы чего прикалываетесь?
Это же так просто, пробежался по ссылке и всё ясно
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top
На вход, вестимо. Универсальный, либо магнитофонный - смотря какой там есть.Lerыч писал(а):не как не погу понять куда подавать сигнал
Не цепляться же к гитарным и микрофонным входам.
Скинь фото задней панели - покажем.
А сигнал то откуда? А то гитарные или микрофонные входы самый раз будут.
Сигнал со звуковой карты компьютера.Вот фото входов.
- (121.41 КБ) 999 скачиваний
Там надписей нет. Линейный вход тебе нужен. Он может называться, как Фокстрот писал. Или книжку ищи/читай или так ищи. Выходной сигнал уменьшай в компе, чтобы искажений не было.
ну если бы были надписи то сам разобрался бы.Ну например пробовал подавать сигнал на первый вход,на 1 и 3 ножки звук еле слышно в одном из каналов,такая же история и у второго входа только звук уже слышен в другом канале.
Заработал оказалось что от компа он не хочет петь а вот от телефона поёт нормально,новозникла другая проблема на одном из каналов постояно горит лампочка перегрузкии он поёт тише второго,это может быть из за того что высохли кондёры???или это что то другое.вот схема усилителя.
- ВЕНЕЦ.djvu
- (54.85 КБ) 455 скачиваний
Может.Смените и проверите, результат нам расскажете
Сколько раз повторять надо-советские литы в топку(за исключением некоторых серий,но их в бытовуху не ставили
К50-6 К50-16 К50-35 К50-12 меняй не задумываясь.Особенно мелкие по ёмкости-многофарадные поживучее будут
А насчёт то лоёт, а это не поёт - кабели с разной распайкой. Гнездо 5ДИН, средний - общий, два - вход, два - выход, не помню, какие.
так подключал одним и тем же кабелем.
На другом конце джек? Тада не знаю, что и сказать.
Да на другом конце джек.
Заменил все кондёры только вместо 50в нашёл 63в и всместо 6,3в50мкф поставил 10в47мкф,ещё был пробит транзистор кт814г,теперь обои каналы поют одинаково без искажений и т.д короче как и должно быть,но теперь возникла проблема на первом канале и до этого горела лампочка перегрузки так теперь и на втором горит,а усилок при этом нормально поёт,что случилось не как не пойму.
d226,вообще убирал входной сигнал всё равно горит.
